AD1934:高性能8通道DAC的技术解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-13 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
音频设备不断追求高音质和多功能的今天,数模转换器(DAC)的性能显得尤为重要。Analog Devices的AD1934作为一款高性能的8通道DAC,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,在音频领域占据了一席之地。本文将深入剖析AD1934的技术特点、工作原理以及应用电路,为电子工程师在设计音频系统时提供全面的参考。
文件下载:AD1934.pdf
二、AD1934概述
2.1 产品特性
AD1934具有诸多令人瞩目的特性,使其在音频处理中表现出色。它支持PLL生成或直接使用主时钟,采用低EMI设计,有效减少电磁干扰。拥有108 dB的DAC动态范围和SNR,以及 -94 dB的THD + N,能够提供高品质的音频输出。单3.3 V电源供电,降低了功耗,同时对5 V逻辑输入具有耐受性。支持24位和8 kHz至192 kHz的采样率,满足不同音频应用的需求。具备单端DAC输出、对数音量控制和自动斜坡功能,以及SPI可控和软件可控的无咔嗒静音和软件掉电功能。此外,它还支持右对齐、左对齐、I2S和TDM模式,以及主从模式,最多可实现16通道的输入输出。采用48引脚的LQFP封装,并且适用于汽车应用。
2.2 应用场景
AD1934的应用场景广泛,涵盖了汽车音频系统、家庭影院系统、机顶盒和数字音频效果处理器等领域。在汽车音频系统中,其高性能和低EMI设计能够满足车内复杂的电磁环境要求;在家庭影院系统中,能够提供高品质的音频输出,提升观影体验;在机顶盒和数字音频效果处理器中,可实现音频的高质量转换和处理。
三、技术规格详解
3.1 测试条件
在测试AD1934时,所有通道的性能相同,但不包括通道间增益失配和通道间相位偏差规格。测试时的电源电压(AVDD、DVDD)为3.3 V,温度范围在 -40°C至 +125°C(外壳温度),主时钟根据不同模式有所不同,输入采样率为48 kHz,测量带宽为20 Hz至20 kHz,字宽为24位,数字输出的负载电容为20 pF,负载电流为 ±1 mA或1.5 kΩ至 ½ DVDD电源,输入电压高电平为2.0 V,低电平为0.8 V。
3.2 模拟性能规格
在25°C(环境温度)下,AD1934的数字到模拟转换器具有出色的性能。动态范围方面,在20 Hz至20 kHz、 -60 dB输入的条件下,无滤波器RMS)为98 - 104 dB,带A加权滤波器(RMS)为100 - 106 dB,带A加权滤波器(平均)为108 dB。总谐波失真 + 噪声在0 dBFS时,单端版本双声道运行时为 -92 dB,八声道运行时为 -86至 -75 dB。满量程输出电压为0.88(2.48)V rms(V p-p),增益误差为 -10%至 +10%,通道间增益失配为 -0.2至 +0.2 dB,偏移误差为 -16至 +16 mV,增益漂移为 -30至 +30 ppm/°C,通道间隔离度为100 dB,通道间相位偏差为0至0.375度,音量控制步长为0.375 dB,音量控制范围为95 dB,去加重增益误差为 ±0.6 dB,每个引脚的输出电阻为100 Ω。内部参考电压FILTR引脚为1.50 V,外部参考电压FILTR引脚为1.32 - 1.68 V,共模参考输出CM引脚为1.50 V。
3.3 晶体振荡器规格
晶体振荡器的跨导典型值为3.5 mmhos。
3.4 数字输入/输出规格
在 -40°C < Tc < 125°C,DVDD = 3.3 V ± 10%的条件下,输入电压高电平(VH)一般为2.0 V,MCLKI引脚为2.2 V,输入电压低电平(Vt)为0.8 V,输入泄漏电流在VH = 2.4 V时最大为10 μA,V = 0.8 V时最大为10 μA。高电平输出电压(VoH)在loH = 1 mA时为DVDD - 0.60 V,低电平输出电压(VoL)在lot = 1 mA时最大为0.4 V,输入电容最大为5 pF。
3.5 电源规格
电源电压DVDD和AVDD均为3.0 - 3.6 V。数字电流在正常运行时,MCLK = 256 fS,fS = 48 kHz时为56 mA,fS = 96 kHz时为65 mA,fS = 192 kHz时为95 mA,掉电时为2.0 mA;模拟电流正常运行时为74 mA,掉电时为23 mA。功耗方面,在MCLK = 256 fS、48 kHz的运行条件下,所有电源为429 mW,数字电源为185 mW,掉电时所有电源为83 mW,模拟电源为244 mW。电源抑制比在模拟电源引脚处,1 kHz、200 mV p-p信号时为50 dB,20 kHz、200 mV p-p信号时为50 dB。
