AD5735:四通道 12 - bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
chencui 2026-03-30 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD5735:四通道 12-bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
在工业过程控制等领域,精确的数字 - 电流环路和电压输出转换至关重要。AD5735 作为一款四通道、12 - bit 串行输入、4 - 20 mA 和电压输出 DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:AD5735ACPZ-REEL7.pdf
产品特性剖析
高精度与稳定性
AD5735 具备 12 - bit 分辨率和单调性,确保了输出的精确性。其电压输出范围包括 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±10 V(含 20% 超量程),总不可调整误差(TUE)最大值为 ±0.09%;电流输出范围有 0 mA 至 20 mA、4 mA 至 20 mA 和 0 mA 至 24 mA,TUE 最大值为 ±0.1%。这种高精度的输出能够满足大多数工业应用的需求。
动态电源控制
在电流模式下,片内动态电源控制功能是一大亮点。它通过 DC - DC 升压转换器,在 7.4 V 至 29.5 V 范围内调节输出驱动器的电压,最大限度地降低封装功耗。这不仅有助于提高系统的效率,还能减少散热问题,延长器件的使用寿命。
丰富的功能特性
  • 用户可编程失调与增益:每个 DAC 通道都有增益和失调寄存器,可消除整个信号链的增益和失调误差,提高系统的准确性。
  • 片内诊断:配备故障输出引脚和状态寄存器,能及时检测并反馈各种故障条件,如电流模式下开路、电压模式下短路、PEC 误差或过温等,方便工程师进行故障排查和处理。
  • 片内基准电压源:内置集成式 5 V 基准电压源,初始精度为 ±5 mV(最大值),温度系数为 ±10 ppm/°C(最大值),经过缓冲后可外部用于系统内的其他地方,为系统提供稳定的基准电压。
工作原理与架构
DAC 架构
AD5735 的 DAC 内核架构包含两个匹配 DAC 部分。12 - bit 数据字的四个 MSB 经解码驱动 15 个开关,其余 8 - bit 驱动 8 - bit 电压模式 R - 2R 梯形网络的开关。这种架构使得 DAC 能够实现高精度的电压和电流输出。
输出模式
电压输出放大器能够产生单极性和双极性两种输出电压,可驱动连接到 GND 的 1 μF(外部补偿电容)、1 kΩ 并联负载。通过在各个通道上添加 220 pF 的无极性补偿电容,可驱动最高 2 μF 的容性负载,但会增加建立时间。电流输出则通过独立引脚提供,与电压输出不能同时有效,用户可通过 DAC 控制寄存器选择所需输出配置。
串行接口
AD5735 采用多功能三线式串行接口,能够以最高 30 MHz 的时钟速率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE®、DSP微控制器接口标准兼容。数据编码始终为标准二进制,方便与各种微处理器进行接口。
寄存器配置与操作
数据寄存器
包括 DAC 数据寄存器、增益寄存器、失调寄存器和清零代码寄存器,用于对各 DAC 通道写入 DAC 代码、设置增益调整、失调调整和清零代码。写入数据寄存器时,需采用特定的格式,确保数据的正确传输和处理。
控制寄存器
主控制寄存器用于配置整个器件的功能,如使能所有四个 DAC 通道上的 DC - DC 转换器、使能并配置看门狗定时器等;DAC 控制寄存器用于针对每个通道配置输出范围、选择内部或外部电流检测电阻、使能/禁用清零代码等;DC - DC 控制寄存器用于设置 DC - DC 转换器的控制参数,如开关频率、相位和最大输出电压等。
回读操作
通过在串行输入寄存器写操作时设置 (R / overline{W} bit = 1) 来调用回读模式,可读取各寄存器的数据,方便工程师进行调试和监控。
应用与设计注意事项
应用场景
AD5735 广泛应用于过程控制、致动器控制、PLC(可编程控制器)等领域。其高精度的输出和丰富的功能特性,能够满足这些应用对精确控制和可靠性能的要求。
设计注意事项
  • 电源与接地布局:在 PCB 设计中,应将模拟部分与数字部分分离,并限制在电路板的特定区域内。电源和接地回路布局要精心考虑,确保达到规定的性能。
  • 电源去耦:AD5735 应配备足够大的 10 μF 电源旁路电容,与每个电源上的 0.1 μF 电容并联,并且尽可能靠近封装,以处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
  • 走线设计:电源线路应采用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径;时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声;REFIN 线路上的噪声必须降至最低,因为这种噪声会被耦合至 DAC 输出。
配套产品推荐
为了更好地发挥 AD5735 的性能,可搭配以下产品使用:
  • 产品系列:AD5755、AD5755 - 1、AD5757、AD5737。
  • 外部基准电压源:ADR445、ADR02。
  • 数字隔离器:ADuM1410、ADuM1411。
  • 电源:ADP2302、ADP2303。
