AD1953:高性能音频DAC的技术解析与应用指南
chencui 2026-03-29 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,AD1953这款3通道、26位信号处理DAC凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多音频系统设计的理想选择。本文将深入剖析AD1953的技术特点、工作原理以及应用场景,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:AD1953YSTZ.pdf
一、产品概述
AD1953是一款集成了DSP功能的单芯片26位3通道数字音频播放系统,能够对扬声器进行均衡、双频段压缩/限制、延迟补偿和图像增强等处理,有效弥补扬声器、放大器和聆听环境的实际缺陷,显著提升音频质量。其信号处理能力可与高端录音室设备相媲美,大部分处理采用48位双精度模式,确保了良好的低电平信号性能,避免了极限循环或空闲音调的出现。
二、产品特性
(一)电气特性
  • 电源时钟:采用5V电源供电,可接受高达48kHz的采样率,输入时钟为12.288MHz。
  • 音频性能:48kHz采样率下,立体声A加权信噪比达112dB,动态范围出色,总谐波失真加噪声低至 -100dB。
  • 输出特性:提供差分输出,左右声道和低音声道的输出范围分别为2.72Vp-p和2.79Vp-p,CMOUT为2.50V。
(二)功能特性
  • 滤波器与处理:每个通道配备7个双二阶滤波器,具备双动态处理器,可实现任意输入/输出曲线和可调时间常数。
  • 延迟与算法:每个通道可实现0ms - 6ms的可变延迟,用于扬声器对齐,还采用了立体声扩展算法,营造更宽广的立体声效果。
  • 编程与控制:具有程序RAM和参数RAM,可通过SPI端口进行完整的程序下载和参数控制,SPI端口支持安全上传模式,确保滤波器更新无杂音。
  • 静音与去加重:支持硬件和软件可控的无咔嗒声静音功能,具备针对32kHz、44.1kHz、48kHz采样率的数字去加重处理。
  • 数据端口:串行数据端口灵活,支持右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式,还设有辅助数字输入。
三、工作原理
(一)信号处理流程
AD1953的信号处理流程涵盖了多个关键环节。立体声输入信号首先经过7阶双二阶均衡器处理,其输出分别进入主声道的2阶双二阶交叉滤波器和低音声道的3阶双二阶交叉滤波器。每个通道都有独立的延迟补偿,同时设有两个高品质的压缩/限制器,分别作用于左右声道和低音声道。此外,主声道还采用了立体声扩展算法,增强立体声效果。
(二)数字格式
  • 系数格式:系数采用2.20格式,范围为 -2.0 到 (+2.0 - 1 LSB),满足标准双二阶滤波器对系数的要求。
  • 信号数据格式:输入数据为1.23格式,内部DSP信号数据为3.23格式,范围为 -4.0 到 (+4.0 - 1 LSB),通过符号扩展可在信号路径中实现高达12dB的增益而不产生内部削波。
(三)关键模块
  • 高通滤波器:一阶双精度设计,用于去除输入信号中的数字直流成分,避免压缩/限制器中的检测器在低信号电平下出现错误读数。
  • 双二阶滤波器:每个输入通道的信号路径中包含7个二阶双二阶滤波器,左右声道和低音声道还分别设有额外的交叉滤波器,可用于扬声器均衡和音调控制。
  • 音量控制:通过8个独立的SPI寄存器控制音量,采用自动数字斜坡电路实现无咔嗒声的音量调节,音量控制字为2.20格式,增益范围为 +2.0 到 -2.0。
  • 立体声图像扩展器:基于ADI的专利Phat Stereo算法,通过增加低频信号的相移来扩展立体声图像,可通过调整参数控制算法效果。
  • 压缩/限制器:采用复杂的算法,具备均方根/峰值检测、可调攻击/保持/释放时间、预视压缩和基于表格的输入/输出曲线,可有效提高音频的最大可感知响度,减少增益波动和调制效应。
四、SPI端口与控制
(一)SPI端口概述
AD1953的SPI端口采用4线接口,可对参数和程序存储器以及部分SPI寄存器进行完整的读写操作。支持单地址模式和突发模式,所有SPI事务遵循相同的基本格式。
(二)控制寄存器
  • 控制寄存器1:14位寄存器,控制数据捕获模式、串行模式、去加重、静音、电源管理和SPI到存储器的传输。
  • 控制寄存器2:控制MCLKO引脚的频率、串行端口输入选择、MCLK输入选择、音量斜坡速度等。
(三)参数RAM
参数RAM为22位宽,占用SPI地址0 - 255,用于存储信号处理参数,如双二阶滤波器系数、压缩/限制器的查找表等。
(四)参数更新方法
  • 直接读写:不推荐,可能导致输出出现干扰。
  • 核心关闭后读写:适用于大量数据传输,如初始化参数RAM或下载新程序。
  • 安全加载写入:可在实时播放节目时动态更新参数,确保滤波器参数同时更新,避免不稳定。
五、初始化与配置
(一)上电序列
AD1953具有内置的上电序列,在1024个MCLK周期内完成内部RAM的初始化,将内部程序引导ROM的内容复制到程序RAM,将SPI参数RAM填充为引导ROM中的值,并清除数据存储器。
(二)时钟模式设置
通过写入控制寄存器2的Bit <2> 设置时钟模式,为避免内部MCLK信号出现干扰,可采用先断言软电源关闭位、写入时钟模式、等待时钟倍频器稳定后再取消软电源关闭位的方法,或通过软关闭处理器核心来设置时钟模式。
