Onsemi FQP4N90C与FQPF4N90C MOSFET深度解析
lhl545545 2026-03-30 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下Onsemi公司的FQP4N90C和FQPF4N90C这两款N沟道增强型功率MOSFET。
文件下载:FQPF4N90C-D.PDF
产品概述
FQP4N90C和FQPF4N90C采用了Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,有效降低了导通电阻,具备出色的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
关键参数与特性
基本参数
  • 电压与电流:这两款器件的漏源电压(VDSS)均为900V,连续漏极电流(ID)在25°C时为4A,100°C时为2.3A,脉冲漏极电流(IDM)可达16A。
  • 导通电阻:在VGS = 10V、ID = 2.0A的条件下,RDS(on)最大为4.2Ω。
  • 门极电荷:典型值为17nC,较低的门极电荷有助于降低开关损耗。
  • 反向传输电容:典型值为5.6pF,低Crss有利于提高开关速度。
绝对最大额定值
参数 FQP4N90C FQPF4N90C 单位
VDSS(漏源电压) 900 900 V
ID(连续漏极电流,25°C) 4 4* A
ID(连续漏极电流,100°C) 2.3 2.3* A
IDM(脉冲漏极电流) 16 16* A
VGSS(栅源电压) ±30 ±30 V
EAS(单脉冲雪崩能量) 570 570 mJ
IAR(雪崩电流) 4 4 A
EAR(重复雪崩能量) 14 14 mJ
dv/dt(峰值二极管恢复dv/dt) 4.5 4.5 V/ns
PD(功率耗散,25°C) 140 47 W
PD(25°C以上降额) 1.12 0.38 W/°C
TJ, TSTG(工作和存储温度范围) -55 to +150 -55 to +150 °C
TL(焊接时最大引脚温度) 300 300 °C
热特性
RJC(结到壳热阻,最大) 0.89 2.66 °C/W
RCS(壳到散热器热阻,最大) 0.5 0.5 °C/W
RJA(结到环境热阻,最大) 62.5 62.5 °C/W
电气特性
关断特性
  • BVDSS(漏源击穿电压):VGS = 0V,ID = 250μA时,最小值为900V。
  • IDSS(零栅压漏极电流):VDS = 900V,VGS = 0V时,最大值为10μA;VDS = 720V,TC = 125°C时,最大值为100μA。
  • IGSSF(正向栅体泄漏电流):VGS = 30V,VDS = 0V时,最大值为100nA。
  • IGSSR(反向栅体泄漏电流):VGS = -30V,VDS = 0V时,最小值为 -100nA。
导通特性
  • |VGS(th)|(栅阈值电压:VDS = VGS,ID = 250μA时,最小值为3.0V。
  • 静态漏源导通电阻:VGS = 10V,ID = 2A时,典型值为3.5Ω,最大值为4.2Ω。
动态特性
  • Ciss(输入电容):VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1MHz时,典型值为740pF,最大值为960pF。
  • Coss(输出电容):典型值为65pF,最大值为85pF。
  • Crss(反向传输电容):典型值为5.6pF,最大值为7.3pF。
开关特性
  • td(on)(开启延迟时间):VDD = 450V,ID = 4A,RG = 25Ω时,典型值为25ns,最大值为60ns。
  • tr(开启上升时间):典型值为50ns,最大值为110ns。
  • td(off)(关断延迟时间):典型值为40ns,最大值为90ns。
  • tf(关断下降时间):典型值为35ns,最大值为80ns。
  • Qg(总栅电荷):VDS = 720V,ID = 4A,VGS = 10V时,典型值为17nC,最大值为22nC。
  • Qgs(栅源电荷):典型值为4.5nC。
  • Qgd(栅漏电荷):典型值为7.5nC。
漏源二极管特性
  • IS(最大连续漏源二极管正向电流):最大值为4A。
  • ISM(最大脉冲漏源二极管正向电流):最大值为16A。
  • VSD(漏源二极管正向电压):VGS = 0V,ISD = 4A时,最大值为1.4V。
  • trr(反向恢复时间):VGS = 0V,ISD = 4A,dIF/dt = 100A/μs时,典型值为450ns。
  • Qrr(反向恢复电荷):典型值为3.5μC。
封装与订购信息
封装形式
这两款器件提供TO - 220 Fullpack、TO - 220 - 3LD 3 - Lead / TO - 220F - 3SG等封装形式。
订购信息
产品型号 封装 包装数量 状态
FQPF4N90C TO - 220F 1000 Units / Tube 正常
FQP4N90C TO - 220 1000 Units / Tube 已停产
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在实际设计中评估器件性能、优化电路参数具有重要的参考价值。
机械尺寸
文档详细给出了TO - 220 Fullpack、TO - 220 - 3LD等封装的机械尺寸及公差要求,为PCB设计和器件安装提供了精确的指导。
