Onsemi NTHL061N60S5H MOSFET:高效开关的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一个关键的元件,它在各种电源电路中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 公司推出的 NTHL061N60S5H 这款单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTHL061N60S5H-D.PDF
产品概述
NTHL061N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列,该系列的一大亮点在于能够在硬开关应用中显著降低开关损耗,从而最大化系统效率。它具备 600V 的耐压能力,导通电阻低至 61mΩ,连续漏极电流可达 41A,适用于多种高功率应用场景。
产品特性
电气性能优越
- 耐压与导通电阻:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,能承受 650V 的电压,典型导通电阻 (R{DS(on)} = 48.8mΩ)。这意味着在高电压应用中,它能够稳定工作,并且低导通电阻可以减少功率损耗,提高系统效率。
- 电流处理能力:连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 41A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时仍有 25A,同时脉冲漏极电流可达 144A,能够满足高功率脉冲的需求。
- 开关特性:开关速度快,如开启延迟时间 (td(ON)) 为 28.3ns,上升时间 (tr) 为 14.8ns,关断延迟时间 (td(OFF)) 为 78.7ns,下降时间 (tf) 为 2.72ns,能够快速响应电路的开关需求。
可靠性高
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,这表明它在遇到雪崩击穿等异常情况时,能够保持稳定,不易损坏,提高了系统的可靠性。
- 环保合规:符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free(无卤)、BFR Free(无溴化阻燃剂)以及 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
- 电信与服务器电源:在电信和服务器的电源供应系统中,需要高效、稳定的功率转换,NTHL061N60S5H 的低开关损耗和高耐压能力能够满足这些需求,提高电源的效率和稳定性。
- 电动汽车充电器、UPS 和太阳能电源:在这些应用中,对功率密度和效率要求较高,该 MOSFET 能够在高电压和高电流的环境下稳定工作,为设备提供可靠的功率支持。
- 工业电源:工业环境对设备的可靠性和稳定性要求极高,NTHL061N60S5H 的高性能和高可靠性使其成为工业电源设计的理想选择。
关键参数分析
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | (V_{GS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 41 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 25 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 250 | W |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 144 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管)((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{SM}) | 144 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 41 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I{L}=6.7A),(R{G}=25)) | (E_{AS}) | 376 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 6.7 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 2.5 | mJ |
| MOSFET (dv/dt) | (dv/dt) | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) | - | 20 | - |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
热特性
- 结到外壳的热阻 (R{JC}=0.5^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{JA}=40^{circ}C/W)。合理的热阻设计有助于热量的散发,保证 MOSFET 在工作过程中不会因为过热而损坏。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,通过“On - Region Characteristics”曲线可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况;“Transfer Characteristics”曲线则反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常有帮助。
封装信息
NTHL061N60S5H 采用 TO - 247 - 3LD 封装(CASE 340CH),这种封装具有良好的散热性能,能够有效地将 MOSFET 产生的热量散发出去。同时,文档中还详细给出了封装的尺寸信息,方便工程师在 PCB 设计时进行布局。
总结
Onsemi 的 NTHL061N60S5H MOSFET 以其优越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高功率电路时的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合 MOSFET 的各项参数和特性曲线,合理选择工作点,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235967
