DAC7750 12位、单通道、可编程电流输出DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-13 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC7750和DAC8750 (DACx750) 是低成本、精密、完全集成的 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件可编程电流输出,范围为 4 mA 至 20 mA、0 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 24 mA。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误检查、看门狗定时器、开路、一致性电压和热报警。此外,还可以通过访问内部精密电阻器来监控输出电流。
*附件:dac7750.pdf
这些器件包括一个上电复位功能,旨在在已知状态(IOUT被禁用和Hi-Z状态)下为器件供电。如果使能输出,CLR 引脚将电流输出设置为范围的低端。对零点和增益寄存器进行编程,以数字校准终端系统中的器件。输出压摆率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部HART信号,并以10V至36V电源工作。
特性
  • 电流输出选项:
    • 0 mA 至 24 mA
    • 4 mA 至 20 mA
    • 0 mA 至 20 mA
  • ±0.1% FSR 典型总未调整误差 (TUE)
  • DNL:最大 ±1 LSB
  • 最大环路顺应电压:AVDD – 2 V
  • 内部 5V 基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
  • 内部 4.6V 电源输出
  • CRC帧错误检查
  • 看门狗定时器
  • 热报警
  • 开路报警
  • 用于监控输出电流的引脚
  • 片上故障报警
  • 失调和增益的用户校准
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:6 mm × 6 mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
参数
方框图
DAC7750(12 位)与 DAC8750(16 位)是德州仪器推出的单通道可编程电流输出数模转换器,专为 4mA-20mA 工业电流环应用设计,核心优势为高精度、高可靠性及丰富的工业级保护功能,适配工业过程控制、传感器传输等严苛场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与输出范围:DAC7750 为 12 位,DAC8750 为 16 位;支持 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA 三种可编程电流输出范围
  • 封装与温度:提供 24 引脚 HTSSOP(7.8mm×4.4mm)和 40 引脚 VQFN(6mm×6mm)封装;工作温度 -40°C 至 125°C,结温最高 150°C
  • 电源与功耗:模拟电源(AVDD)10V-36V,数字电源(DVDD)2.7V-5.5V;支持内部 4.6V LDO 供电,典型功耗 95-115mW(AVDD=36V 时)
2. 性能特性
  • 静态性能:总未调整误差(TUE)典型 ±0.1% FSR,最大 ±0.25% FSR;微分非线性(DNL)最大 ±1 LSB,保证单调;积分非线性(INL)最大 ±0.08% FSR
  • 动态性能:16mA 阶跃输出建立时间(0.1% FSR)典型 10μs(无电感负载),25μs(电感负载<1mH);电源抑制比(PSRR)典型 -75dB
  • 参考与噪声:内置 5V 参考源,温度系数最大 10 ppm/°C;输出噪声谱密度(10kHz)典型 185 nV/√Hz
  • 合规电压:最大环路合规电压为 AVDD - 2V,支持最高 34V 输出电压(AVDD=36V 时)
3. 关键功能参数
  • 接口与控制:SPI 接口最高 30MHz 速率,支持 CRC 帧错误校验;3/4 线串行通信,支持多器件总线组网
  • 保护与告警:内置开路检测、热告警(142°C 触发)、合规电压告警、看门狗定时器,ALARM 引脚输出故障信号
  • 辅助功能:支持输出电流监测(通过内部 40Ω 精密电阻),可编程输出摆率,用户可校准增益与偏移
二、关键功能特性
1. 高精度与灵活校准
  • 校准功能:内置增益与偏移校准寄存器,支持 ±50% FSR 增益调整和 ±32768 LSB 偏移调整,可修正系统误差
  • 参考源设计:内置低漂移 5V 参考源,支持外部参考输入,满足高精度应用需求
  • 电流稳定性:输出电流温漂典型 ±3-10 ppm FSR/°C,支持外部精密电阻(15kΩ)进一步提升稳定性
2. 工业级可靠性设计
  • 多重保护机制:CRC 帧错误校验防止通信干扰,看门狗定时器(10ms-204ms 可编程)保障通信连续性;热保护、开路保护、合规电压保护避免器件损坏
  • 抗干扰能力:电源抑制比优异,数字与模拟电源隔离设计,减少工业环境噪声影响
  • 输出特性:支持 50mH 电感负载,输出阻抗典型 50 MΩ,适配长距离工业布线
3. 灵活的工业适配功能
  • 摆率可编程:通过寄存器配置输出电流变化速率,支持 16 档更新频率(3.3kHz-258kHz)和 8 档步长,避免电感负载冲击
  • HART 接口支持:HART-IN 引脚可叠加 1200Hz-2200Hz HART 数字信号,兼容工业通信协议
  • 电流监测:通过 R3-SENSE 与 BOOST 引脚测量内部电阻电压,间接获取输出电流,无需额外串联电阻
三、典型应用场景
  • 工业过程控制:PLC 模拟输出模块、执行器驱动
  • 传感器传输:流量、压力、pH 值等传感器的 4mA-20mA 信号传输
  • 工业自动化:分布式控制系统DCS)、阀门控制、过程分析设备
四、设计与使用建议
1. 接口与配置
  • SPI 通信:建议启用 CRC 错误校验(32 位帧格式),看门狗定时器按需开启,避免工业环境通信丢包
  • 输出范围选择:根据工业协议需求配置 RANGE 寄存器,切换范围前建议禁用输出避免毛刺
  • 校准操作:系统部署后通过增益 / 偏移寄存器校准,新校准值需重启 DAC 数据寄存器生效
2. 电源与布线
  • 电源配置:模拟电源建议串联 10Ω 电阻限制 ramp 速率(≤1V/ns),就近并联 0.1μF 去耦电容;数字电源优先使用内部 LDO 简化设计
  • PCB 布局:模拟地与数字地分开布线,热焊盘接地优化散热;CAP1/CAP2 引脚附近避免数字信号布线,减少耦合噪声
  • 负载适配:驱动电感负载时启用摆率控制,或在输出端并联滤波电容,避免振荡
3. 保护与告警
  • 故障处理:ALARM 引脚外接 10kΩ 上拉电阻,通过状态寄存器读取具体故障类型(热故障、CRC 错误等)
  • BOOST 模式:高电压、大电流场景可外接 NPN 晶体管扩展输出能力,降低器件功耗
  • ESD 防护:工业环境部署时,IOUT 引脚建议添加 TVS 二极管,避免静电损坏。
  • dac
    dac
  • 可编程
  • 数模转换器
  • 看门狗定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7750输出电流不准确是什么原因引起的?
    4mA,实际输出2.16mA。 请问,这是为什么呢? 是寄存器配置的问题,还是其他问题? 寄存器校准Calib使能对输出电流无影响。 寄存器配置数据如下: DAC7750
