WM8523:高性能立体声DAC的全方位剖析与应用指南
chencui 2026-03-27 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频设备不断发展的今天,一款性能卓越的数模转换器(DAC)对于提升音频质量起着至关重要的作用。Cirrus Logic公司的WM8523就是这样一款值得关注的24位192kHz立体声DAC,它以其出色的性能和丰富的功能,在消费类数字音频领域展现出强大的竞争力。
文件下载:WM8523GEDT.pdf
一、WM8523概述
WM8523是一款集成电荷泵和软件控制接口的立体声DAC,仅需单个3.3V电源轨,就能提供2Vrms的线路驱动输出。其独特的接地参考输出设计,搭配DC伺服功能,不仅消除了线路驱动耦合电容的需求,还能有效避免开机时的“噗噗”声和“咔嗒”声。该设备支持8kHz至192kHz的所有常见音频采样率,具备主从模式,还支持去加重功能。此外,它拥有3.3V耐受数字接口,可连接最高3.3V的逻辑电路,采用20引脚TSSOP封装。
二、核心特性
2.1 音频性能卓越
  • 高信噪比与低失真:具备106dB的信噪比(A加权)和 -89dB的总谐波失真(THD)@ -1dBFS,能为用户带来纯净、清晰的音频体验。
  • 数字音量控制灵活:数字音量控制范围从 -100dB到 +12dB,拥有120dB的静音衰减,可满足不同场景下对音量的精细调节需求。
    2.2 广泛的兼容性和控制模式
  • 多采样率支持:支持8kHz至192kHz的所有常见采样率,适用于各种音频应用场景。
  • 多种控制模式:兼容I2C/SPI,并支持硬件控制模式,方便开发者根据实际需求选择合适的控制方式。
  • 丰富的数据格式:支持LJ、RJ、I2S、DSP等数据格式,满足多样化的音频数据传输需求。
    2.3 其他特性
  • 低直流偏移:线路输出的最大直流偏移仅为1mV,确保音频信号的稳定性。
  • 抑制噗噗声和咔嗒声:内置电源上下电顺序器,有效抑制开机和关机时的噪音。
  • 宽电源范围:AVDD和LINEVDD为 +3.3V ±10%,支持单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,适应不同的使用环境。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
WM8523采用20引脚TSSOP封装,各引脚功能明确,涵盖模拟输出、数字输入、电源、控制等多个方面。例如,LINEVOUTL和LINEVOUTR为左右声道的线路输出,DACDAT为数字音频接口数据输入,MCLK为主时钟输入等。
3.2 引脚功能说明
不同引脚在不同控制模式下具有不同的功能。在I2C软件模式、SPI软件模式和硬件模式下,部分引脚的功能会有所变化。例如,SDOUT/DEEMPH引脚在I2C模式下为地址选择位,在SPI模式下为串行控制接口数据输出引脚,在硬件模式下用于控制是否开启去加重功能。
四、电气特性与性能指标
4.1 模拟输出特性
在测试条件下(LINEVDD = AVDD = 3.3V,LINEGND = AGND = 0V,TA = +25°C,从模式,fs = 48kHz,MCLK = 256fs,24位数据),输出电平在0dBFS时为1.89 - 2.31Vrms,负载阻抗为1kΩ,负载电容在无外部RC滤波器时为300pF,使用指定滤波器时为1µF。
4.2 音频性能指标
  • 信噪比(SNR):A加权时为106dB,非加权时为104dB,体现了其在噪音控制方面的出色表现。
  • 总谐波失真(THD):在 -1dBFS时为 -89dB,0dBFS时为 -86dB,保证了音频信号的高保真度。
  • 电源抑制比(PSRR):在100Hz、1kHz和20kHz时分别为54dB、54dB和50dB,有效降低了电源对音频信号的干扰。
  • 声道分离度:在1kHz时为100dB,20Hz至20kHz时为95dB,确保左右声道之间的独立性。
    4.3 数字逻辑电平
    输入高电平VIH为LINEVDD的0.7倍,输入低电平VIL为LINEVDD的0.3倍,输出高电平VOH在IOL = 1mA时为LINEVDD的0.9倍,输出低电平VOL在IOH = -1mA时为LINEVDD的0.1倍,输入电容为10pF,输入泄漏电流在 -0.9至0.9µA之间。