3.6 数字滤波器规格
AD1934的DAC插值滤波器在不同采样率模式下具有不同的性能。在48 kHz模式下,通带典型值为0.4535 fS(22 kHz),通带纹波为 ±0.01 dB,过渡带为0.5 fS(24 kHz),阻带为0.5465 fS(26 kHz),阻带衰减为70 dB,群延迟为25/fS(521 μs);在96 kHz模式下,通带典型值为0.3646 fS(35 kHz),通带纹波为 ±0.05 dB,过渡带为0.5 fS(48 kHz),阻带为0.6354 fS(61 kHz),阻带衰减为70 dB,群延迟为11/fS(115 μs);在192 kHz模式下,通带典型值为0.3646 fS(70 kHz),通带纹波为 ±0.1 dB,过渡带为0.5 fS(96 kHz),阻带为0.6354 fS(122 kHz),阻带衰减为70 dB,群延迟为8/fS(42 μs)。
3.7 时序规格
在 -40°C < Tc < 125°C,DVDD = 3.3 V ± 10%的条件下,输入主时钟(MCLK)和复位的相关参数有一定要求。MCLK占空比在DAC时钟源为PLL时钟(256 fS、384 fS、512 fS、768 fS)或直接MCLK(512 fS,旁路片上PLL)时为40 - 60%,MCLK频率在PLL模式(256 fS参考)下为6.9 - 13.8 MHz,直接512 fS模式下为27.6 MHz,RST低电平时间为15 ns,RST恢复时间为4096 tMCLK。PLL的锁定时间在MCLK和LRCLK输入时为10 ms,256 fS VCO时钟输出占空比为40 - 60%。SPI端口的相关时序参数也有明确规定,如CCLK高电平时间为35 ns,低电平时间为35 ns,频率为10 MHz等。DAC串行端口、AUXTDM串行端口和辅助接口的时序参数也都有相应的要求。
3.8 绝对最大额定值
AD1934的绝对最大额定值包括:模拟电源(AVDD)为 -0.3 V至 +3.6 V,数字电源(DVDD)为 -0.3 V至 +3.6 V,输入电流(除电源引脚外)为 ±20 mA,模拟输入电压(信号引脚)为 -0.3 V至AVDD + 0.3 V,数字输入电压(信号引脚)为 -0.3 V至DVDD + 0.3 V,工作温度范围(外壳)为 -40°C至 +125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
3.9 热阻
对于48引脚的LQFP封装,热阻θJA为50.1°C/W,θJC为17°C/W。
3.10 ESD注意事项
AD1934是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能损坏设备。因此,在操作时应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
四、引脚配置与功能描述
AD1934的引脚配置包括模拟地(AGND)、主时钟输入/晶体振荡器输入(MCLKI/XI)、主时钟输出/晶体振荡器输出(MCLKO/XO)、模拟电源(AVDD)、数字地(DGND)、数字电源(DVDD)等。每个引脚都有其特定的功能,如DAC输出引脚(OL1 - OL4、OR1 - OR4)用于输出模拟音频信号,控制数据输入(CIN/ADRO)和输出(COUT/SDA)用于SPI控制等。
五、工作原理
5.1 数模转换器(DACs)
AD1934的DAC通道采用单端、四个立体声对的形式,提供八个模拟输出,减少了外部组件。DAC包含片上数字重建滤波器,具有70 dB的阻带衰减和线性相位响应,在48 kHz或96 kHz模式下过采样率为4,在192 kHz模式下过采样率为2。每个通道都有独立可编程的衰减器,可在255步内以0.375 dB的增量进行调节。数字输入通过四个串行数据输入引脚和一个公共帧(DLRCLK)和位(DBCLK)时钟提供。每个输出引脚的标称共模直流电平为1.5 V,对于0 dBFS数字输入信号,摆动幅度为 ±1.27 V。建议使用单个运算放大器、三阶外部低通滤波器来去除输出引脚上的高频噪声。
5.2 时钟信号
片上锁相环(PLL)可以从LRCLK引脚或MCLKI引脚参考输入采样率,默认上电时为256 × fS(从MCLKI引脚)。在不同采样率模式下,主时钟频率和实际乘法率会有所变化。内部DAC时钟根据模式不同而变化,默认情况下,片上PLL从外部时钟生成内部主时钟,也可以选择直接使用512 × fS(参考48 kHz模式)的主时钟。PLL可以在PLL和时钟控制0寄存器中进行掉电操作,为确保可靠锁定,在更改PLL模式或参考时钟不稳定时,可以先掉电再上电。内部MCLK可以在PLL和时钟控制0寄存器中禁用,以减少AD1934空闲时的功耗。为保持最佳性能,建议内部主时钟信号的时钟抖动限制在小于300 ps rms时间间隔误差(TIE),如果不使用内部PLL,建议使用独立的晶体振荡器生成主时钟,并且避免时钟信号通过FPGACPLD或其他大型数字芯片。
