TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的深度剖析
lhl545545 2026-02-02 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频功率放大器领域,Texas Instruments(TI)的TAS5709和TAS5709A是两款备受关注的产品。它们以其高效、高性能的特点,为立体声数字音频放大提供了出色的解决方案。本文将对这两款放大器进行详细的技术分析,探讨其特性、功能以及应用中的关键要点。
文件下载:tas5709a.pdf
一、产品概述
TAS5709和TAS5709A是20W的高效数字音频功率放大器,专为驱动立体声桥接负载(BTL)扬声器而设计。它们通过一个串行数据输入接口,能够处理多达两个独立的音频通道,并且可以无缝集成到大多数数字音频处理器和MPEG解码器中。两款产品功能基本相同,唯一的区别在于I2C设备地址,TAS5709的地址是0x36,而TAS5709A的地址是0x3A。
二、产品特性
(一)音频输入/输出特性
  • 功率输出:在18V电源供电下,能够向8Ω负载提供20W的功率输出,展现出强大的驱动能力。
  • 电源范围:PVDD电源电压范围宽广,从8V到24V,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 高效Class - D工作模式:这种工作模式无需使用散热片,既节省了空间,又提高了系统的可靠性。
  • 低电源需求:仅需要3.3V和PVDD电源,简化了电源设计。
  • 串行音频输入:支持一个串行音频输入(两个音频通道),并支持8kHz到48kHz的采样率,兼容多种数据格式(LJ/RJ/I2S)。
(二)音频/PWM处理特性
  • 独立通道音量控制:每个通道都有独立的音量控制,范围从24dB到静音,并且支持软静音功能(50%占空比),能够实现平滑的音量调节。
  • 动态范围控制(DRC):可编程的2波段DRC,可以设置不同的阈值,用于低频和高频内容的动态范围压缩,既可以作为功率限制器,又能实现扬声器保护、轻松聆听和夜间聆听模式。
  • 扬声器均衡(EQ):22个可编程的双二阶滤波器(Biquads),用于扬声器均衡和其他音频处理功能,能够优化音频性能,提升音质。
  • 其他特性:包括可编程的DRC滤波器系数、输入和输出混音器、直流阻塞滤波器、3D效果支持和伪低音支持等,为音频处理提供了丰富的功能。
(三)通用特性
  • 串行控制接口:串行控制接口在没有MCLK的情况下也能正常工作,内部振荡器经过工厂校准,可实现自动速率检测,提高了系统的稳定性和灵活性。
  • 封装形式:采用48引脚、7mm × 7mm的HTQFP表面贴装封装,便于PCB布局和安装。
  • 保护功能:具备热保护和短路保护功能,能够有效保护设备在异常情况下不受损坏。
三、技术细节分析
(一)电源供应
TAS5709只需要一个3.3V电源和一个典型的18V功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X),并且通过内置的自举电路,仅需几个外部电容器就能满足需要浮动电压供应的电路需求。在设计时,要特别注意将所有去耦电容器尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容器之间产生电感。
(二)错误报告
任何导致设备关机的故障都会通过FAULT引脚拉低来发出信号。FAULT引脚的状态可以反映过流(OC)、欠压(UVP)、过温(OTE)或过压等错误情况,方便工程师及时排查问题。
(三)设备保护系统
  • 过流保护:设备在所有高端和低端功率级FET上都有独立的快速反应电流检测器。当出现过流情况时,首先进行逐周期的电流限制,防止输出电流进一步增加;如果过流情况持续,会触发锁存关机,将功率级设置为高阻抗(Hi - Z)状态,直到故障条件消除后恢复正常工作。
  • 过温保护:当设备结温超过150°C(标称值)时,设备会进入热关机状态,所有半桥输出设置为高阻抗状态,FAULT引脚拉低。当温度下降约30°C后,设备会自动恢复正常。
  • 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路能够在任何上电/下电和掉电情况下全面保护设备。在上电过程中,POR电路会复位过载电路(OLP),确保所有电路在PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6V和2.7V时完全正常工作。
(四)SSTIMER功能
SSTIMER引脚通过连接一个电容器到地,来控制所有通道关机退出时的输出占空比。电容器通过内部电流源缓慢充电,充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到所需占空比的速率,从而实现平滑过渡,减少可听的“噗噗”声和“咔嗒”声。
(五)时钟、自动检测和PLL
TAS5709是一个从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率。它能够自动检测时钟变化/错误,并在检测到问题时静音音频,强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后自动检测新的速率并恢复正常操作。
(六)串行数据接口
串行数据通过SDIN输入,PWM输出由此派生。TAS5709 DAP接受16位、20位或24位的左对齐、右对齐和I2S串行数据格式,具有广泛的兼容性。
(七)PWM部分
PWM部分采用噪声整形和复杂的非线性校正算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。它使用四阶噪声整形器来增加音频频段的动态范围和信噪比,并且具有独立通道的直流阻塞滤波器和去加重滤波器,还可以调节最大调制限制。
(八)I2C兼容串行控制接口
TAS5709 DAP具有一个I2C串行控制从接口,支持正常速度(100kHz)和高速(400kHz)操作,无需等待状态。该接口可用于接收系统控制器的命令,对设备的寄存器进行编程和读取设备状态。
四、寄存器配置
文档中详细列出了串行控制接口的寄存器,包括时钟控制寄存器、设备ID寄存器、错误状态寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和初始值,工程师可以根据实际需求进行配置。例如,时钟控制寄存器可以反映自动检测到的时钟状态,通过设置不同的位来表示不同的采样率和MCLK频率。
五、应用建议
(一)初始化序列
在设备上电和初始化时,需要按照特定的序列进行操作。首先,将所有数字输入保持低电平,将AVDD/DVDD电压升至至少3V;然后初始化数字输入和PVDD电源,提供稳定有效的I2S时钟;接着对振荡器进行微调;最后通过I2C配置DAP,并退出关机状态。