    发表于 12-18 07:22
    DAC7750无论设置的是什么值,Iout一直都是14mA左右,为什么?
    DAC7750的问题: AVDD供电电源是24V,Iout的输出电压是4v左右,ALARM 是Low电平,问题:按照手册介绍,理论Iout输出是AVDD-2V,即22v?还有就是对
    发表于 12-18 08:32
    DAC7750无法正常输出电流是怎么回事?
    输出电流。二:看datasheet ,DAC7750DAC8750配置上有什么区别么?尤其是control 寄存器?手册上写,DB3:DB
    发表于 12-20 06:27
    DAC7750输出端短路电流、开路电压,情况如何?
    大家好,请教一个问题,敬请不吝赐教。 我正计划使用DAC7750电流DAC芯片,当作一个恒流源来使用。其输出范围可设置为0~20mA。 其电流
    发表于 01-17 08:27
    AD5420: 单通道、16、串行输入、电流DAC
    AD5420:  单通道、16、串行输入、电流DAC AD5410/AD5420是可编程
    发表于 01-07 17:06 3294次阅读
    AD5420:  <b class='flag-5'>单通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、串行输入、<b class='flag-5'>电流</b>源<b class='flag-5'>DAC</b>
    使用AD5360 16电压输出DAC的AN-1587:16通道可编程输出范围
    发表于 04-25 09:40 10次下载
    使用AD5360 16<b class='flag-5'>位</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>的AN-1587:16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>输出</b>范围
    UG-971:AD5320 12单通道电压输出DAC评估板
    发表于 05-12 20:49 10次下载
    UG-971:AD5320 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>单通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    AD5423:单通道16电流/电压输出DAC,支持HART连接
    发表于 05-23 12:31 17次下载
    AD5423:<b class='flag-5'>单通道</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电流</b>/电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>,支持HART连接
    DAC7571低功耗、单通道12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7571低功耗、单通道12缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免
    发表于 07-19 10:05 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7571低功耗、<b class='flag-5'>单通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC63204W 12 通道智能 DAC 技术总结
    12 DAC63204W 和 10 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容的四
    的头像 发表于 10-28 14:59 399次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63204W <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>四<b class='flag-5'>通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>技术</b>总结
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63204、10 DAC53204 和 8
    的头像 发表于 10-31 09:52 335次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 8 <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b>电压/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 10:19 304次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 10 <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b>电压/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC63004 12 、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63004 和 10 DAC53004 (DACx3004) 是引脚兼容的超低功耗、四
    的头像 发表于 10-31 10:24 337次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63004 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>、4 <b class='flag-5'>通道</b>低功耗电压/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC7750/DAC8750 核心产品信息总结
    DAC7750DAC8750 (DACx750) 是低成本、精密、完全集成的 12 和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程
    的头像 发表于 11-13 15:42 341次阅读
    <b class='flag-5'>DAC7750</b>/<b class='flag-5'>DAC</b>8750 核心产品信息总结
    DAC7760 12单通道可编程电流/电压输出DAC技术手册
    DACx760 是精密、完全集成的 12 和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件可编程电流
    的头像 发表于 11-14 09:38 279次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7760 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>单通道</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电流</b>/电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