(三)数据和MCLK输入选择
通过写入SPI控制寄存器2选择串行数据输入和MCLK输入源,为防止音频出现杂音,应先关闭处理器核心,更新输入源后再重新启动核心。
六、数据捕获与输出
AD1953的“数据捕获”功能允许将信号处理流程中的任何节点发送到SPI可读寄存器、专用串行输出引脚或多功能引脚,可扩展其基本功能,用于监测和显示信号电平或压缩/限制器活动。
七、应用场景
AD1953适用于多种音频系统,包括2.0/2.1声道音频系统、多声道汽车音响系统、多媒体音频、迷你组件立体声、家庭影院系统、乐器和座椅内音响系统等。
八、总结
AD1953以其高性能的音频处理能力、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在音频系统设计中提供了强大的支持。通过深入了解其技术特点和工作原理,工程师们可以充分发挥AD1953的优势,设计出高品质的音频产品。
在实际应用中,工程师们还需根据具体需求进行合理的参数配置和电路设计,同时注意避免一些常见的问题,如电源噪声、信号干扰等。希望本文能为电子工程师们在使用AD1953进行音频系统设计时提供有价值的参考。你在使用AD1953的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • AD1953
  • 音频DAC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD1955:高性能多比特DAC技术解析与应用指南
    AD1955:高性能多比特DAC技术解析与应用指南 在当今数字化音频领域,对于高品质
    的头像 发表于 04-13 16:00 91次阅读
    AD1934:高性能8通道DAC技术解析与应用指南
    AD1934:高性能8通道DAC技术解析与应用指南 一、引言 在音频设备不断追求高音质和多功能
    的头像 发表于 04-13 15:05 125次阅读
    16通道高性能192kHz 24位DAC ADAU1966A:技术解析与应用指南
    16通道高性能192kHz 24位DAC ADAU1966A:技术解析与应用指南 在当今的音频
    的头像 发表于 04-13 11:45 210次阅读
    AD1851/AD1861:高性能PCM音频DAC的深度解析
    AD1851/AD1861:高性能PCM音频DAC的深度解析音频设备不断发展的今天,高性能
    的头像 发表于 03-30 16:25 125次阅读
    深入解析AD1854:高性能立体声音频DAC的卓越之选
    深入解析AD1854:高性能立体声音频DAC的卓越之选 在音频领域,数字模拟转换器(DAC)的
    的头像 发表于 03-30 14:55 155次阅读
    AD1954:高性能3通道音频DAC技术深度解析
    AD1954:高性能3通道音频DAC技术深度解析 在电子工程领域,音频
    的头像 发表于 03-29 15:55 447次阅读
    高性能立体声音频ADC:AD1871的技术解析与应用指南
    高性能立体声音频ADC:AD1871的技术解析与应用指南 引言 在音频
    的头像 发表于 03-29 15:30 449次阅读
    高性能音频 DAC AD1833A:技术特性与应用解析
    高性能音频 DAC AD1833A:技术特性与应用解析音频处理领域,数字模拟转换器(
    的头像 发表于 03-29 15:05 483次阅读
    解析AK4462:高性能音频DAC的卓越之选
    解析AK4462:高性能音频DAC的卓越之选 在音频技术领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-28 09:50 266次阅读
    WM8742:高性能立体声DAC技术剖析与应用指南
    WM8742:高性能立体声DAC技术剖析与应用指南音频设备的设计领域,DAC(数模转换器)
    的头像 发表于 03-27 09:40 134次阅读
    高性能音频利器:WM8740立体声DAC解析
    高性能音频利器:WM8740立体声DAC解析音频设备设计领域,DAC(数字模拟转换器)芯片
    的头像 发表于 03-27 09:30 176次阅读
    深入解析PCM1690-Q1:高性能音频DAC的卓越之选
    深入解析PCM1690-Q1:高性能音频DAC的卓越之选 在音频设备的设计领域,找到一款性能卓越
    的头像 发表于 01-30 15:25 336次阅读
    TI PCM514x音频DAC高性能音频解决方案解析
    TI PCM514x音频DAC高性能音频解决方案解析音频电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 01-30 11:25 620次阅读
    TAD5242:高性能立体声音频DAC技术解析与应用
    TAD5242:高性能立体声音频DAC技术解析与应用 在音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 01-28 17:00 466次阅读
    深入解析TAD5142:高性能立体声音频DAC的卓越之选
    深入解析TAD5142:高性能立体声音频DAC的卓越之选 在音频设备设计领域,选择一款合适的音频
    的头像 发表于 01-28 16:50 506次阅读
