深入解析 NCV8851B 评估板:高效同步降压控制器的应用与优化
chencui 2026-04-11 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,同步降压控制器是电源设计里的关键组件。ON Semiconductor 的 NCV8851B 评估板,为我们评估和集成高效同步降压转换器设计提供了便利。今天,我们就来详细探讨这块评估板的特性、操作指南以及相关的性能表现。
文件下载:NCV8851BDBGEVB.pdf
评估板概述
NCV8851B 评估板是一款能让我们方便评估和集成完整高效同步降压转换器设计的工具。除了输入电压和使能引脚所需的直流电源外,无需额外组件。它还能连接外部时钟源,实现开关频率同步或扩频操作。该评估板默认配置为 5.0V 输出,开关频率 170kHz,电流限制 4A,适用于电流需求超 3A 的应用。
关键特性
输出与效率
  • 输出电压:固定为 5.0V,电压精度达 4%,能满足多数应用对稳定电压的需求。
  • 效率表现:在 3A 负载下效率高达 91%,这意味着在转换过程中能有效减少能量损耗,提升电源的整体效率。
电流与频率
  • 电流限制:平均电流限制(ACL)为 4A,最大可达 6.4A,能为负载提供稳定且安全的电流供应。
  • 开关频率:默认 170kHz,可在 170kHz 至 500kHz 范围内编程,还支持外部时钟同步,最高可达 600kHz,能适应不同应用对频率的要求。
其他特性
  • 控制模式:采用平均电流模式控制,能更好地应对负载变化,提高系统的稳定性。
  • 工作温度:达到汽车级标准,环境温度 (T_{A}) 最高可达 105°C,适用于较为恶劣的工作环境。
  • 输入电压范围:宽输入电压范围为 4.5V 至 40V,能适应多种电源输入情况。
  • 负载调节能力:能在负载突降等条件下保持稳定的输出电压,保证系统的正常运行。
  • 睡眠模式:睡眠模式下最大静态电流为 1.0A,有助于降低功耗。
评估板接口与参数
接口功能
终端 功能
V IN 正直流输入电压
GND 公共直流返回
V OUT 稳压直流输出电压
SYNC 外部时钟同步输入
EN 使能输入,禁用时进入睡眠模式
绝对最大额定值
额定值 单位
直流电源电压(VIN, EN) 峰值瞬态电压(负载突降) -0.3 至 40 45 V
直流电源电压(SYNC) -0.3 至 7 V
结温(NCV8851B) -40 至 150 °C
环境温度(演示板) -40 至 105 °C
电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(4.5V ≤V{IN} ≤40V),(I_{OUT} ≤4A) 的条件下:
  • 输出电压:典型值为 5.00V,电压精度 4%。
  • 线路调节率:(I_{OUT} = 0A) 时为 0.02%。
  • 负载调节率:(V_{IN} = 13.2V) 时为 0.04%。
  • 开关频率:(V{IN} = 13.2V),(I{OUT} = 0A) 时为 170kHz。
  • 软启动时间:(V{IN} = 13.2V),(I{OUT} = 100mA),10 - 90% 时为 14ms。
  • SYNC 频率:范围为 170 至 600kHz。
  • 占空比范围:5 至 95%。
操作指南
连接步骤
  1. 在 “VIN” 和 “GND” 之间连接 4.5V 至 40V 的直流输入电压。
  2. 在 “VOUT” 和 “GND” 之间连接负载阻抗。
  3. 在 “EN” 和 “GND” 之间连接 4.5V 至 20V 的直流使能电压。若 EN 需连接更高电压,需使用限流电阻
  4. 可选操作,若要进行外部时钟同步,在 “SYNC” 和 “GND” 之间连接脉冲源,正幅度 1.0V 至 7.0V,负幅度 -0.3V 至 0.8V,脉冲占空比 10% 至 90%,频率范围从默认的 170kHz 到 600kHz。
典型波形与性能
文档中给出了多种典型波形,如启动时、不同输入输出电压下的波形,以及最小和最大占空比的波形等。同时,还展示了负载阶跃、效率、线路调节率等典型性能曲线,这些数据能帮助我们更好地了解评估板在不同工况下的表现。
评估板修改
连接 EN 到更高电压
通常 EN 连接到逻辑输出或低电压电源,但也可连接到更高电压或 (V{BATT})。若连接的电源电压超过 20V,需使用限流电阻。默认情况下,RN1 未焊接,断开了 EN 与 (V{BATT}) 的连接。若要连接 EN 到 (V_{BATT}),需在 RN1 处焊接限流电阻;若连接到单独的更高电压电源,需在电源与 EN 之间串联限流电阻,具体电阻选择可参考数据手册 NCV8851B/D。
编程开关频率
开关频率通过从 ROSC 引脚到 GND 的电阻 RO1 进行编程。默认使用 51.1k 电阻将开关频率设置为 170kHz,若要设置不同频率,可更换 RO1 电阻,具体电阻选择同样参考数据手册。需要注意的是,改变开关频率可能会影响动态特性,修改时建议进行仿真分析。