五、控制接口与操作模式
5.1 软件控制接口
软件控制模式可通过CIFMODE引脚选择I2C或SPI模式。在I2C模式下,WM8523作为从设备,通过SCLK和SDA引脚进行通信,每个设备有唯一的7位设备地址。在SPI模式下,控制字由24位组成,通过CS、SCLK、SDA和SDOUT引脚进行操作。通过对控制寄存器的读写操作,可以实现对设备的各种配置和控制。
5.2 硬件控制接口
硬件控制模式通过将CIFMODE引脚置为高阻抗来选择。在该模式下,通过硬件引脚的逻辑电平来配置设备,如通过MUTE引脚控制静音,DEEMPH引脚控制去加重等。
5.3 主从模式操作
WM8523的数字音频接口可工作在主模式或从模式。在主模式下,设备内部生成LRCLK和BCLK时钟;在从模式下,这些时钟由外部提供。通过设置相关寄存器位,可以灵活选择主从模式。
六、数字音频接口与数据格式
6.1 接口引脚
数字音频接口使用DACDAT、LRCLK和BCLK三个引脚。DACDAT用于输入音频数据,LRCLK用于左右数据对齐,BCLK用于同步。
6.2 数据格式
支持左对齐、右对齐、I2S、DSP模式A和DSP模式B五种音频数据格式。不同格式在数据传输和采样方式上有所不同,开发者可根据实际需求选择合适的格式。例如,右对齐模式下,LSB在LRCLK转换前的最后一个BCLK上升沿可用;左对齐模式下,MSB在LRCLK转换后的第一个BCLK上升沿可用。
七、DAC特性与功能
7.1 系统启用与电源管理
通过SYS_ENA[1:0]控制位可以实现设备的电源开关和静音控制。在电源开启过程中,内部时钟和各模块会按顺序逐步启用;在电源关闭过程中,各模块会依次关闭,确保无噗噗声和咔嗒声。
7.2 数字音量控制
支持数字音量控制,增益范围从 -100dB到 +12dB,以0.25dB为步长进行调节。通过设置相关寄存器位,可以实现音量的更新和调节。同时,支持音量变化模式的选择,如步长变化(可选择是否使用零交叉)或软斜坡变化。
7.3 静音与单声道混合控制
可以对左右声道独立进行数字静音控制。通过DAC_OP_MUX[1:0]可以设置DAC输出的单声道和立体声选项,如将左声道数据输出到右声道,或进行数字单声道混合((L + R)/2)。
7.4 去加重与零检测
在采样频率为44.1kHz时,可应用数字去加重滤波器。零检测功能允许用户选择在接收到一定数量的零样本后,使ZFLAG引脚置高。
八、应用信息与设计建议
8.1 推荐外部组件
为了保证WM8523的性能,推荐使用特定的外部组件,如电容C1、C2、C3、C4和C5等。这些电容的类型和位置选择对设备的性能有重要影响,应尽量选择低ESR的电容,并合理布局以减少电感。
8.2 PCB布局建议
PCB设计中,应将电荷泵飞返电容C5尽可能靠近WM8523放置,减少走线长度和过孔,以降低电感并提高电荷泵的性能。其他电容也应按照重要性依次合理布局。
8.3 模拟低通滤波器
如果设备驱动宽带放大器,建议使用外部单极RC滤波器。该滤波器具有 -3dB截止频率为105.26kHz和在20kHz时0.15dB的下垂特性,能有效改善音频信号的质量。
九、总结
WM8523作为一款高性能的立体声DAC,凭借其卓越的音频性能、丰富的功能和灵活的控制方式,适用于多种消费类数字音频应用,如机顶盒、数字电视、DVD播放器、游戏机和A/V接收器等。在设计过程中,开发者应充分了解其引脚功能、电气特性、控制接口和应用信息,合理选择外部组件和进行PCB布局,以充分发挥WM8523的优势,为用户带来高品质的音频体验。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题?你对WM8523的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索WM8524:24位192kHz立体声DAC的卓越性能
    探索WM8524:24位192kHz立体声DAC的卓越性能 在当今数字化音频的时代,一款高性能的数模转换器(
    的头像 发表于 05-12 10:40 430次阅读
    探索WM8918:高性能超低功耗立体声DAC的技术奥秘
    探索WM8918:高性能超低功耗立体声DAC的技术奥秘 在当今便携式音频设备蓬勃发展的时代,对高性能、低功耗音频解决方案的需求与日俱增。Wo
