MWLP120医疗电源模块:高性能与高安全性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,为医疗设备选择合适的电源模块是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一款名为MWLP120的医疗电源模块,看看它有哪些出色的特性和技术参数。
文件下载:LFMWLP120-1002.pdf
一、产品特点
紧凑设计
MWLP120的尺寸为3” x 2”,高度仅为1”(高于PCB),这种紧凑的设计允许它在有限的空间内安装,为医疗设备的小型化设计提供了可能。想象一下,在一些对空间要求极高的医疗设备中,MWLP120能够平稳嵌入,为设备节省了宝贵的空间。
高功率输出
在强制风冷的情况下,它可以提供120瓦的功率输出,满足了许多医疗设备对高功率的需求。如果设备的散热条件较好,它也可以通过对流冷却提供100瓦的功率输出。这种灵活的功率输出方式,让工程师在设计时可以更加从容地考虑设备的散热和功率需求。
高安全性
这款电源模块获得了EN60601第3版认证,并采用了双保险丝设计,为医疗应用提供了可靠的安全保障。同时,它适用于BF类应用,防护手段达到2xMOPP,进一步增强了使用的安全性。作为工程师,我们在选择电源模块时,安全性始终是首要考虑的因素,MWLP120在这方面无疑给了我们很大的信心。
高效节能
其效率高达93%,能够有效减少能源消耗,降低设备的运行成本。而且在无负载情况下,功率消耗小于0.3W,这对于长时间运行的医疗设备来说,能够显著降低能耗。大家思考一下,在一个大型医疗机构中,如果众多设备都采用这样低功耗的电源模块,能够节省多少能源成本呢?
宽温度范围
它的工作温度范围为 -40°C 至 70°C,并且具备热关断功能。在需要的情况下,还可以提供85°C的工作温度。这种宽温度范围的设计,使得它可以在各种恶劣的环境条件下正常工作。
二、电气规格
输入参数
- 电压与频率:输入电压范围为85 - 264 VAC/390 VDC5,支持通用输入,输入频率为47 - 63 Hz。这种宽范围的输入电压和频率支持,让它可以适应不同地区的电网环境。
- 电流和功耗:不同输入电压下的最大输入电流不同,例如115 VAC时最大为1.2 A,230 VAC时最大为0.65 A。无负载功率典型值小于0.3W,浪涌电流在不同输入电压下也有相应规定,如115 VAC时为25 A。
输出参数
- 功率与电压:强制冷却时输出功率为120W(300LFM),对流冷却时在100 - 264 VAC输入下为100W,在85VAC时线性降额至80W。输出电压可调节范围为 +/-3%,不同输出电压下的效率也有所不同,如48V和58V时效率为93%。
- 性能指标:负载调整率、线路调整率等都有明确的参数,瞬态响应在25%阶跃负载变化时,恢复时间小于5 ms。同时还具备过流保护(典型值110%)、过压保护(110 - 140%,锁存型)和短路保护(打嗝模式)等功能。
三、机械规格
尺寸与重量
MWLP120的尺寸为76.2 x 50.8 x 30.1mm(3 x 2 x 1.18英寸),最大重量为200gm,这种小巧轻便的设计便于安装和集成到医疗设备中。
连接器
提供了多种AC输入和DC输出连接器的选择,如AC输入连接器有Molex: 39357 - 0003等选项,DC输出连接器有Molex: 39357 - 0004等选项,方便工程师根据实际需求进行选择。
电磁兼容性
在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项相关标准的测试,如传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B,辐射发射符合EN 55011 A等。
四、安全与环境标准
安全认证
获得了CE标志,符合LVD指令,通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,安全标准符合IEC/EN 60601 - 1 Edition 3.0 + AM1等标准,为医疗设备的安全运行提供了有力保障。
环保要求
LFMWLP120系列符合欧洲RoHS指令(Directive 2011 / 65 / EU),体现了产品在环保方面的考虑。
五、降额曲线
无论是对流冷却还是强制风冷,在温度超过50°C时都会开始降额。对流冷却负载在50°C以上以2.5%/°C的速率降额,70 - 85°C之间以4%/°C的速率降额;强制风冷负载也遵循相同的降额规律。这就要求我们在设计时,要充分考虑设备的散热情况,以确保电源模块在不同温度环境下都能稳定工作。
MWLP120医疗电源模块以其出色的性能、高安全性和良好的兼容性,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。作为电子工程师,我们在实际应用中,需要根据具体的设备需求,合理选择和使用这款电源模块,以确保医疗设备的稳定运行。你在以往的设计中,是否也遇到过类似的高性能电源模块呢?它们又有哪些独特的特点呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
781浏览量
21498