总结与思考
Onsemi的FQP4N90C和FQPF4N90C MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在电子设计中具有重要的地位。不过,在使用时需要注意FQP4N90C已停产,在选择器件时要充分考虑其可用性。同时,工程师在设计过程中应根据实际应用需求,结合器件的各项参数和特性曲线,进行合理的电路设计和参数优化,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FQAF11N90C N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用
    探索 onsemi FQAF11N90C N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其
    的头像 发表于 03-29 14:55 153次阅读
    深入解析 Onsemi FQP11N40CFQPF11N40C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:30 507次阅读
    FQP6N80C / FQPF6N80C N-Channel QFET® MOSFET的技术解析与应用指南
    FQP6N80C / FQPF6N80C N-Channel QFET® MOSFET的技术解析与应用指南 Fairchild Semico
    的头像 发表于 03-29 15:30 457次阅读
    Onsemi FQP3N80CFQPF3N80C MOSFET深度解析
    Onsemi FQP3N80CFQPF3N80C MOSFET深度解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 03-29 15:40 448次阅读
    Onsemi FQP9N90CFQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析
    Onsemi FQP9N90CFQPF9N90CT MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 03-29 15:40 458次阅读
    深入解析FQP8N80C/FQPF8N80C/FQPF8N80CYDTU N - 通道QFET® MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:45 504次阅读
    onsemi FQP4N90CFQPF4N90C MOSFET深度解析
    onsemi FQP4N90CFQPF4N90C MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 15:45 463次阅读
    深入解析 onsemi FQAF11N90C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQAF11N90C N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET
    的头像 发表于 03-30 11:10 178次阅读
    Onsemi FQP11N40CFQPF11N40CN沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:50 151次阅读
    onsemi N沟道MOSFET FQP9N90CFQPF9N90CT深度剖析
    onsemi N沟道MOSFET FQP9N90CFQPF9N90CT深度剖析 作为电子工程师
    的头像 发表于 03-30 14:30 209次阅读
    深入解析 onsemi FQP3N80CFQPF3N80C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQP3N80CFQPF3N80C N 沟道 MOSFET 在电子
    的头像 发表于 03-30 14:50 178次阅读
    Onsemi NVTFS4C02N:高性能N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVTFS4C02N:高性能N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:10 173次阅读
    Onsemi NVMFS4C310N N沟道功率MOSFET深度解析
    Onsemi NVMFS4C310N N沟道功率MOSFET深度解析 最近在项目中对
    的头像 发表于 04-09 15:45 262次阅读
    onsemi NVMFS4C03N 和 NVMFS4C303N MOSFET 深度解析
    onsemi NVMFS4C03N 和 NVMFS4C303N MOSFET 深度解析 在电子设
    的头像 发表于 04-09 16:25 188次阅读
    安森美FQP19N20CFQPF19N20C MOSFET深度解析
    安森美FQP19N20CFQPF19N20C MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:00 65次阅读
