Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1:高效电力转换的理想之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对电力转换系统的效率、可靠性和成本起着关键作用。Onsemi的NTHL060N065SC1碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能和先进的技术,成为众多应用中的理想选择。本文将深入探讨这款器件的特点、参数以及典型应用,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:NTHL060N065SC1-D.PDF
产品特点
低导通电阻
NTHL060N065SC1具有极低的导通电阻,典型值在不同栅源电压下表现出色。在 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)}=44mOmega);在 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)}=60mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下器件的功率损耗更小,从而提高了系统的效率。
超低栅极电荷和低输出电容
该器件的栅极总电荷 (Q{G(tot)}=74nC),输出电容 (C{oss}=133pF)。超低的栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更少,降低了驱动电路的功耗;低输出电容则有助于减少开关损耗,提高开关速度。
雪崩测试
NTHL060N065SC1经过100%雪崩测试,这意味着它在承受雪崩能量时具有较高的可靠性。在实际应用中,能够更好地应对突发的电压冲击,保护系统的安全运行。
宽温度范围
该器件的工作结温和存储温度范围为 (-55^{circ}C) 至 (+175^{circ}C),能够在恶劣的环境条件下稳定工作。这使得它适用于各种工业和汽车应用,提高了系统的可靠性和稳定性。
环保特性
NTHL060N065SC1是无卤化物的,并且符合RoHS标准(豁免7a),第二级互连为无铅2LI。这体现了Onsemi在环保方面的承诺,也满足了现代电子产品对环保的要求。
典型应用
开关模式电源(SMPS)
在开关模式电源中,NTHL060N065SC1的低导通电阻和低开关损耗能够显著提高电源的效率,减少发热,延长电源的使用寿命。同时,其快速的开关速度也有助于提高电源的功率密度,满足现代电子设备对小型化和高效率的需求。
太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效地将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。NTHL060N065SC1的高性能能够确保逆变器在各种光照条件下都能稳定工作,提高太阳能的转换效率,降低能源损耗。
不间断电源(UPS)
UPS在停电时为关键设备提供应急电源。NTHL060N065SC1的高可靠性和快速响应能力能够确保UPS在瞬间切换电源时保持稳定的输出,保护设备免受断电的影响。
能量存储系统
在能量存储系统中,NTHL060N065SC1可用于电池充放电管理,提高能量存储和释放的效率,延长电池的使用寿命。
电气参数
最大额定值
该器件的最大额定值包括漏源电压 (V{DSS}=650V),栅源电压 (V{GS}=pm22V),推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 在 (T_C<175^{circ}C) 时为 (V)。连续漏极电流在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 (47A),在 (T_C = 100^{circ}C) 时为 (33A)。功率耗散在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 (176W),在 (T_C = 100^{circ}C) 时为 (88W)。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}=650V)((V{GS}=0V),(I_D = 1mA)),漏源击穿电压温度系数为 (-0.15V/^{circ}C)((ID = 20mA),参考 (25^{circ}C))。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (TJ = 25^{circ}C) 时为 (10mu A),在 (TJ = 175^{circ}C) 时为 (1mA)。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}=pm18V),(V_{DS}=0V) 时为 (250nA)。
- 导通特性:在 (V_{GS}=15V),(I_D = 20A),(TJ = 25^{circ}C) 时,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 为 (4.3mOmega);在 (V_{GS}=18V),(I_D = 20A),(TJ = 25^{circ}C) 时,(R{DS(on)}) 为 (2mOmega)。
- 电荷、电容和栅极电阻:反向传输电容 (C_{RSS}) 为 (133pF),栅极电阻 (R_G) 在 (f = 1MHz) 时为 (3.9Omega)。
- 开关特性:关断延迟时间 (t_{d(OFF)}=12ns),下降时间、关断开关损耗和总开关损耗等参数也有相应的规定。
- 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流 (I{SD}=47A)((V{GS}=-5V),(TJ = 25^{circ}C)),脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}=143A),正向二极管电压 (V{SD}=4.3V)((V{GS}=-5V),(I_{SD}=20A),(T_J = 25^{circ}C))。
机械特性
NTHL060N065SC1采用TO - 247 - 3LD封装,封装尺寸有详细的规定。在设计电路板时,工程师需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保良好的散热和电气连接。
总结
Onsemi的NTHL060N065SC1碳化硅MOSFET以其卓越的性能、广泛的应用范围和环保特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计电力转换系统时,工程师可以充分利用该器件的低导通电阻、低开关损耗和高可靠性等优势,提高系统的效率和稳定性。同时,也要注意该器件的最大额定值和电气特性,确保在实际应用中正确使用,避免因参数超出范围而导致器件损坏。你在实际应用中是否遇到过类似器件的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
碳化硅MOSFET
121浏览量
4951
探索 onsemi NVHL025N065SC1:碳化硅 MOSFET 的卓越之选
onsemi NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET深度解析
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效功率转换的理想之选
onsemi碳化硅MOSFET NTBG060N065SC1:性能与应用全解析
Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南
深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET
