VCCM600S工业电源模块 :性能与应用深度解析
在电子工程师 的日常工作中,电源 模块的选择至关重要。Vox Power的VCCM600S工业电源模块以其独特的设计和卓越的性能,在众多电源产品中脱颖而出。今天,我们就来详细剖析这款电源模块的特点、参数及应用场景。
文件下载:VCCM600S-00AD-DK000.pdf
产品概述
VCCM600S是一款传导冷却的可配置AC /DC 电源,功率达600W,具备750W的5秒峰值功率。其尺寸为4” x 7” x 1.61”,小巧紧凑,且无风扇设计,运行时安静无声。这种设计将模块化电源的灵活性与无风扇架构的高可靠性相结合,非常适合对可靠性、多输出电压、用户可控功能和噪音要求极高的医疗、工业、照明和军事应用。
主要特性与优势
功率与性能
高功率输出 :在Vin >120V RMS 时可输出600W功率,还有750W的5秒峰值功率,能满足一些对功率有瞬间高要求的设备。
效率高 :最高效率可达92%,能有效降低能耗,减少发热。
设计特点
无风扇传导冷却 :无风扇设计避免了风扇带来的噪音和故障风险,传导冷却方式确保了高效散热。
模块化设计 :最多可容纳4个隔离的DC输出模块,每个模块输出电压范围为1.5 - 58VDC,单通道功率可达150W。而且每个模块采用100% SMT组件,保证了长期可靠性。
灵活连接 :模块可并联或串联,通过板载信号 功能控制,实现更高的功率或电压水平。
其他特性
标准5V/1A偏置电源 :为系统提供稳定的偏置电压。
可编程 启动 :适用于激光等特殊应用。
低待机功耗 :在初级抑制模式下,待机功率 ≤ 1W。
多重认证 :符合多项安全标准,如IEC/UL62368 - 1等,还满足MIL - STD 810G、MIL - STD 461F & MIL - STD 704F等军事标准。
详细规格参数
输入模块规格
参数
详情
最小值
典型值
最大值
单位
交流输入电压
标称范围100V RMS - 240V RMS
85
264
V RMS
交流输入频率
400Hz运行需联系工厂
47
50/60
63
Hz
直流输入电压
安全认证不涵盖,联系Vox Power
120
370
V DC
输出功率额定值
从120V RMS时的600W线性降额到85V RMS时的425W
600
Watts
输入电流
120V RMS输入,600W输出
6
Amps
输入电流限制
7
Amps
浪涌电流
265V RMS,25°C(冷启动)
Amps
保险丝
每线熔断 (5x20快速动作)
8
Amps
效率
见图表
90
无负载功耗
所有输出安装并启用/禁用
10/21
Watts
待机功率
锁定关闭状态,120V RMS
0.5
1
Watts
功率因数
0.99
保持时间
120V RMS输入,600W输出
17
mS
欠压保护
开启欠压保护
78
84
V RMS
过温保护
内部监控
115
125
°C
可靠性(输入模块)
1.1
FPMH
可靠性(变压器模块)
0.4
FPMH
保修
适用标准条款和条件
5
年
尺寸
177.8(L)x 101.6(W)x 41.0(H),公差见图表
mm
重量
每个输出模块650 + 100
克
全局信号规格
参数
详情
最小值
典型值
最大值
单位
偏置电压
4.8
5
5.2
伏特
偏置电流
1
安培
AC_OK电压
低输出电平、高输出电平
0、4.8
0.03、5
0.1、5.2
伏特
AC_OK电流
10
mA
电源良好电压
集电极开路输出,低输出电平,所有插槽,绝对最大值 = 6V
0.1
0.3
伏特
电源良好电流
集电极开路输出,仅电流吸收,所有插槽
50
mA
温度传感电压
0°C内部温度典型值,19.5mV/°C
5
伏特
温度传感电流
100
uA
抑制电压
低输入电平,所有插槽;高输入电平,所有插槽
0、2.5
6、6
伏特
抑制电流
10k输入阻抗,所有插槽
1
mA
输出模块规格
型号
输出电压(最小值、标称值、最大值)
输出电流
额定功率
峰值功率
负载调整率
线路调整率
交叉调整率
纹波与噪声
FPMH
设置功能
OPA
1.5V、5V、7.5V
25A
125W
187.5W
±50mV
±5mV
±10mV
50mV PP
0.5
ABCDEFG
OPB
4.5V、12V、15V
15A
150W
225W
±100mV
±12mV
±24mV
120mV PP
0.5
ABCDEFG
OPC
9V、24V、30V
7.5A
150W
225W
±150mV
±24mV
±48mV
240mV PP
0.5
ABCDEFG
OPD
18V、48V、58V
3.75A
150W
217.5W
±300mV
