AD5410/AD5420:单通道 12/16 位串行输入 4mA 至 20mA 电流源 DAC 的深度解析
在工业过程控制领域,对于高精度、高稳定性的电流输出设备有着极高的要求。AD5410/AD5420 作为一款单通道、12/16 位、串行输入、4mA 至 20mA 电流源 DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD5410ACPZ-REEL7.pdf
一、特性亮点
1. 高精度与高稳定性
AD5410/AD5420 具有 12/16 位分辨率和单调性,能提供精确的电流输出。其总非调整误差(TUE)典型值为±0.01% FSR,输出温漂仅为±3 ppm/°C(典型值),确保了在不同温度环境下的稳定性能。同时,片内基准电压源最大温漂为 10 ppm/°C,进一步提升了输出的精度。
2. 灵活的输出范围
输出电流范围可编程设置为 4mA 至 20mA、0mA 至 20mA 或者 0mA 至 24mA 的超量程,满足了不同工业应用的需求。而且输出具有开路保护功能,增强了设备的可靠性。
3. 便捷的串行接口
采用灵活的串行接口,兼容 SPI、MICROWIRE™、QSPI™ 和 DSP 标准,可在三线式模式下工作,大大减少了隔离应用中所需的数字隔离电路,降低了设计复杂度。
4. 丰富的附加功能
器件包含上电复位功能,确保器件在已知状态下上电;异步清零(CLEAR)引脚可将输出设定为所选电流范围的低端。此外,还具备片内输出故障检测、输出电流的反馈和监控等功能,方便工程师进行系统调试和故障排查。
二、技术规格详解
1. 直流性能
在不同的电源电压和负载条件下,AD5410/AD5420 展现出了出色的直流性能。例如,在 (AV{DD}=10.8 ~V) 至 (26.4 ~V),(GND = 0 ~V),(REFIN = 5 ~V) 外部基准电压,(DV{CC}=2.7 ~V) 至 (5.5 ~V),(R_{LOAD}=300 Omega) 的条件下,其输出电流范围涵盖 0mA 至 24mA,分辨率分别为 12 位(AD5410)和 16 位(AD5420)。总非调整误差、相对精度、差分非线性等指标都表现优异,确保了输出的准确性。
2. 交流工作特性
输出电流建立时间方面,在 16mA 步进至 0.1% FSR 的情况下,时间约为 10µs;当存在 1mH 的电感负载时,建立时间约为 40µs。AC PSRR 在 200mV、50Hz/60Hz 正弦波叠加于电源电压上时为 -75dB,体现了其良好的电源抑制能力。
3. 时序特性
在写入模式、回读模式和菊花链模式下,都有明确的时序要求。例如,写入模式下 SCLK 周期时间最小值为 33ns,LATCH 延迟时间最小值为 13ns 等。这些时序参数对于确保数据的准确传输和处理至关重要。
三、工作原理剖析
1. DAC 内核架构
AD5410/AD5420 的 DAC 内核架构由 2 个匹配的 DAC 部分组成。12 位或 16 位数据字的 4 个 MSB 经解码后,驱动 15 个开关,每个开关将 15 个匹配电阻中的一个与地或基准电压缓冲输出相连。数据字的其余 8/12 位驱动 8/12 位电压模式 R - 2R 梯形网络的开关。DAC 内核的电压输出转换为电流,然后镜像至供电轨,实现相对于地的电流源输出。
2. 串行接口控制
通过多功能三线式串行接口进行控制,能够以最高 30MHz 的时钟速率工作。输入移位寄存器为 24 位宽,数据在 SCLK 的上升沿逐个输入,在 LATCH 的上升沿被锁存。支持连续 SCLK 和非连续 SCLK 工作模式,还具备菊花链操作和回读操作功能,方便多器件系统的设计和调试。
四、应用指南
1. 驱动感性负载
驱动感性或难以确定的负载时,可在 (I{OUT}) 与 GND 之间连接一个 0.01µF 电容,确保能够稳定地驱动超过 50mH 的负载。也可以将电容连在 CAP1 和(或)CAP2 与 (AV{DD}) 之间,降低电流的压摆率,同时数字压摆率控制特性仍可发挥作用。
2. 瞬态电压保护
工业控制环境可能会使 I/O 电路遭受高得多的瞬态电压,为防止过高瞬态电压影响 AD5410/AD5420,可使用外部功率二极管和浪涌电流限制电阻,还可通过瞬态电压抑制器(TVS)或瞬态吸收器实现进一步的保护。
3. 布局指南
在 PCB 设计时,应将模拟部分与数字部分分离,并限制在电路板的特定区域内。每个电源上应有足够大的旁路电容,电源线路应采用尽可能宽的走线,时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,避免数字信号与模拟信号交叠。
4. 电流隔离接口
在许多过程控制应用中,可使用 ADI 公司的 iCoupler® 系列产品提供超过 2.5kV 的电压隔离。AD5410/AD5420 的串行加载结构特别适用于隔离接口,减少了接口线数量。
5. 微处理器接口
通过一条串行总线实现与微处理器的接口,使用与微控制器和 DSP 处理器兼容的协议。通信通道为一个 3 线(最少)式接口,由时钟信号、数据信号和锁存信号组成。DAC 输出更新在 LATCH 上升沿启动,利用回读功能可以读取寄存器的内容。
6. 散热和电源考量
AD5410/AD5420 设计的最大工作结温为 125°C,在最大环境温度 85°C 下,24 引脚 TSSOP 的功耗可达 1.14W,40 引脚 LFCSP 的功耗可达 1.21W。在使用时,应确保器件不在可能引起结温超过此值的条件下工作,必要时控制环境温度或者降低 (AV_{DD})。
7. 工业模拟输出应用
在工业控制应用中,AD5410/AD5420 可组成输出模块电路,提供一路支持 HART 的电流输出。HART 功能由低功耗、小尺寸的 HART 兼容 IC 调制解调器 AD5700/AD5700 - 1 实现,输出模块采用 24V 现场电源供电,并配有瞬态电压抑制器和钳位二极管,提供瞬态过压保护。
五、总结
AD5410/AD5420 以其高精度、高稳定性、灵活的输出范围和丰富的功能,为工业过程控制应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和配置,同时注意布局、散热和电源等方面的问题,以充分发挥器件的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和使用 AD5410/AD5420。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业过程控制
26浏览量
10733
120 mA 电流吸收型 10 位 I2C DAC:AD5398 深度解析
32 通道 16/14 位串行输入电压输出 DAC——AD5372/AD5373 深度解析
深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC
AD5778R 2 通道 16 位电流源输出 DAC:特性、应用与设计要点
MAX11203/MAX11213:超低功耗16位单通道ADC的卓越之选
AD5735:四通道 12 - bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选
DAC7760 12位、单通道、可编程电流/电压输出DAC技术手册
二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
