WM8742:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南
在音频设备的设计领域,DAC(数模转换器)的性能往往决定了音频质量的上限。今天,我们就来深入探讨一款高性能的立体声DAC——WM8742,看看它在音频处理方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:WM8742GEDS/RV.pdf
一、WM8742概述
WM8742是一款专为音频应用设计的高性能立体声DAC,适用于专业录音系统、AV接收器以及高规格的CD、DVD和家庭影院系统等。它支持16 - 32位的PCM数据输入字长,采样率最高可达192kHz,同时还支持DSD位流数据格式,包括直接DSD和PCM转换的DSD模式。
二、关键特性分析
1. 先进架构与高信噪比
WM8742采用了先进的超高性能多位Σ - Δ架构,具有出色的信噪比(SNR)。在48kHz采样率下,“A”加权单声道SNR可达126dB,立体声可达123dB(“A”加权)和121dB(非加权),总谐波失真(THD)低至 - 100dB。这种高信噪比和低失真的特性,能够为音频系统提供纯净、清晰的声音输出。
2. 灵活的数字滤波
该芯片拥有多种可选的数字滤波器,用户可以根据不同的应用需求选择标准的锐截止或慢截止响应,还能选择非半带滤波器和最小相位滤波器等先进的数字滤波特性。这种灵活性不仅能显著减少预振铃现象,还能将群延迟降至最低。此外,内部数字滤波器还可以旁路,方便与外部数字滤波器配合使用。
3. 丰富的控制模式
WM8742支持2线和3线串行控制以及硬件控制,通过控制MODE引脚的状态可以选择不同的控制模式。在软件控制模式下,可使用2线或3线(SPI兼容)串行接口,硬件配置引脚会被忽略;而在硬件控制模式下,可通过特定引脚配置部分功能。
4. 多模式支持
- PCM模式:支持多种PCM数据输入模式,包括左对齐、右对齐、I2S和DSP模式等,输入数据字长支持16 - 32位。同时,还支持8FS模式,可绕过内部数字滤波器,直接将信号以8倍采样率应用到开关电容级。
- DSD模式:支持DSD输入位流,数据以64倍过采样率提供。包括DSD Direct和DSD Plus两种模式,DSD Direct模式下内部数字滤波器被旁路,能提供最纯净的DSD流表示;DSD Plus模式则可对DSD数据进行类似PCM路径的滤波,减少高频能量。
三、引脚配置与功能
WM8742采用28引脚的SSOP封装,引脚配置丰富且功能明确。不同的引脚在PCM模式、8FS PCM模式和DSD模式下具有不同的功能,例如LRCLK / DSDL引脚在PCM模式下作为音频接口左右时钟输入,在DSD模式下作为DSD左音频数据输入。
四、电气特性与性能指标
1. 电源与时钟要求
- 数字电源电压范围为3.15 - 3.6V,模拟电源电压范围为4.5 - 5.5V。
- 主时钟频率最高可达38.462MHz,支持多种主时钟与采样率的组合,如128fs、192fs、256fs、384fs、512fs和768fs等。
2. 音频性能指标
在标准测试条件下,WM8742表现出卓越的音频性能,如信号噪声比、动态范围、总谐波失真、声道分离度等指标都非常出色。这些指标确保了它在各种音频应用中都能提供高质量的声音输出。
五、应用场景与设计建议
1. 应用场景
WM8742广泛应用于专业音频系统、CD/DVD/SACD音频播放、家庭影院系统和AV接收器等领域。其高性能和灵活性使其成为高端音频设备的理想选择。
2. 设计建议
- 在硬件设计方面,要注意模拟和数字地的连接,建议将AGND和DGND连接到一个良好的接地平面;同时,选择低ESR的电容进行去耦,以优化设备性能。
- 在软件控制方面,要根据不同的应用需求合理配置寄存器,如选择合适的数字滤波器、控制音量和静音等功能。
六、总结
WM8742作为一款高性能的立体声DAC,凭借其先进的架构、灵活的数字滤波、丰富的控制模式和出色的音频性能,为音频设备的设计提供了强大的支持。无论是专业音频工程师还是音频爱好者,都可以通过深入了解WM8742的特性和应用,设计出更加优质的音频系统。你在使用WM8742的过程中遇到过哪些问题?或者对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
音频应用
80浏览量
2127