±48mV
±96mV
480mV PP
0.5
ABCDEFG
注:A = 远程感应,B = 外部电压控制,C = 外部恒流控制,D = 电流输出信号,E = 电流共享,F = 过压保护,G = 过温保护。单个输出模块峰值功率在50%占空比下 < 5秒可用,整体输入模块功率必须保持在规定范围内。
安全规格
参数
详情
典型值
最大值
单位
隔离电压
输入到输出(2 MOPP),不要对组装单元进行测试
4000
V AC
输入到J2待机控制(2 MOPP)
4000
V AC
输入到机箱(1 MOPP)
1500
V AC
全局信号(J3)到输出/机箱
500
V DC
输出到输出/机箱(标准模块)
500
V DC
接地泄漏电流
正常条件,264Vac,63Hz,25°C
200
1500
uA
触摸泄漏电流
输出到地,标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC
21/146
25/250
uA
患者泄漏电流
uA
安装规格
参数
详情
参数
详情
设备类别
I
可燃性等级
94V - 2
过电压类别
II
防护等级
IP10
材料组
IIIb(仅室内使用)
ROHS合规性
2011/65/EU & 2015/863/EU
污染程度
2
预期使用环境
工业设备
环境规格
参数
详情
非工作状态
工作状态
单位
最小值
最大值
最小值
最大值
空气温度
运行限制需适当降额
- 51
+ 85
- 40(1)
70
°C
湿度
相对湿度,无冷凝
5
95
5
95
海拔
- 200
5000
- 200
3000
m
冲击
EN 60068 - 2 - 27:半正弦,3轴,3正3负;810G:方法516.6,程序IV,运输跌落
50、11
30、18
g,mS
振动
EN 60068 - 2 - 6:正弦,10 - 500 Hz,3轴,1倍频程/分钟,每轴10个周期;EN 60068 - 2 - 64:随机,5 - 500 Hz,3轴,30分钟;810G:方法514.6,程序I(一般振动)类别4(卡车和拖车,复合轮式车辆),图514.6C - 3;类别7(飞机,喷气式货机),图514.6C - 5;一般暴露类别24(所有,最低完整性),图514.6E - 1
0.02、2.56
2、0.0122、1
g、g²/Hz、g RMS
热冲击
MIL - STD - 810G方法503.5程序I - C,多周期,3次冲击,某些规格在 - 20°C以下可能不满足
- 51
85
°C
发射
现象
基本EMC 标准
测试详情
辐射发射,电场
EN55011/32
符合B类
辐射发射,电场,30Hz - 18GHz
MIL - STD - 461F:RE102(接地,固定)
符合(安装在外壳内)
传导发射
EN55011/32,FCC part 15,CISPR 32/11
符合B类
传导发射,电源线,10kHz - 10MHz
MIL - STD - 461F:CE102
符合(可能需要外部滤波器 )
谐波失真
IEC61000 - 3 - 2
符合
闪烁与波动
IEC61000 - 3 - 3
符合
抗扰度
现象
基本EMC标准
测试详情
静电放电
IEC61000 - 4 - 2
测试等级4:15kV空气,8kV接触
辐射RF 电磁场
IEC61000 - 4 - 3
测试等级3:(10V/m,80MHz - 2.7GHz)正弦波AM 80% 1kHz
RF无线 通信 设备的近场
IEC61000 - 4 - 3
测试等级按IEC60601 - 1 - 2:2014表9
辐射敏感度,电场,2 MHz - 40 GHz
MIL - STD - 461F:RS 103
20V
电快速瞬变/脉冲
IEC61000 - 4 - 4
测试等级3:(2kV电源,1kV I/O)5kHz(ed3)& 100kHz(ed4)
传导敏感度,电缆注入,脉冲激励
MIL - STD - 461F:CS115
浪涌
IEC61000 - 4 - 5
测试等级3:1kV L - N,2kV L - E
传导敏感度,阻尼正弦瞬变,电缆和电源线,10kHz - 100MHz
MIL - STD - 461F:CS116
船载电力,电压尖峰测试
MIL - STD - 1399,SECTI ON 300A
类型1,115V 60Hz单相
RF场引起的传导干扰
IEC61000 - 4 - 6
测试等级3:10V,0.15 - 80MHz正弦波AM 80% 1kHz
传导敏感度,电源线,30Hz - 150kHz
MIL - STD - 461F:CS101
传导敏感度,电缆注入,10kHz - 200MHz