    的头像 发表于 05-12 09:40 357次阅读
    探索WM8725:高性能立体声DAC的卓越之选
    探索WM8725:高性能立体声DAC的卓越之选 在当今的音频设备领域,高性能的数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-27 18:00 1098次阅读
    WM8716高性能24位、192kHz立体声DAC的技术剖析与应用
    WM8716高性能24位、192kHz立体声DAC的技术剖析与应用 在音频设备不断追求高音质的今天,一款出色的数模转换器(
    的头像 发表于 03-27 18:00 694次阅读
    探索WM8533:高性能立体声DAC的卓越之选
    探索WM8533:高性能立体声DAC的卓越之选 芯片概述 在数字音频设备的世界里,WM8533这款由Wolfson Microelectro
    的头像 发表于 03-27 18:00 671次阅读
    WM8532:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南
    WM8532:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南 在音频设备的设计领域,一款出色的数模转换器
    的头像 发表于 03-27 18:00 645次阅读
    WM8781:高性能立体声ADC的技术剖析与应用指南
    WM8781:高性能立体声ADC的技术剖析与应用指南 在音频处理领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的
    的头像 发表于 03-27 11:05 283次阅读
    探索WM8521:高性能立体声DAC的卓越之选
    探索WM8521:高性能立体声DAC的卓越之选 在数字音频领域,DAC(数模转换器)的性能直接影
    的头像 发表于 03-27 10:50 285次阅读
    WM1824B:高性能24位192kHz立体声DAC的设计指南
    WM1824B:高性能24位192kHz立体声DAC的设计指南 在电子音频设备的设计中,数模转换器(DA
    的头像 发表于 03-27 10:50 297次阅读
    Wolfson WM8788高性能24位立体声ADC的技术剖析与应用指南
    Wolfson WM8788高性能24位立体声ADC的技术剖析与应用指南 在当今的音频处理领域,高性能
    的头像 发表于 03-27 10:05 314次阅读
    探索WM8761:高性能24位192kHz立体声DAC的魅力
    探索WM8761:高性能24位192kHz立体声DAC的魅力 在音频设备不断发展的今天,DAC(数模转换器)的
    的头像 发表于 03-27 09:40 249次阅读
    WM8742:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南
    WM8742:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南 在音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 03-27 09:40 245次阅读
    高性能音频利器:WM8740立体声DAC全解析
    高性能音频利器:WM8740立体声DAC全解析 在音频设备设计领域,DAC(数字模拟转换器)芯片的性能
    的头像 发表于 03-27 09:30 372次阅读
    深入剖析WM8524:24位192kHz立体声DAC的卓越性能与应用
    深入剖析WM8524:24位192kHz立体声DAC的卓越性能与应用 在当今数字化音频的时代,高品质的音频处理芯片对于各类音频设备的
    的头像 发表于 03-27 09:05 755次阅读
    PCM1789:高性能立体声 DAC 的技术剖析与应用指南
    PCM1789:高性能立体声 DAC 的技术剖析与应用指南 在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 02-02 14:30 447次阅读