AD5735 以其高精度、丰富的功能和良好的稳定性,为工业过程控制等领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意 PCB 设计的细节,以充分发挥 AD5735 的性能优势。
  • dac
    dac
  • 工业过程控制
  • AD5735
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD6684:135 MHz 四通道中频接收器的卓越性能与应用解析
    AD6684:135 MHz 四通道中频接收器的卓越性能与应用解析 在通信技术飞速发展的今天,高性能的中频接收器对于各类通信系统的稳定运行起着至关重要的作用。AD6684作为一款135
    的头像 发表于 05-23 10:15 343次阅读
    MAX5732 - MAX5735:32 通道 16 位电压输出 DAC卓越性能解析
    MAX5732 - MAX5735:32 通道 16 位电压输出 DAC卓越性能解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界
    的头像 发表于 04-18 14:20 187次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8位DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8位DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-16 15:25 231次阅读
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC卓越之选
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 11:30 295次阅读
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件,其
    的头像 发表于 04-14 13:50 233次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号
    的头像 发表于 04-14 11:05 902次阅读
    深入剖析AD5666:低功耗四通道16位DAC卓越性能与应用
    深入剖析AD5666:低功耗四通道16位DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天
    的头像 发表于 04-14 11:00 306次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC卓越之选
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC卓越之选 在电子工程师的设计世界里,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 14:10 209次阅读
    深入解析AD5735:多功能DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5735:多功能DAC卓越性能与应用 在工业过程控制领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款功
    的头像 发表于 04-13 09:55 439次阅读
    深入解析AD5504:高电压四通道12位电压输出DAC
    ,一款高电压四通道12位电压输出DAC,它在诸多应用场景中展现出卓越性能。 文件下载: AD5504.pdf 一、AD5504概述 1.1
    的头像 发表于 04-10 17:50 1152次阅读
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,数模转换器(DAC)是至关重要的元件,它在各种电子
    的头像 发表于 04-10 17:40 873次阅读
    深度解析AD9209:12位、4 GSPS四通道ADC的卓越性能与应用前景
    深度解析AD9209:12位、4 GSPS四通道ADC的卓越性能与应用前景 在当今高速发展的电子科技领域,高性能模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 03-27 13:50 331次阅读
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。TI公司的LM148QML四通道741运算放大器,以其出色的性能
    的头像 发表于 02-06 09:45 404次阅读
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC卓越之选
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC卓越之选 在射频采样领域,高性能的数模转换器(DAC
    的头像 发表于 01-26 15:15 463次阅读
    解析LTC6561:四通道复用跨阻放大器的卓越性能与应用潜力
    解析LTC6561:四通道复用跨阻放大器的卓越性能与应用潜力 在当今电子技术飞速发展的时代,对于高性能放大器的需求愈发迫切。特别是在激光雷达(LIDAR)接收器和工业成像等领域,对放大
    的头像 发表于 01-15 14:25 455次阅读
