深度剖析TAS5558:8通道HD兼容音频处理器的卓越性能与应用
在音频处理领域,TAS5558这款8通道HD兼容音频处理器凭借其先进的功能和出色的性能,成为众多工程师关注的焦点。本文将深入探讨TAS5558的特点、功能、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tas5558.pdf
一、TAS5558概述
TAS5558是一款集成了数字音频处理和采样率转换功能的8通道数字脉冲宽度调制器(PWM),专为支持DTS - HD规格的蓝光HTiB应用而设计。它不仅提供了高级性能,还实现了高度的系统集成,能够无缝连接大多数数字音频解码器。
(一)主要特性
- 采样率转换:具备8通道异步采样率转换器(ASRC),可处理32 - 192kHz的音频信号,并将其转换为96kHz。同时,还有4通道原生音频处理能力,支持192kHz采样率和30kHz音频带宽,满足DTS - HD兼容性需求。
- 电源管理:配备能源管理器,可实现对整个系统的电源控制,还具备电源供应音量控制(PSVC)功能,能在低功率水平下提高动态范围。
- 音频输入输出:支持多达五个同步串行音频输入(10通道)和一个同步串行音频输出(2通道)。拥有八个差分PWM输出,可支持AD或BD调制,还有两个差分PWM耳机输出以及I2S输出,用于外部无线子系统。
- 音频处理:音量控制范围为18dB至 - 127dB,具备独立声道和主音量控制。支持低音和高音音调控制,范围为±18dB,可选择不同的转折频率。还具有可配置的响度补偿、两个动态范围压缩器以及每个通道七个双二阶滤波器(Biquads)。
- PWM处理:动态范围大于105dB,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.1%(0 - 40kHz),在32kHz - 192kHz采样率下,20Hz - 40kHz频段具有平坦的噪声底。具备灵活的自动静音逻辑,可实现无噪声操作。
(二)技术参数
- 绝对最大额定值:电源电压DVDD1和DVDD2、AVDD和AVDD_PWM范围为 - 0.3V至3.9V;输入电压方面,3.3V数字输入为 - 0.5V至0.5DVDD + ,5V容忍数字输入为 - 0.5V至6V。
- ESD额定值:人体模型(HBM)为 + 250V,带电设备模型(CDM)为 + 1000V。
- 推荐工作条件:数字和模拟电源电压为3V至3.6V,工作环境温度为0°C至85°C,结温为0°C至105°C。
二、功能模块详解
(一)音频接口与处理
- 串行音频接口:支持I2S、左对齐和右对齐三种时序格式,可通过I2C配置。输入数据格式为MSB优先的2s补码,支持16、20和24位字长。输出格式同样支持I2S、左对齐和右对齐,以及16、20和24位字长。
- 数字音频处理器(DAP):负责实现所有音频处理功能,如软音量、响度补偿、低音和高音处理、动态范围控制、通道滤波以及输入和输出混合。针对不同的采样率,DAP有不同的处理配置。在32kHz - 96kHz配置下,支持8通道数据处理;在176.4kHz - 192kHz配置下,支持4通道信号处理。
- PWM调制:支持AD、BD和三元调制三种PWM调制方案,工作在384kHz开关频率,适用于48、96和192kHz数据。采用8倍过采样和四阶噪声整形技术,提供了从20Hz到32kHz的宽平坦噪声底和出色的动态范围。
(二)设备控制与状态
- I2C控制:通过I2C接口进行设备配置和状态读取,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。I2C地址可通过ASEL_EMO2引脚设置为0x34或0x36。
- 引脚控制:包括复位(RESET)、电源关闭(PDN)、后端错误(BKND_ERR)、耳机/扬声器选择(HP_SEL)、静音(MUTE)和电源供应音量控制(PSVC)等引脚,用于实现设备的各种控制功能。
(三)时钟与采样率
- 时钟源:内部主时钟由MCLK输入派生,内部采样率可以是88.1kHz/96kHz(双速模式)或174.2kHz/192kHz(四倍速模式)。
- 采样率转换:ASRC由两个独立模块组成,每个模块处理4个通道,可支持多达两种不同的输入采样率。当ASRC旁路时,内部主时钟由MCLK输入生成,I2S主模式必须激活以接受SDIN1 - 5。
(四)寄存器映射
TAS5558拥有丰富的寄存器,用于配置和控制设备的各种功能,如时钟控制、系统控制、通道配置、音量控制、滤波器设置等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对音频处理的精细调整。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
- DVD或AV接收器:适用于6 - 8通道音频系统,可实现高质量的音频处理和输出。
- 蓝牙音频设备:可用于混合不同数据源的音频信号,如立体声蓝牙I2S和CD/媒体解码器的音频。
