当客户提出“600W的设备,需要UPS保障5小时不间断运行”这一需求时,许多人的第一反应是:这得用多大的UPS?事实上,这已远远超出了普通备用电源的范畴,而是一个专业的长时间电力保障系统的构建问题。今天,优比施将从专业角度,为您详解这一高要求场景下的正确选型路径。
一、 需求拆解:为什么这不是一个简单的选择题?
首先,我们必须明确两个核心参数:
负载功率:600W(持续运行功率)
续航时间:5小时(300分钟)
这是一个极具挑战性的组合。让我们通过一个简单的计算来理解其难度:
市面上绝大多数标准配置的1-3KVA台式或机架式UPS,其内置的电池组设计初衷是提供短暂的后备时间(通常为满载5-30分钟),用于完成数据保存和安全关机。要让600W负载运行5小时,所需的电池能量是极其庞大的。
一个基础的能量公式:
所需电池能量(Wh)= 负载功率(W)× 时间(h)÷ 逆变器效率 ≈ 600W × 5h ÷ 0.9 ≈3333 Wh
这意味着,仅电池部分就需要储备超过3.3度电的能量。这绝非一台标准商用UPS内置的7Ah或9Ah电池能够实现,它需要一套专用的、大容量的外接电池系统。
二、 核心挑战与专业考量
面对如此长时的续航需求,选型时必须系统性地解决以下问题:
电池容量与成本:这是最直接的挑战。需要计算并配置足够安时(Ah)的电池组,这会显著增加系统的体积、重量和初期投入。
UPS主机架构:必须选择在线式UPS。因为设备将在UPS供电下长时间运行,在线式架构能确保输出持续、稳定、纯净的正弦波电力,完全隔离市电干扰,保护敏感设备。在线互动式或后备式UPS不适合长时间带载运行。
散热与安装空间:大容量电池组和长时间运行的UPS主机会产生更多热量,需要良好的通风环境。电池组也可能需要独立的电池柜或电池架。
充电管理:系统恢复市电后,需要高效、智能地对庞大的电池组进行充电,既要速度快,又要避免过充,保护电池寿命。
可维护性与扩展性:系统是否便于后期对电池进行检测和维护?未来负载增加时是否方便扩容?
三、 优比施专业解决方案建议
针对“600W/5小时”这一典型需求,优比施推荐采用“高频在线式UPS主机 + 定制化外接电池包(长延时电池柜)”的系统架构。这并非购买单一产品,而是规划一套解决方案。
建议配置思路:
UPS主机选型:
功率余量充分:3KVA(假设PF=0.8)可提供约2400W的负载能力,远高于600W的当前需求。这为UPS提供了轻松的工作状态,效率更高、发热更小、可靠性更强,同时也为未来负载小幅增加预留了空间。
兼容性更好:3KVA及以上机型通常设计有更强的直流母线和支持外接大容量电池组的能力,其充电器功率也更大,能为大电池组提供更合理的充电时间。
推荐系列:优比施Pure系列或Pro系列在线式UPS。
推荐容量:选择一台3KVA 在线式UPS主机。原因如下:
电池系统配置(关键所在):
假设系统直流电压为192V。
所需总电池能量约为3333Wh。
所需电池总安时数(Ah)= 3333Wh ÷ 192V ≈17.4 Ah。
注意:这是理论值。实际配置需考虑电池放电深度(通常建议不超过80%)、逆变效率损耗、电池老化等因素,因此实际配置的电池容量应在此基础上增加25%-30%的冗余。最终可能需要配置一组总计约20-24Ah @ 192V的电池系统。
这是实现5小时续航的核心。我们需要为UPS主机配置专用的长延时电池组。
计算示例(基于优比施某款3KVA UPS的直流电压参数):
实现形式:这通常由多个12V的阀控式铅酸蓄电池(如12V 100Ah的电池16节)通过串联达到所需电压,并安装在专业的电池柜中,与UPS主机连接。
系统优势:
高可靠性:在线式双转换技术,提供最高级别的电源质量。
智能管理:可通过网络接口进行监控,实时查看负载、电池容量、剩余时间等关键信息,设置自动告警。
专业扩展:电池柜方案整洁、安全,便于集中管理和维护。
量身定制:优比施可根据您的具体设备参数、安装环境,提供精确的电池配置计算和系统集成方案。
四、 给您的最终行动指南
明确所有细节:确认600W是设备的稳定运行功率还是峰值功率?设备对电源的敏感度如何?安装空间是否有特殊限制?预算是多少?
寻求专业咨询:强烈建议您将需求提交给优比施的技术工程师。长延时系统配置涉及电气安全和技术细节,专业咨询至关重要。
规划安装环境:确保机房或设备间有足够的空间放置电池柜,并具备良好的通风和承重条件。
考虑全生命周期成本:除了初次购置费用,还需考虑未来5-8年电池更换的成本。优比施的智能电池管理有助于延长电池寿命。
总结:
为600W设备提供5小时电力保障,是一个典型的“小功率、长延时”专业应用场景。其核心在于大容量定制电池组与高性能在线式UPS主机的系统化整合。选择像优比施这样具备方案定制能力的品牌,不仅能获得匹配的硬件,更能获得从设计、配置到安装支持的全流程专业服务,确保您的关键业务在电力中断时依然能长时间、稳定、安全地运行。
如果您有类似的长延时UPS需求,或任何复杂的电源保护问题,欢迎随时联系优比施技术团队,获取为您量身定制的专业解决方案。
不间断电源
689浏览量
20851 -
UPS电源
8文章
1054浏览量
31905 -
UPS不间断电源
367浏览量
11927
600W设备要断电运行5小时?普通UPS做不到!这才是专业解决方案
