TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析
在音频功率放大器的领域中,Texas Instruments的TAS5704以其高效、高性能的特点脱颖而出。今天,我们就来深入探讨这款20W立体声数字音频功率放大器的方方面面。
文件下载:tas5704.pdf
一、产品概述
TAS5704是一款专为驱动立体声桥接扬声器而设计的高效数字音频功率放大器。它具备两个串行数据输入,能够处理多达四个独立的音频通道,并可与大多数接受广泛输入数据和时钟速率的数字音频处理器无缝集成。通过硬件可配置的数据路径,这些通道可以路由到内部扬声器驱动器,也可以通过低音炮PWM输出。
二、关键特性
(一)音频输入/输出
- 功率输出:在18V电源下,能够向8Ω负载提供20W的功率。
- 输入通道:拥有两个串行音频输入(四个音频通道),支持多种输出配置,包括2通道桥接输出(20W × 2)、4通道单端输出(10W × 4)以及2通道单端 + 1通道桥接(2.1)(10W × 2 + 20W)。
- 电源范围:PVCC范围从10V到26V,输出功率不受电源电压变化的影响。
- 采样率:支持32kHz - 192kHz(DVD - Audio)的采样率(LJ/RJ/I2S),并具备线电平低音炮PWM输出。
(二)音频/PWM处理
- 增益控制:提供4级增益控制( - 3dB、3dB、9dB、12dB)。
- 静音控制:具备软静音控制(50%输出占空比)。
(三)其他特性
- 内部振荡器:工厂校准的内部振荡器能够自动检测输入采样率。
- 保护功能:拥有热保护和短路保护功能,确保设备的可靠性。
三、技术优势
(一)闭环功率级架构
闭环架构为TAS5704带来了诸多优势。高电源抑制比使得即使在嘈杂、低成本的电源下也能实现卓越的音频性能;高阻尼系数能够更精确地控制扬声器的运动,从而改善低音响应;同时,开关边沿速率控制在不牺牲音频性能的前提下降低了EMC辐射。
(二)时钟与自动检测
TAS5704是一个时钟从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。它能够自动检测并将内部时钟控制逻辑设置为适合32kHz、正常速度(44.1或48kHz)、双倍速度(88.2kHz或96kHz)和四倍速度(176.4kHz或192kHz)的频率设置。
(三)PWM部分
该数字音频处理器(DAP)拥有四个高性能数字PWM调制器通道,可驱动采用AD或BD调制的桥接输出H桥配置以及采用AD调制的单端输出配置。通过噪声整形和复杂的纠错算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。
四、引脚功能与参数
(一)引脚功能
TAS5704采用64引脚的HTQFP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND为功率级的模拟地,AVCC为功率级的模拟电源,DVDD为3.3V数字电源等。详细的引脚功能在数据手册中有明确的说明,工程师在设计时需要根据具体需求进行正确的连接。
(二)绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。TAS5704的电源电压、输入电压、输入/输出钳位电流、工作温度范围等都有相应的限制。例如,DVDD和AVDD的电源电压范围为 - 0.3V至3.6V,PVCC_X的范围为 - 0.3V至30V。
(三)推荐工作条件
在推荐的工作条件下,TAS5704能够发挥最佳性能。包括数字/模拟电源电压、半桥电源电压、输入电压的高低电平、工作环境温度和结温范围等都有明确的要求。例如,DVDD的推荐值为3.3V,PVCC_xx的范围为10V至26V。
五、应用设计要点
(一)闭环功率级特性
TAS5704的闭环架构通过反馈回路根据电源电压的变化调整PWM输出占空比,确保输出电压和功率在电源过渡期间保持稳定。其单端增益固定,桥接增益是单端增益的2倍。在关机和断电时,需要按照规定的时间顺序操作PDN引脚,以确保最佳的“噗声”性能。
(二)电源设计
为了简化系统设计,TAS5704只需要一个用于功率块的单电源(PVCC)和一个用于PWM输入块的3.3V(DVDD/AVDD)电源。同时,内置的自举电路为高端栅极驱动提供了便利,只需要为每个半桥连接一个外部电容器。在电源上电和断电时,需要注意电源的施加顺序和时间。
(三)设备保护系统
TAS5704具备一套完整的保护电路,包括短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、欠压保护(UVP)和过压保护(OVP)。当出现故障时,设备会自动关闭,当故障排除后,会根据相应的条件恢复工作。例如,OTP在芯片温度低于135°C时会重新开启设备。
(四)输出电容与滤波器
在单端应用中,直流阻断电容器与扬声器阻抗形成高通滤波器,其截止频率由电容和扬声器阻抗决定。为了获得最佳的频率响应,建议使用二阶巴特沃斯平坦通带输出滤波器,并根据输出配置和扬声器阻抗选择合适的滤波器组件。
(五)电容器选择
- 电源去耦电容:使用不同类型的两个电容器来针对电源引线上的不同类型噪声进行滤波。高频瞬变、尖峰或数字杂散噪声使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器,低频噪声使用较大的铝电解电容器。
- 自举电容器:每个输出到其对应的自举输入需要连接一个220nF、额定电压至少为25V的陶瓷电容器,以确保高端N沟道功率MOSFET栅极驱动电路的正常工作。
- VCLAMP电容器:每个VCLAMP端子到地需要连接一个1mF、额定电压至少为16V的电容器,以确保NMOS输出晶体管的最大栅源电压不被超过。
- VBYP电容器:推荐使用1uF的陶瓷或钽质低ESR电容器,以实现最佳的“噗声”性能和减少电源噪声。
(六)PCB布局
由于TAS5704是高频开关的D类放大器,PCB布局需要遵循一定的准则。例如,高频0.1mF去耦电容器应尽可能靠近PVCC、VR_DIG和AVCC端子;AVCC去耦电容和BYPASS电容应接地到模拟地(AGND),PVCCx去耦电容和VCLAMP_xx电容应接地到功率地(PGND);输出滤波器应尽可能靠近输出端子;热焊盘必须焊接到PCB上以确保良好的热性能、音频性能和可靠性。
六、测量系统
在进行音频性能测量时,需要使用音频分析仪、数字万用表、示波器、信号发生器等基本设备。对于D类放大器,通常需要使用低通滤波器来测量音频输出波形。在连接设备时,需要注意信号源的平衡性、分析仪的输入阻抗以及电缆的选择,以确保测量的准确性。
七、总结
TAS5704是一款功能强大、性能优越的数字音频功率放大器。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、参数和应用要点,合理选择电源、电容器和滤波器,优化PCB布局,以确保设备能够发挥最佳性能。同时,在进行性能测量时,也需要严格按照规范操作,以获得准确的测量结果。你在使用TAS5704的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TI推出用于驱动扬声器的数字音频功率放大器TAS5727
TAS5704 具有 EQ、DRC 和反馈(硬件控制)的 20W 立体声数字音频功率放大器
