安森美 NTBL080N60S5H MOSFET:高效电源解决方案
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的 NTBL080N60S5H 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTBL080N60S5H-D.PDF
产品概述
NTBL080N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列,专为硬开关应用而设计,能够通过极低的开关损耗最大化系统效率。它采用 TOLL - 4L 封装,这种封装提供了 Kelvin 源极配置,降低了寄生源极电感,从而具备出色的热性能和开关性能。
关键特性
高耐压与低导通电阻
- 耐压能力:在结温 (TJ = 150^{circ}C) 时,可承受 650V 的电压;典型的漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 600V。
- 导通电阻:典型的 (R{DS(ON)}) 为 64mΩ,最大为 80mΩ(在 (V{GS}=10V),(I_D = 16A),(T_J = 25^{circ}C) 条件下),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
可靠性保障
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在高能量瞬态事件下的可靠性。
- 环保合规:无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
该 MOSFET 适用于多种电源应用场景,包括:
- 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供稳定的电源供应。
- 电动汽车充电器/不间断电源(UPS)/太阳能/工业电源:在这些对电源效率和可靠性要求较高的领域发挥重要作用。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 32 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 20 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 208 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 112 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 112 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
电气特性详细参数
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 600V((V{GS}=0V),(I_D = 1mA),(TJ = 25^{circ}C)),零栅压漏极电流 (I{LOSS}) 最大为 2μA((V{GS}=0V),(V{DS}=600V),(T_J = 25^{circ}C))。
- 导通特性:漏源导通电阻 (R{DS(ON)}) 典型值为 64mΩ,最大 80mΩ((V{GS}=10V),(I_D = 16A),(TJ = 25^{circ}C));栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 2.7 - 4.3V 之间((V{GS}=V{DS}),(I_D = 3.3mA),(T_J = 25^{circ}C))。
- 电容和电荷特性:输入电容 (C{iss}) 为 3127pF((V{GS}=0V),(f = 250kHz)),总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为 55.8nC((V{GS}=10V),(V_{DD}=400V),(I_D = 16A))。
- 开关特性:开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 22.9ns((V{GS}=0/10V),(V{DD}=400V)),关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 67ns。
热特性
- 结到壳的热阻 (R{θJC}) 最大为 0.6°C/W,结到环境的热阻 (R{θJA}) 为 43°C/W。良好的热性能有助于在高功率应用中保持器件的稳定性。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压与源极电流的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系、输出电容能量与漏源电压的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
封装尺寸
NTBL080N60S5H 采用 H - PSOF8L 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸范围。同时,还提供了推荐的焊盘布局,有助于工程师进行 PCB 设计。
总结
安森美 NTBL080N60S5H MOSFET 凭借其低开关损耗、高耐压、低导通电阻和良好的热性能等优势,在电源应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电源电路时,可以根据实际需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、可靠的电源解决方案。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?你对它的性能表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
