高性能音频利器:WM8740立体声DAC全解析
在音频设备设计领域,DAC(数字模拟转换器)芯片的性能直接决定了音频的还原质量与聆听体验。今天我们就来详细探讨一款高性能的立体声DAC——Cirrus Logic公司的WM8740,看看它的独特魅力与设计要点。
文件下载:WM8740SEDS/RV.pdf
一、WM8740概述
WM8740是一款专为音频应用设计的高性能立体声DAC,适用于CD、DVD、家庭影院系统、机顶盒和数字电视等设备。它支持16至24位的数据输入字长,采样率最高可达192kHz。芯片采用小巧的28引脚SSOP封装,集成了串行接口端口、数字插值滤波器、多位sigma-delta调制器和立体声DAC,还具备每个通道的数字可控静音和衰减功能。
二、关键特性
1. 出色的音频指标
- 高信噪比(SNR):单声道在48kHz采样率下,“A”加权SNR可达120dB;立体声在48kHz采样率下,“A”加权SNR为117dB。
- 低总谐波失真加噪声(THD+N):单声道和立体声在满量程时,THD+N均可达 -104dB。
2. 灵活的功能配置
- 可选数字滤波器滚降特性:内部数字滤波器有尖锐或缓慢滚降两种特性可供选择,可根据应用需求灵活配置。
- 支持外部滤波器:内部数字滤波器可旁路,方便与外部数字滤波器配合使用。
- 双控制模式:支持SPI兼容的串行控制端口和硬件可控接口两种音频DAC控制方案。
三、引脚与配置
1. 引脚配置
WM8740的28个引脚各司其职,涵盖了数字输入、模拟输出、电源供应和控制信号等多种功能。例如,LRCIN为采样率时钟输入,DIN为音频数据串行输入等。这些引脚的合理连接是芯片正常工作的基础,工程师在设计PCB时需要特别注意引脚的布局和布线,以减少干扰。
2. 订购信息
目前有WM8740SEDS/V和WM8740SEDS/RV两种型号可供选择,它们的工作温度范围均为 -40°C至 +85°C,采用28引脚SSOP封装,峰值焊接温度为260°C,每卷数量为2000个。
四、电气特性
1. 供电要求
- 数字电源(DVDD):范围为 -10%至 +10%的3.3V至5V。
- 模拟电源(AVDD):同样范围为 -10%至 +10%的3.3V至5V,且DVDD必须等于或小于AVDD。
2. 音频性能指标
在AVDD、DVDD = 5V,AGND、DGND = 0V,(T_{A}= +25^{circ}C),(fs = 48kHz),SCLK = 256fs的测试条件下:
- SNR:单声道48kHz时为120dB,立体声48kHz时为117dB,立体声96kHz时为116dB。
- THD:单声道和立体声满量程时均可达 -104dB。
3. 滤波器特性
- 尖锐滚降:通带为 ±0.0012dB,阻带为 -3dB,通带纹波为 ±0.0012dB,阻带衰减在f > 0.5465fs时为 -82dB,延迟时间为30/fs秒。
- 缓慢滚降:通带为 ±0.001dB,阻带为 -3dB,通带纹波为 ±0.001dB,阻带衰减在f > 0.732fs时为 -82dB,延迟时间为9/fs秒。
五、工作模式与控制
1. 系统时钟与采样率
WM8740支持多种系统时钟频率与采样率组合,在256fs或384fs的系统时钟下,可自动选择8ks/s至96ks/s的采样率;在128fs或192fs的系统时钟下,采样率可达192ks/s,且自动进入64x过采样模式,同时绕过数字滤波器的第一级。
2. 音频数据接口
- 正常采样率模式:左右声道数据通过一个引脚串行输入,数据格式可选择右对齐、左对齐或I2S模式。
- 8X FS输入采样率模式:因接口速度较高,音频数据通过两个引脚输入,软件控制不可用,数据格式可选择左或右对齐,字长可选20或24位。
3. 控制模式
- 硬件控制模式:通过MODE引脚设置为低电平启用,可控制去加重、音频输入格式、软静音等功能。
- 软件控制接口:使用3线串行接口进行控制,MD/DM0用于程序数据,MC/DM1用于时钟数据,ML/I2S用于锁存数据。
六、寄存器映射与功能控制
1. 寄存器概述
WM8740使用4个16位的程序寄存器来控制特殊功能,这些寄存器通过输入引脚MD/DM0加载数据,ML/I2S用于将数据锁存到相应寄存器。
2. 主要寄存器功能
- 衰减控制:寄存器0和1分别控制左右声道的衰减,通过设置AL[7:0]和AR[7:0]的值来调整衰减水平。
- 软静音控制:寄存器2的MUT位控制软静音功能,设置为高电平时静音,低电平时正常工作。
- 去加重控制:寄存器2的DEM位控制去加重功能的开启和关闭。
- 音频数据格式选择:通过寄存器2和3的相关位选择音频数据的输入格式,如16位、20位、24位的右对齐、左对齐或I2S模式。
七、外部组件与应用建议
1. 推荐外部组件
为了确保WM8740的最佳性能,建议使用特定的外部组件,如去耦电容、输出交流耦合电容和参考去耦电容等。这些组件的选型和布局对芯片的稳定性和音频质量有重要影响。
2. 差分输出滤波电路
文档中提供了建议的差分输出滤波电路,可有效滤除高频噪声,提高音频输出的纯净度。
3. 双差分硬件设置
推荐的双差分硬件设置方案可提高音频系统的性能,适用于对音频质量要求较高的应用场景。
八、总结
WM8740以其出色的音频性能、灵活的功能配置和丰富的控制模式,成为音频设备设计中的理想选择。无论是家庭影院、专业音频系统还是消费级音频产品,WM8740都能为用户带来高品质的音频体验。工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择引脚配置、工作模式和外部组件,以充分发挥WM8740的性能优势。你在使用WM8740的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
WM8740
2浏览量
6693
