MWLP75 Medical电源模块:医疗应用的理想之选
在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和安全性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MWLP75 Medical电源模块,看看它有哪些出色的特性和规格。
文件下载:LFMWLP75-1002.pdf
一、产品特性
1. 小巧外形与高效散热
MWLP75 Medical采用3 x 2 x 1英寸的外形尺寸,非常适合空间有限的医疗设备设计。同时,它具备75瓦的对流散热能力,无需额外的风扇等散热设备,不仅降低了成本,还减少了故障点。
2. 严格的安全认证
该电源模块获得了EN60601第3版认证,具备双重保险丝保护,满足医疗设备的严格安全要求。其保护方式为2xMOPP( Means of Protection),适用于BF类应用,为医疗设备的安全运行提供了可靠保障。
3. 高效节能
电源模块的效率高达93%,能有效减少能量损耗,降低设备的运行成本。在无负载情况下,功率小于0.3W,符合节能标准。
4. 宽工作温度范围
它能在 -40°C到70°C的温度范围内正常工作,并且具备热关断功能,当温度过高时会自动保护,确保设备的稳定性。同时,在 -40°C到0°C的环境下也能保证启动,不过可能会有一定的规格偏差。
5. 可选Class II版本
用户可以根据需求选择Class II版本,只需在型号末尾添加“-II”后缀即可。
6. 符合电磁兼容性标准
满足IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版)标准,在电磁兼容性方面表现出色,减少了对其他设备的干扰。
二、电气规格
1. 输入特性
- 输入电压:支持85 - 264 VAC/390 VDC 5的通用输入,不过在100V AC时功率为75W,85V AC时需降额至65W。
- 输入频率:范围为47 - 63 Hz。
- 输入电流:115 VAC时最大为1 A,230 VAC时最大为0.5 A。
- 无负载功率:典型值小于0.3W。
- 浪涌电流:不同输入电压下有不同的浪涌电流值,如115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
- 泄漏电流:典型值为300 μA,Class II选项下不适用;触摸电流小于100 μA。
2. 输出特性
- 输出功率:75W对流散热输出。
- 输出电压可调性:可在±3%范围内调节。
- 线路调节率:±0.5%。
- 负载调节和瞬态响应:±1%,恢复时间小于5 ms(25%阶跃负载变化,0.1A/μS压摆率,50%占空比,50Hz时为4%)。
- 上升时间:典型值为55ms。
- 设定点公差:±1%。
- 过流保护:典型值为110%。
- 过压保护:范围为110% - 140%,采用锁存型(需要交流循环)。
- 短路保护:采用打嗝模式。
- 开关频率:典型值为60 KHz。
3. 其他特性
- 保持时间:典型值大于16 ms。
- 功率因数:满载时超过0.95,具备有源PFC功能。
- 工作温度: - 40°C到 +70°C, - 40°C到0°C启动有规格偏差保证。
- 存储温度: - 40°C到 + 85°C。
- 相对湿度:5%到95%,无冷凝。
- 海拔:工作时为16,000英尺,非工作时为40,000英尺。
- 平均无故障工作时间(MTBF):200万小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准。
- 隔离电压:输入到输出为4000 VAC(医疗应用);输入到GND为1500 VAC(Class II选项不适用);输出到GND,BF类型为1500VAC,B类型为500 VAC(Class II选项不适用)。
三、型号与输出参数
MWLP75 Medical有多种型号可供选择,不同型号的输出电压和最大负载不同,例如LFMWLP75 - 1001输出12V,最大负载为6.25A;LFMWLP75 - 1002输出15V,最大负载为5.00A等。所有型号的纹波均为1%(峰 - 峰值,20 MHz带宽,额定线电压和负载范围内,10 μF电解电容与0.1 μF电容并联)。
四、机械规格
1. 连接器
- AC输入连接器(J1):有两种选项,分别是Molex: 39357 - 0003、Tyco: 2 - 1776112 - 3和Molex : 1722861103(搭配Molex 1722561003、1722561103、1722563103)。
- DC输出连接器(J2):也有两种选项,分别是Molex: 39357 - 0004、Tyco: 2 - 1776112 - 4和Molex : 1722861104(搭配Molex 1722561004、1722561104、1722563104)。
2. 尺寸与重量
尺寸为3 x 2 x 1英寸(76.2 x 50.8 x 25.4 mm),最大重量为180g。
3. EMC特性
在电磁兼容性方面表现良好,通过了多项标准测试,如传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B;辐射发射符合EN 55011 A等。
4. 安全特性
获得CE认证,符合LVD指令。通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等安全标准。
5. 环境特性
LFMWLP75系列符合欧洲RoHS指令(Directive 2011 / 65 / EU),是环保型产品。
五、功率降额曲线
该电源模块的功率会随着环境温度的升高而线性降额,从50°C时的100%功率降至70°C时的50%功率。在设计时,需要根据实际的工作环境温度来考虑功率降额情况,以确保电源模块的稳定运行。
六、机械安装注意事项
如果将PCB安装在金属外壳中,使用金属硬件时需要注意:
- 用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm。
- 用于固定PCB在支撑柱上的螺丝头部直径最大为6.0 mm。
- 如果使用垫圈,其直径最大为6.5 mm。
总的来说,MWLP75 Medical电源模块以其出色的性能、严格的安全认证和良好的电磁兼容性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的各项参数和注意事项。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
医疗应用
24浏览量
13181
