BA95630是一款单芯片全数字音频放大器,专为立体声放大系统设计,集成了电源级。该芯片具备多功能数字音频信号处理功能,采用高性能全数字PWM调制器,配备两个大功率全桥MOSFET电源级。
BA95630接收32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz采样频率的数字串行音频数据。在立体声模式下,它在没有散热器的情况下提供2 x 35瓦的功率。
全数字音频放大器 - BA95630
BA95630配备混音器和双四分频滤波器,可实现响度控制、扬声器响应补偿及参数均衡等核心音频处理功能。
BA95630的所有功能都可以通过I2C主机接口总线的内部寄存器值进行控制。
BA95630采用行业标准的Inter IC Control(I2C)总线与主机IC通信。主机IC可通过I2C总线对BA95630的内部寄存器进行读写操作。
I2C总线使用两条信号线——串行时钟线(SCL)和串行数据线(SDA)来在系统中的集成电路之间通信。由于SDA线是开漏型端口,BA95630和主机IC只能将这些引脚驱动为低电平或保持为开路。
结构图:
结构图
音频功放芯片 - BA95630的特性描述:
2 CH立体声(35W x 2 BTL)
宽工作电源电压范围(5V至26.4V)
灵活音频接口
-I2S/TDM音频输入接口
-SDATA生成器(I2S输出)
浮点运算
较多40个可编程双四极滤波器
-音量控制
-音箱补偿
-参数均衡器
3段动态范围控制
-加速DRC
优化扬声器控制的信号处理后信号
音频增强算法
-响度补偿
-虚拟扩展器
-动态低音
-对话框清晰度
预缩放器和后缩放器
多种实用功能
-音量和软静音控制
-功率计
-智能PWM开/关
直流保护
-直流滤波
-系数存储器校验和
-调制指数校验
-OCP(过流保护)
-OTP(过温保护)
-UVP(欠压保护)
高效率(>90%)
音频放大器
40文章
959浏览量
57047
TAS5828M评估模块技术解析:数字音频放大器的高效解决方案
TAS5827EVM数字音频放大器评估模块技术解析与应用指南
CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&50W单声道R类音频功率放大器
Texas Instruments TAS5815立体声D类音频放大器数据手册
NS4248 3.0W×2双声道D类音频功率放大器附加立体声耳机功能中文手册
TAS5717/19 10W/15W数字音频功率放大器英文手册
HTA8998 实时音频跟踪的高效内置升压2×10W免电感立体声AB/D类音频功放
BA95630是一款2x35W专为立体声放大系统设计的单芯片全数字音频放大器