(二)正常操作
在正常操作过程中,支持对主/通道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入、进入和退出关机状态以及处理时钟错误和速率变化等操作。但需要注意的是,在某些特定时间段内,部分操作可能不被支持。
(三)关机序列
进入关机状态时,要确保I2S时钟稳定有效至少50ms,然后写入相应的寄存器命令,等待一段时间后设备进入关机状态。退出关机状态时,同样需要确保时钟稳定,写入退出关机命令并等待一段时间后恢复正常操作。
(四)掉电序列
在设备掉电时,如果时间允许,应先进入关机状态;否则,直接将PDNZ置为低电平并等待至少2ms,然后将RESETZ置为低电平,最后将数字输入拉低并降低PVDD和AVDD电源电压。
六、总结
TAS5709和TAS5709A数字音频功率放大器以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为立体声音频放大应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要深入理解其技术特性和寄存器配置,按照正确的操作序列进行初始化、操作和关机,以确保设备的稳定运行和最佳音频性能。同时,要注意电源设计、PCB布局和散热等方面的问题,以充分发挥这两款放大器的优势。你在使用这两款放大器的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TAS5709,TAS5709A,pdf(20-W STER
    The TAS5709 is a 20-W, efficient, digital audio-power amplifier for driving stereo bridge-tied
    发表于 09-10 23:59 30次下载
    TAS5709TAS5710 数字输入音频放大器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可将32位高级音频处理功能与20立体声输出功率完美整合在同一器件上的数字输入
    发表于 03-16 11:36 2144次阅读
    TAS5709A 具有扬声器均衡和双频带 DRC 的 20W 立体声 I2S 音频放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TAS5709A相关产品参数、数据手册,更有TAS5709A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TAS5709A真值表,TAS5709A管脚
    发表于 11-02 17:58
    <b class='flag-5'>TAS5709A</b> 具有扬声器均衡和双频带 DRC 的 <b class='flag-5'>20W</b> <b class='flag-5'>立体声</b> I2S <b class='flag-5'>音频放大器</b>
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器的卓越之选
    立体声桥接扬声器而设计的高效数字音频功率放大器TAS5717支持2×10 W输出,而TAS57
    的头像 发表于 01-30 16:55 1276次阅读
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析 在音频设备的设计领域,一款性能出色的数字音频功率放大
    的头像 发表于 01-30 16:55 1145次阅读
    探索TAS5711:高性能数字音频功率放大器的卓越之选
    和出色的性能,成为了众多音频项目中备受青睐的选择。今天,让我们一同深入探索TAS5711的奥秘。 文件下载: tas5711.pdf 一、TAS5711概述
    的头像 发表于 02-02 10:25 567次阅读
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析 引言 在数字音频领域,高性能的功率放大器是实现优质
    的头像 发表于 02-02 10:40 482次阅读
    德州仪器TAS5706A/B:20W立体声数字音频功率放大器深度解析
    德州仪器TAS5706A/B:20W立体声数字音频功率放大器深度解析 在
    的头像 发表于 02-02 11:30 644次阅读
    TAS5716:高效数字音频功率放大器深度剖析
    输出方面展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探究一下TAS5716的各项特性和应用细节。 文件下载: tas5716.pdf 产品概览 TAS5716是一款20W的高效
    的头像 发表于 02-02 11:50 515次阅读
    深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
    深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-02 14:15 444次阅读
    TAS5709/TAS5709A20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
    TAS5709/TAS5709A20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-02 14:35 547次阅读
    探索TAS5701:20W立体声数字音频功率放大器的卓越性能
    探索TAS5701:20W立体声数字音频功率放大器的卓越性能 在音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 02-02 15:15 299次阅读
    TAS5705:高效数字音频功率放大器深度剖析
    TAS5705:高效数字音频功率放大器深度剖析数字音频领域,
    的头像 发表于 02-02 15:15 476次阅读
    TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析
    TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析 在音频
    的头像 发表于 02-02 15:40 416次阅读
    TAS5706:高效数字音频功率放大器深度解析
    TAS5706:高效数字音频功率放大器深度解析 在数字音频领域,功率放大器的性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 16:30 689次阅读