同步到更高频率
当 SYNC 输入连接到比编程电阻设置的频率高很多的值时,动态性能可能会受到影响。根据经验,当 SYNC 频率比编程开关频率高超过 33% 时,建议进行仿真分析动态响应结果。
调整电流限制
可通过更换 RS1 检测电阻来调整电流限制,具体电阻选择参考数据手册。同样,改变检测电阻可能会影响动态特性,修改时需进行仿真分析。
BOM 变化
文档给出了不同输出电压和开关频率下的 BOM 变化列表,涵盖了 3.3V、5V、8V 输出,以及 170kHz、360kHz、500kHz 开关频率的组合。对于其他未列出的操作配置,需参考数据手册进行组件选择,并且使用变体组件时建议进行仿真分析动态响应结果。
总结
NCV8851B 评估板为我们提供了一个便捷的平台来评估和集成高效同步降压转换器设计。其丰富的特性和灵活的可配置性,能满足不同应用的需求。在实际使用过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择和调整相关参数,并通过仿真分析来确保系统的稳定性和性能。大家在使用这块评估板的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM3743评估:高性能同步降压控制器的实践指南
    的头像 发表于 04-20 11:05 111次阅读
    深入解析LM3676评估高效降压DC - DC转换的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:40 102次阅读
    LM3075评估高效同步降压控制器的设计与应用
    LM3075评估高效同步降压控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择
    的头像 发表于 04-19 16:40 544次阅读
    STEVAL - ISA046V1:高效同步降压转换评估解析
    的头像 发表于 04-16 16:50 57次阅读
    ROHM同步降压转换评估BU90002GWZEVK - 101的深入解析
    的头像 发表于 04-15 09:15 376次阅读
    ROHM BD9B300MUV同步降压转换评估应用解析
    的头像 发表于 04-14 16:40 76次阅读
    RT8130BGQW评估高效同步降压PWM控制器的应用解析
    的头像 发表于 04-14 15:50 51次阅读
    ISL6269AEVAL2Z评估:单相同步降压PWM控制器的性能展示
    ISL6269A或ISL6269B单相同步降压PWM控制器性能的平台,它采用了Intersil的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术。该
    的头像 发表于 04-12 14:15 346次阅读
    汽车级非同步降压控制器NCV8852:技术解析与设计指南
    NCV8852汽车级非同步降压控制器就是一款满足这些需求的优秀产品。本文将深入解析
    的头像 发表于 04-12 09:05 354次阅读
    深入剖析NCP3020系列:同步降压控制器的卓越之选
    深入剖析NCP3020系列:同步降压控制器的卓越之选 在电源管理领域,同步降压
    的头像 发表于 04-11 15:40 415次阅读
    NCP4305同步整流评估高效设计与应用解析
    NCP4305同步整流评估高效设计与应用解析 在开关电源(SMPS)设计中,同步整流技术对于
    的头像 发表于 04-11 14:05 156次阅读
    深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换评估
    的头像 发表于 04-11 12:55 279次阅读
    探索 MIC2103/04 评估高效同步降压控制器的理想之选
    探索 MIC2103/04 评估高效同步降压控制器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,挑选
    的头像 发表于 04-07 13:05 135次阅读
    探索ADP1829评估高效双路降压DC - DC控制器的设计与应用
    探索ADP1829评估高效双路降压DC - DC控制器的设计与应用 引言 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-30 16:45 166次阅读
    IRU3146评估:高性能双同步降压控制器的实用指南
    IRU3146评估:高性能双同步降压控制器的实用指南 在电子设计领域,一款性能优异且灵活的控制器
    的头像 发表于 03-28 16:05 590次阅读
