深入剖析AD7328:8通道12位带符号ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的ADC——AD7328,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD7328.pdf
产品概述
AD7328是一款采用iCMOS(工业CMOS)工艺设计的8通道、12位带符号逐次逼近型ADC。iCMOS工艺结合了高压硅、亚微米CMOS和互补双极技术,使得该ADC能够接受双极性输入信号,同时具备高性能、低功耗和小封装尺寸的优势。
主要特性
- 输入范围灵活:支持软件选择的输入范围,包括±10 V、±5 V、±2.5 V和0 V至+10 V,每个模拟输入通道可独立编程。
- 高吞吐量:最高可达1 MSPS的串行接口,兼容SPI®、QSPI™、DSP和MICROWIRE™接口。
- 低功耗:在最大吞吐量为1 MSPS时,功耗仅为31 mW。
- 多通道配置:8个模拟输入通道可配置为单端、真差分或伪差分输入。
- 内部参考:具备2.5 V内部参考,也支持外部参考操作。
- 温度指示:集成温度指示器,可提供本地温度测量。
性能指标
动态性能
在动态性能方面,AD7328表现出色。以50 kHz正弦波输入为例,在差分模式下,信号噪声比(SNR)可达76 dB,信号噪声和失真比(SINAD)可达75 dB,总谐波失真(THD)低至 -80 dB。在单端/伪差分模式下,各项指标也能满足大多数应用需求。
直流精度
AD7328的分辨率为12位带符号(13位),无漏码现象。积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)指标优秀,能够保证高精度的转换。
其他指标
- 输入电容:不同输入范围下,输入电容有所不同,例如在±10 V范围跟踪模式下为13.5 pF。
- 参考输入/输出:输入电压范围为2.5 - 3 V,输出电压为2.5 V,长期稳定性良好。
工作原理
电路结构
AD7328主要由控制逻辑、逐次逼近寄存器(SAR)和电容式数模转换器(DAC)组成。在采集阶段,采样电容阵列获取输入信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过加减固定电荷量,使比较器重新平衡,完成转换。
输出编码
默认输出编码为补码,可通过控制寄存器中的编码位将其改为直二进制编码。
模拟输入结构
模拟输入可配置为单端、真差分或伪差分模式。单端输入时,每个输入可独立编程输入范围;真差分输入能提供更好的抗噪性能和失真性能;伪差分输入可分离模拟输入信号地与ADC地,消除直流共模电压。
寄存器配置
AD7328拥有四个可编程寄存器:控制寄存器、序列寄存器、范围寄存器1和范围寄存器2。通过对这些寄存器的编程,可以实现对模拟输入通道、输入配置、参考、编码和电源模式的控制。
控制寄存器
用于选择模拟输入通道、输入配置、参考、编码和电源模式。其中,通道地址位(ADD2 - ADD0)用于选择输入通道,模式位(Mode 1、Mode 0)用于配置输入模式,电源管理位(PM1、PM0)用于选择电源模式。
序列寄存器
8位写寄存器,通过设置相应位来选择要包含在序列中的通道,实现自动循环转换。
范围寄存器
范围寄存器1和范围寄存器2分别用于设置通道0 - 3和通道4 - 7的输入范围,每个通道有四个可选范围。
电源与功耗管理
电源要求
AD7328需要VDD和VSS双电源为高压模拟输入结构供电,同时需要2.7 - 5.25 V的VCC电源为ADC核心供电。不同输入范围对电源的要求不同,具体可参考文档中的表格。
功耗模式
- 正常模式:所有内部电路全功率运行,适用于对吞吐量要求较高的场景。
- 完全关机模式:所有内部电路断电,寄存器信息保留,可通过控制寄存器切换模式。
- 自动关机模式:在第15个SCLK上升沿自动进入关机状态,内部电路断电,寄存器信息保留。
- 自动待机模式:部分电路断电,但片上参考保持供电,可实现更快的上电速度。
应用与设计要点
典型连接
在典型连接中,AGND和DGND应分别连接到系统的模拟和数字接地平面。VCC可连接3 V或5 V电源,VDD和VSS的电压应不小于所选的最高模拟输入范围。VDRIVE连接到微处理器的电源,控制串行接口的电压。
驱动放大器选择
为了确保ADC的交流性能,当谐波失真和信噪比是关键指标时,应使用低阻抗源驱动模拟输入。可根据具体应用选择合适的运算放大器,如AD8021、AD8022等。
布局与接地
PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接数字和模拟接地。电源和接地引脚应通过单过孔或多过孔良好连接,避免数字线在ADC下方布线,同时做好电源去耦。
电源配置
建议在AD7328的VDD和VSS电源信号中串联肖特基二极管,以保护电路。在使用非对称电源时,需遵循相应的电压范围要求。
总结
AD7328凭借其灵活的输入范围、高吞吐量、低功耗和丰富的功能,成为许多应用场景的理想选择。无论是工业自动化、仪器仪表还是通信系统,AD7328都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,合理配置寄存器、优化电源管理和布局接地,将有助于充分发挥AD7328的性能优势。你在使用AD7328或类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
AD7328
4浏览量
8722
