Onsemi FDH45N50F:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入剖析Onsemi的FDH45N50F这款高性能N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDH45N50F-D.PDF
产品概述
FDH45N50F属于Onsemi的UniFET MOSFET家族,该家族基于平面条纹和DMOS技术,专为降低导通电阻、提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度而设计。特别是UniFET FRFET MOSFET,通过寿命控制增强了体二极管的反向恢复性能,使其在某些对MOSFET体二极管性能要求较高的应用中表现出色。
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=10V),(I{D}=22.5A)的典型条件下,(R_{DS(on)})仅为105mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统效率。
低栅极电荷和电容
典型栅极电荷仅为105nC,低(C_{rss})(典型值62pF),这些特性有助于减少开关损耗,提高开关速度,从而提升系统的整体性能。
高雪崩能量
经过100%雪崩测试,能够承受较高的雪崩能量,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
环保特性
该器件符合无铅、无卤素/BFR-free标准,并且满足RoHS合规要求,符合现代电子设计对环保的要求。
应用领域
电气特性
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | FDH45N50F - F133 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 500 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 45 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 28.4 | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 180 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 1868 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 45 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 62.5 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复(dv/dt) | 50 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 625 | W |
| (P_{D}) | 25°C以上降额 | 5 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度 | 300 | °C |
电气特性参数
在不同的测试条件下,FDH45N50F展现出了良好的电气性能,如开关特性、电容特性等。例如,在开关特性方面,其开启延迟时间(td(on))典型值为140ns,上升时间(tr)典型值为500ns,关闭延迟时间(td(off))典型值为215ns,下降时间(tf)典型值为245ns。这些参数对于设计高效的开关电路至关重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化曲线,有助于工程师在设计时选择合适的工作点;电容特性曲线则反映了器件的电容随漏源电压的变化情况,对于优化开关速度和减少开关损耗具有重要意义。
封装和订购信息
FDH45N50F采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效降低器件的工作温度。在订购时,需要注意不同的标记和包装方式,如FDH45N50F - F133采用管装,每管30个单位。
总结
Onsemi的FDH45N50F N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量等特性,为开关电源转换器等应用提供了高性能的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作点,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