MIL - STD - 461F:CS114
工频磁场
IEC61000 - 4 - 8
测试等级4:30A/m 50Hz
辐射敏感度,磁场,30Hz - 100kHz
MIL - STD - 461F:RS101
电压暂降
IEC61000 - 4 - 11(2)
0% 10ms,0% 20ms(标准A);70% 0.5s,40% 200mS(240V时标准A,100V时标准B)
电压暂降抗扰度
SEMI - F47 - 0706(2)
0% 20mS,80% 1s,80% 10s,90%连续(标准A);70% 0.5s,50% 200mS(240V时标准A,100V时标准B);Vin >=160V时满功率达到标准A;Pout <= 350W时所有输入电压达到标准A
电压中断
IEC61000 - 4 - 11
0% 250/300周期,按IEC60601 - 1 - 2:2014(标准B)
飞机电力特性
MIL - STD - 704F
SAC102,104,105,109,110(MIL - HDBK - 704 - 2)& SXF102,104,105,109,110(MIL - HDBK - 704 - 6)
注:标准A = 性能无降级或功能无损失;标准B = 允许性能暂时降级或功能暂时丧失,但功能可自恢复;标准C = 允许功能暂时丧失,但需要操作员干预恢复。在标称范围(100V - 240V)测试,适当应用线路降额。
机构认证
标准
详情
文件
IEC 60950 - 1:2005 + AMD 1:2009 + AMD2:2013,第2版
信息技术设备 - 安全 - 第1部分:一般要求
UL 60950 - 1:2007,第2版
UL: E316486
CAN /CSA - C22.2 No. 60950 - 1 - 07(R2012):2007 + AMD1:2011 + AMD2:2014,第2版
IEC 62368 - 1:2014,第2版 & IEC 62368 - 1:2018,第3版
音频 /视频、信息和通信技术 设备 - 第1部分:安全要求
UL 62368 - 1:2014,第2版 & UL 62368 - 1:2019,第3版
音频/视频、信息和通信技术设备 - 第1部分:安全要求
UL: E316486
CSA C22.2 No. 62368 - 1:14,第2版 & CSA C22.2 No. 62368 - 1:19,第3版
CE标志
LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU,RoHs 2011/65/EU
UKCA
安全S.I. 2016:1101,EMC S.I. 2016:1091,RoHs S.I. 2012:3032
可按需提供CB证书和报告
热性能与机械 设计
热性能
热性能是电源模块稳定运行的关键因素。VCCM600S的传导冷却方式能有效散热,其热性能曲线显示,环境温度和基板温度对输入模块和输出模块的功率和电流有影响。当环境温度高于50˚C时,输入模块功率需按2.5%/˚C降额;当基板温度高于85˚C时,输出模块功率和电流需按2.5%/˚C降额。同时,不同的安装方向和散热方式(如强制风冷、对流冷却)也会影响其性能,实际使用中需根据具体情况确定额定值。
机械设计
尺寸与安装 :尺寸为177.8(L)x 101.6(W)x 41.0(H)mm,不同部件有不同的安装方式和拧紧力矩要求。例如,基板安装使用M1 - M6,孔直径5.00mm,拧紧力矩0.55NM;输出模块安装使用M3 CSK,拧紧力矩0.5NM等。
连接器 :不同的连接器有不同的引脚定义和规格。如J1为电源输入,包含Live、Neutral和Earth;J2为待机控制;J3为全局信号;J4为输出信号。同时,还给出了匹配连接器的制造商、外壳和端子 信息。
应用场景
VCCM600S适用于多种领域,如工业测试与测量设备、机器人 、石油与天然气、电信、激光显示、LED 照明等。其高可靠性、多输出电压和灵活的配置能满足不同设备的需求。例如,在工业测试设备中,需要稳定的电源输出和精确的电压控制,VCCM600S的多输出模块和可编程功能正好满足这些要求;在机器人应用中,无风扇设计带来的低噪音和高可靠性能保证机器人的稳定运行。
总结
VCCM600S工业电源模块以其高功率、高效率、灵活的模块化设计、良好的热性能和广泛的应用场景,为电子工程师 提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其特性,实现设备的高效稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