- 卡拉OK系统:支持外部卡拉OK麦克风输入或外部I2S子woofer,实现音频的灵活处理。
(二)设计要点
- 电源供应:需要一个3.3V的标称电源,为DVDD1、DVDD2、AVDD和AVDD_PWM引脚供电。去耦电容应靠近设备端子放置,以确保电源的稳定性。
- 布局设计:将PCB作为散热器,PowerPAD必须焊接到PCB上,并使用足够的铜面积和铜过孔连接顶层、底层和内层。建议使用单个公共GND平面,以避免AGND和DGND之间的潜在电压差。
- 初始化设置:默认情况下,设备启动时输出静音。通过对特定寄存器的写入操作,如Trim Register 0x12 = 00、Exit Shutdown 0x03 = A0和Set Master Volume 0xD9 = 00000048,可使设备恢复正常工作。
四、总结
TAS5558作为一款高性能的8通道HD兼容音频处理器,具有强大的音频处理能力、灵活的配置选项和丰富的功能特性。无论是在家庭影院、音频接收器还是其他音频应用领域,TAS5558都能提供出色的音频解决方案。电子工程师们在设计过程中,应充分了解其特性和技术参数,合理进行布局和配置,以实现最佳的音频性能。希望本文能为工程师们在使用TAS5558时提供有益的参考,你在实际应用中是否遇到过相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
音频处理器
2文章
127浏览量
34366 -
音频处理
205浏览量
18334
热点推荐
请教下!TAS5558 使用External Karaoke Microphone Input模式遇到问题
为48KHZ,),功放输出会有3-4khz一个比较固定频率噪音。
而将外部声卡改成(24bit44100 如下图2)(测量TAS5558 MCLK为11.289MHZ,采样率44.1khz,)没有噪音。 想咨询下,这个噪音跟TAS5558的某个寄存
发表于 10-09 09:42
tas5548与tas5558的区别是什么呢?
评估板上自带的tas5548与自己买的tas5558难道有区别?在只有供电的情况下为什么我把评估板的tas5548换成自己买的tas5558后外部的12.2M的谐振晶体就不工作了,但
发表于 10-22 07:07
请问TAS5558与TAS5548在应用上有哪些需要注意的事呢?
买了一块TAS5548的Demo板,自己也画了一块TAS5558的板子。TAS5548的片子在Demo板和我自己的板子上都能正常工作,PurePath也能控制。
但2块板子换上TAS5558
发表于 10-22 07:15
请问tas5558使用方案设计可以独立输出10路脉冲调制信号吗?
1路24位I2S音频数据经过数字带通滤波器分频变成10路独立输出的I2S。那么使用3个TAS5558可以处理10路I2S,然后独立的输出10路脉冲调制信号到数字功放芯片这样可以吗?主要
发表于 08-05 10:16
评估板上自带的tas5548与自己买的tas5558有区别吗?
评估板上自带的tas5548与自己买的tas5558难道有区别?在只有供电的情况下为什么我把评估板的tas5548换成自己买的tas5558后外部的12.2M的谐振晶体就不工作了,但是
发表于 08-09 10:13
TAS5558 具有异步取样率转换器 (ASRC) 和脉宽调制 (PWM) 输出的 8 通道高清 (HD) 可兼容音频处理器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TAS5558相关产品参数、数据手册,更有TAS5558的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TAS5558真值表,TAS5558管脚等资料,
发表于 11-02 19:33
深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用
深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。TI公司的LM148QML四
深入剖析AD1954:3通道26位音频DAC的卓越性能与应用
深入剖析AD1954:3通道26位音频DAC的卓越性能与应用 引言 在音频处理领域,一款高
AK5558:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
AK5558:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析 在数字音频系统的领域中,ADC(模拟 - 数字转换
深入剖析AD7328:8通道12位带符号ADC的卓越性能与应用
深入剖析AD7328:8通道12位带符号ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天