5.3 复位和掉电
复位操作将所有控制寄存器设置为默认值,但不会关闭模拟输出以避免爆音。复位解除后,PLL锁定后,AD1934内部会运行初始化程序,持续约256个MCLK。PLL和时钟控制0以及DAC控制1寄存器中的掉电位可以对相应部分进行掉电操作,所有其他寄存器设置将保留。为保证正确启动,复位引脚应通过外部电阻拉低。
5.4 串行控制端口
AD1934具有SPI控制端口,可对ADC、DAC和时钟系统的内部控制寄存器进行编程和读取。还提供独立模式,在复位时通过将CIN、CCLK和CLATCH接地进行配置。在独立模式下,所有寄存器设置为默认值,除了内部MCLK使能设置为1。ADC ABCLK和ALRCLK时钟端口通过将COUT引脚连接到DVDD或地来设置为主/从模式。独立模式仅支持I2S数据格式和256 fS MCLK速率的立体声模式。SPI控制端口是一个4线串行控制端口,格式类似于摩托罗拉SPI格式,但输入数据字宽为24位。
5.5 电源和电压参考
AD1934设计用于3.3 V电源,模拟和数字部分分别提供独立的电源引脚。这些引脚应尽可能靠近芯片,使用100 nF陶瓷芯片电容进行旁路,同时在同一PCB板上还应提供至少22 μF的大容量铝电解电容。对于关键应用,建议使用独立的模拟和数字电源,若无法实现,可通过铁氧体磁珠隔离模拟和数字电源。所有数字输入与TTL和CMOS电平兼容,所有输出由3.3 V DVDD电源驱动,与TTL和3.3 V CMOS电平兼容。DAC内部电压参考(VREF)通过FILTR引脚引出,应尽可能靠近芯片,使用10 μF和100 nF的并联组合进行旁路,外部电流应限制在小于50 μA。内部参考可以在PLL和时钟控制1寄存器中禁用,FILTR可以由外部源驱动。CM引脚是内部共模参考,应使用47 μF和100 nF的并联组合进行旁路,输出电流应限制在小于0.5 mA源和2 mA沉。
5.6 串行数据端口 - 数据格式
八个DAC通道在串行数据端口使用公共串行位时钟(DBCLK)和公共左右帧时钟(DLRCLK),时钟信号与采样率同步。DAC串行数据模式默认是I2S,也可以编程为左对齐、右对齐和TDM模式。字宽默认是24位,也可以编程为16或20位。DAC串行格式可根据DAC控制0寄存器进行编程,DBCLK和DLRCLK的极性可根据DAC控制1寄存器进行编程。辅助TDM端口为需要超过八个DAC通道的应用提供,其格式和串行时钟极性可根据辅助TDM端口控制0寄存器和控制1寄存器进行编程。默认情况下,辅助TDM和DAC串行端口都处于从模式。
5.7 时分复用(TDM)模式
AD1934的串行端口具有多种TDM串行数据模式,常见的配置是将八个片上DAC数据槽打包到一个TDM流中,此时DBCLK为256 fS。I/O引脚的功能根据所选的串行模式定义。还可以通过辅助串行数据端口轻松配置具有超过八个DAC通道的系统,DAC TDM - AUX模式下,AUX通道是16通道TDM数据流的最后四个槽。需要注意的是,由于AUXTDMBCLK频率较高,16通道辅助TDM模式仅在48 kHz/44.1 kHz/32 kHz采样率下可用。
5.8 菊花链模式
AD1934支持菊花链配置,可将系统扩展到16个DAC。在这种模式下,DBCLK频率为512 fS,DAC TDM数据流的前八个槽属于链中的第一个AD1934,后八个槽属于第二个AD1934。为了在96 kHz采样率下容纳16个通道,可以将AD1934配置为双线路DAC TDM模式,这种模式允许较慢的DBCLK。双线路DAC TDM模式也可用于将192 kHz采样率的数据发送到AD1934。
六、控制寄存器
6.1 定义
AD1934的全局地址为0x04,由于R / W位左移1位。所有寄存器复位为0,除了DAC音量寄存器设置为满音量。
6.2 PLL和时钟控制寄存器
PLL和时钟控制0寄存器用于控制PLL的电源状态、MCLK引脚功能、MCLKO引脚输出、内部MCLK使能等。PLL和时钟控制1寄存器用于选择DAC时钟源、时钟源、片上电压参考状态和PLL锁定指示。
6.3 DAC控制寄存器
DAC控制0寄存器用于控制DAC的电源状态、采样率、SDATA延迟和串行格式。DAC控制1寄存器用于控制BCLK活动边缘、每帧BCLK数、LRCLK极性、LRCLK主/从模式、BCLK主/从模式、BCLK源和BCLK极性。DAC控制2寄存器用于控制主静音、去加重、字宽和DAC输出极性。DAC个别通道静音寄存器用于单独控制每个通道的静音状态,DAC音量控制寄存器用于控制DAC的音量。
6.4 辅助TDM端口控制寄存器
辅助TDM控制0寄存器用于控制辅助TDM端口的字宽、SDATA延迟、串行格式和BCLK活动边缘。辅助TDM控制1寄存器用于控制LRCLK格式、BCLK极性、
