深入解析AD1854:高性能立体声音频DAC的卓越之选
在音频领域,数字模拟转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。今天,我们就来详细剖析一款高性能的立体声音频DAC——AD1854。
文件下载:AD1854JRSZ.pdf
产品概述
AD1854是一款高性能单芯片立体声音频DAC,在48kHz采样率下,能提供113dB的动态范围和112dB的信噪比(A加权且未静音)。它由带有抖动的多位Σ - Δ调制器、连续时间模拟滤波器和模拟输出驱动电路组成。此外,它还具备片上立体声衰减器和静音功能,可通过SPI兼容的串行控制端口进行编程。
AD1854与当前的DVD格式完全兼容,支持96kHz采样频率和24位数据。同时,它还支持“红皮书”44.1kHz采样频率的数字去加重,具有向后兼容性。
产品特性
丰富的数据支持
- 支持5V立体声音频DAC系统,可接受16位、18位、20位和24位数据,支持24位和96kHz采样率。
先进的调制技术
- 采用多位Σ - Δ调制器,具备“完美差分线性恢复”功能,可降低空闲音调和本底噪声。
抗抖动能力强
- 数据定向加扰DAC,对抖动的敏感度极低。
优质的输出性能
- 差分输出可实现最佳性能,在48kHz采样率下,AD1854KRS的动态范围达113dB,信噪比为112dB,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 101dB。
灵活的控制功能
- 片上音量控制有1024级,硬件和软件均可控制无咔嗒声静音。左右声道均有零输入标志输出,支持数字去加重处理。
多样的时钟模式
- 支持(256 ×F{S})或(384 ×F{S})主模式时钟,具备可切换的时钟倍频器。
低功耗模式
- 拥有掉电模式和软掉电模式,可有效降低功耗。
灵活的串口
- 灵活的串行数据端口,支持右对齐、左对齐和I2S兼容格式。
小巧的封装
- 采用28引脚SSOP塑料封装,体积小巧。
应用领域
AD1854的应用范围十分广泛,涵盖了DVD、CD、机顶盒、家庭影院系统、汽车音频系统、采样音乐键盘、数字混音台和数字音频效果处理器等领域。
规格参数
测试条件
- 电源电压(AVDD,DVDD)为5.0V,环境温度为25°C,输入时钟信号为12.288MHz(256 × FS模式),输入采样率为48kHz,测量带宽为20Hz至20kHz,字宽为20位,负载电容为100pF,负载阻抗为47kΩ,输入电压高为2.4V,输入电压低为0.8V。
模拟性能
- 分辨率:典型值为20位。
- 信噪比:不同型号和滤波条件下有所不同,如AD1854KRS在无滤波时为110dB,带A加权滤波时为112dB。
- 动态范围:AD1854KRS在无滤波时为106 - 110dB,带A加权滤波时为108 - 113dB。
- 总谐波失真加噪声:AD1854KRS在(V_{O}=0dB)时为 - 94 - - 101dB。
- 模拟输出:差分输出范围为5.6V p - p,输出阻抗小于200Ω,输出电容为20pF,带外能量为 - 72.5dB,CMOUT为2.25V。
- 直流精度:增益误差为 - 11.0%至 + 11.0%,声道间增益失配为 - 0.15dB至 + 0.15dB,增益漂移为200 - 300ppm/°C,声道间串扰为 - 120dB,声道间相位偏差为 ± 0.1°,静音衰减为 - 100dB,去加重增益误差为 ± 0.1dB。
数字I/O
- 输入电压高为2.2V,输入电压低为0.8V,高电平输出电压为2.0V,低电平输出电压为0.4V,输入泄漏电流最大为10,输入电容为20。
电源
- 模拟和数字电压为4.5 - 5.5V,模拟电流为26 - 35mA,数字电流为14 - 20mA,功耗在不同模式下有所不同,电源抑制比在1kHz时为60dB,20kHz时为 - 50dB。
绝对最大额定值
- 各引脚电压和温度等参数都有明确的限制,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
引脚配置与功能
AD1854共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如数字地(DGND)、主时钟输入(MCLK)、控制数据锁存(CLATCH)、控制时钟输入(CCLK)等。这些引脚的合理连接和使用对于设备的正常运行至关重要。
操作特性
串行数据输入端口
- 采用二进制补码、MSB优先格式,左声道数据字段总是先于右声道数据字段。输入数据位数可通过模式选择引脚或SPI控制端口的模式选择位进行设置。
串行数据输入模式
- 有右对齐、I2S对齐和左对齐三种模式,不同模式下数据的有效边沿和对齐方式有所不同。此外,还支持32 (32 ×F_{S}) BCLK频率的“打包模式”。
串行控制端口
- 与SPI兼容,可用于选择输入模式、软掉电控制、软去加重、声道特定衰减和静音等功能。控制数据输入必须在控制时钟上升沿有效,控制锁存必须在LSB时钟输入AD1854后,控制时钟无效时进行LO - HI转换。
静音功能
- 提供两种静音方式:一是通过将MUTE引脚置为HI,二是在串行控制寄存器中设置静音位为HI。设计上可最大程度减少静音和取消静音时的爆音和咔嗒声。
平滑音量控制
- 采用ADI的1024级“平滑音量控制”,带有自动斜坡上升/下降功能。每L/RCLK周期比较当前音量寄存器和请求音量寄存器,若不同则调整一个步长,从最大音量到最小音量约需20ms。
输出驱动、缓冲和负载
- 模拟输出级能够驱动1kΩ(串联2nF)负载。
掉电复位
- 提供两种掉电和复位方法:一是将PD/RST输入置为LO,二是设置软掉电位为HI。所有寄存器将归零,用户在PD/RST置为HI后需等待100ms再使用串行数据输入端口和串行控制输入。
去加重
- 支持数字去加重,可通过将DEEMP输入置为HI或设置去加重寄存器位为HI来控制。去加重功能针对44.1kHz进行了优化,但也可扩展到其他采样频率。
控制信号
- IDPM0、IDPM1和DEEMP控制输入通常连接HI或LO以确定AD1854的工作状态,只要在第一个串行数据输入位(即MSB)呈现给AD1854之前保持稳定,就可以动态更改。
典型性能
通过Audio Precision System Two测量,AD1854在不同条件下的信噪比、THD + N、电源抑制性能、本底噪声、数字滤波器传递函数等典型模拟性能都有详细的图表展示,这为工程师在实际应用中评估和使用该产品提供了重要参考。
总之,AD1854凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,成为音频设计领域的一款优秀选择。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款高性能的音频DAC,相信它能为你的音频系统带来出色的表现。你在使用类似音频DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高性能
824浏览量
21691 -
音频DAC
1文章
79浏览量
7911 -
AD1854
3浏览量
1637
