TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析
在音频应用领域,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号转换的关键组件。TDA7535作为一款专为音频应用设计的立体声数模转换器,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为电子工程师们在音频设计中的理想选择。
文件下载:TDA7535013TR.pdf
一、TDA7535的特性亮点
高分辨率与优质输出
TDA7535具备20位分辨率单端输出,能够提供高质量的音频信号。其模拟重建采用三阶切比雪夫滤波器,有效减少了信号失真,提升了音频的清晰度和纯净度。
灵活的输入格式
支持I2S输入数据格式,这是音频领域中常用的标准数据传输格式,方便与各种数字音频设备进行接口。
集成PLL与系统时钟
芯片内置PLL(锁相环),系统时钟为64 Fs,确保了稳定的时钟信号,为音频处理提供了可靠的基础。
双声道输出
拥有2个输出通道,可实现立体声输出,满足了大多数音频应用的需求。
低功耗与宽电源范围
在3.3 V电源供电下,0.9 VRMS单端输出动态,总功耗小于75 mW,既保证了性能又降低了能耗。同时,支持36 kHz至48 kHz的采样率,适应不同的音频应用场景。
二、TDA7535的内部结构与引脚功能
内部结构
TDA7535集成了数字插值滤波器、三阶多位Delta - Sigma DAC、三阶切比雪夫重建滤波器和差分转单端输出转换器。采用先进的CMOS工艺,将高速高精度模拟电路与高密度逻辑电路相结合,确保了高性能的音频转换。
引脚功能
| Pin # | Pin name | Description |
| 1 | N.C. | - |
| 2 | SDATA | I2S数字数据输入 |
| 3 | SCK | I2S时钟输入 |
| 4 | N.C. | - |
| 5 | GND_DIG | 数字地 |
| 6 | GND_ANA | 模拟地 |
| 7 | OUTSR | 右声道单端输出 |
| 8 | OUTSL | 左声道单端输出 |
| 9 | VCM | 1.65 V外部滤波参考 |
| 10 | VDD_ANA | 模拟3.3 V电源 |
| 11 | N.C. | - |
| 12 | VDD_DIG | 数字3.3 V电源 |
| 13 | FSYNC | I2S左右声道选择器 |
| 14 | RESETN | 复位(低电平有效) |
三、电气特性分析
绝对最大额定值
在使用TDA7535时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5 V至 +4.6 V,模拟输入和输出电压范围为 -0.5 V至 (VCC + 0.5) V等。超出这些极限可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
热数据
热阻(Rth j - amb)为85 °C/W(在静止空气中),这对于评估器件在工作时的散热情况非常重要。合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作,提高其稳定性和可靠性。
推荐直流工作条件
推荐的3.3 V数字和模拟电源电压范围为3.15 V至3.45 V,在这个范围内,TDA7535能够稳定工作,保证音频转换的质量。
功耗
在电源为3.3 V且结温为125 °C时,总最大电流典型值为21.5 mA,最大值为25 mA。低功耗特性使得TDA7535在电池供电的设备中也能有出色的表现。
DAC电气特性
TDA7535在DAC电气特性方面表现优异,如总谐波失真典型值可达94 dB,动态范围典型值为96 dB,串扰典型值为 -95 dB等。这些指标表明该器件能够提供高质量的音频输出,满足大多数音频应用的要求。
四、I2S接口与时序
I2S接口
TDA7535支持I2S接口,其接口图和时序图为工程师提供了清晰的设计参考。SCK时钟定义了采样率(Fs),输入时钟的抖动需要低于 ~212ps RMS,以确保数据传输的准确性。
时序特性
| Timing | Description | Min. | Max. | Unit |
| t sck | 时钟周期 | 1/(64*Fs) - 150ps RMS | 1/(64*Fs) + 150ps RMS | ns |
| t sckpl | SCK低相位 | 0.5*t sck - 1% | 0.5*t sck +1% | ns |
| t sckph | SCK高相位 | 0.5*t sck - 1% | 0.5*t sck +1% | ns |
| t lrw- | FSYNC在SCK下降沿前的切换时间窗口 | 0 | 0.125*t sck -10 | ns |
| t lrw+ | FSYNC在SCK下降沿后的切换时间窗口 | 0 | 0.125*t sck -10 | ns |
| t sds | SDATA建立时间 | 60 | ns | |
| t sdh | SDATA保持时间 | 30 | ns | |
| t sckr | SCK上升时间 | 22 | ns | |
| t sckf | SCK下降时间 | 20 | ns |
五、应用电路与封装信息
应用电路
提供的应用电路图为工程师在实际设计中提供了参考,通过合理的电路布局和元件选择,可以充分发挥TDA7535的性能。
封装信息
TDA7535采用SO14封装,ST为了满足环保要求,提供了不同等级的ECOPACK®封装。详细的封装尺寸数据为PCB设计提供了准确的参数。
六、总结与思考
TDA7535以其高分辨率、低功耗、高性能等特点,在音频应用领域具有广泛的应用前景。无论是CD播放器、MPEG音频、MIDI应用还是数字广播等,都能看到它的身影。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作参数和电路布局,以确保音频系统的性能和稳定性。同时,对于TDA7535的电气特性和接口时序的深入理解,也是设计成功的关键。你在使用TDA7535的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频应用
80浏览量
2127