  • dac
    dac
  • 音频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX534:一款高性能8位四通道DAC的深度解析
    MAX534:一款高性能8位四通道DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-16 16:35 345次阅读
    MAX509/MAX510:高性能通道串行8DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能通道串行8DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-16 15:25 232次阅读
    MAX505/MAX506:高性能通道8DAC的全面解析
    MAX505/MAX506:高性能通道8DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 15:20 282次阅读
    AD5764R:高性能通道16位DAC的详细解析
    AD5764R:高性能通道16位DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号
    的头像 发表于 04-14 14:20 241次阅读
    AD5764:高性能通道16位DAC的深度解析
    AD5764:高性能通道16位DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们就来深入探
    的头像 发表于 04-14 13:50 303次阅读
    AD5306/AD5316/AD5326:高性能通道DAC的详细解析
    AD5306/AD5316/AD5326:高性能通道DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥
    的头像 发表于 04-14 09:30 549次阅读
    AD5305/AD5315/AD5325:高性能通道DAC的详细解析
    AD5305/AD5315/AD5325:高性能通道DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥
    的头像 发表于 04-13 16:15 201次阅读
    AD5304/AD5314/AD5324:高性能通道DAC的设计与应用解析
    AD5304/AD5314/AD5324:高性能通道DAC的设计与应用解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的
    的头像 发表于 04-13 15:35 318次阅读
    深入解析LTC2666:高性能8通道DAC的卓越之选
    深入解析LTC2666:高性能8通道DAC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 13:40 247次阅读
    16通道高性能192kHz 24位DAC ADAU1966A:技术解析与应用指南
    16通道高性能192kHz 24位DAC ADAU1966A:技术解析与应用指南 在当今的音频系
    的头像 发表于 04-13 11:45 366次阅读
    AD5676:高性能通道16位DAC的详细解析
    AD5676:高性能通道16位DAC的详细解析 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我
    的头像 发表于 04-10 14:05 366次阅读
    AD5672R/AD5676R:高性能通道DAC的全面解析
    AD5672R/AD5676R:高性能通道DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。AD5
    的头像 发表于 04-10 13:45 306次阅读
    AD1953:高性能音频DAC技术解析与应用指南
    AD1953:高性能音频DAC技术解析与应用指南 在音频处理领域,AD1953这款3通道、26
    的头像 发表于 03-29 15:40 566次阅读
    SGM71622R8高性能8通道16位SPI电压输出DAC
    SGM71622R8高性能8通道16位SPI电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-12 10:50 394次阅读
    深入解析SGM5348-88通道8DAC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 09:40 299次阅读
