高性能音频 DAC AD1833A:技术特性与应用解析
在音频处理领域,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。AD1833A 作为一款高性能的多通道 24 位、192 kHz DAC,为音频系统带来了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:AD1833AASTZ.pdf
一、芯片概述
AD1833A 是一款完整的单芯片多通道数字音频回放系统,具备六个音频回放通道。每个通道包含高性能数字插值滤波器、采用模拟器件专利技术的多位 ∑ - Δ 调制器以及连续时间电压输出模拟 DAC 部分。它还集成了片上无咔嗒声衰减器和静音功能,可通过 SPI 兼容串行控制端口进行编程。
二、关键特性
2.1 电源与接口
- 电源:支持 5V 立体声音频系统,数字接口具有 3.3V 容差,可使用单 5V 电源供电,数字接口有单独的电源引脚,便于与 3.3V 电源设备连接。
- 接口:串行数据输入端口灵活,支持右对齐、左对齐、I2S 兼容和 DSP 串行端口模式,还支持打包数据模式和 TDM 模式。
2.2 采样率与字长
- 采样率:支持 6 通道 96 kHz 采样率和 2 通道 192 kHz 采样率。
- 字长:支持 16 位、20 位和 24 位字长。
2.3 音频性能
- 动态范围:高达 110 dB,在不同通道模式下,THD + N 表现出色,6 通道模式为 -94 dB,2 通道模式为 -95 dB。
- 声道隔离:声道隔离度达 108 dB。
- 音量控制:每个通道具有 1024 步线性刻度的片上音量控制,软件可控无咔嗒声静音。
- 数字去加重处理:支持 Redbook 标准的 50 ms/15 ms 数字去加重滤波器,适用于 32 kHz、44.1 kHz 和 48 kHz 采样率。
2.4 时钟模式
支持 (256 ×f{s})、(512 ×f{s}) 和 (768 ×f_{s}) 主时钟模式,可灵活匹配不同的时钟源。
2.5 电源模式
具备掉电模式和软掉电模式,有助于降低功耗。
三、性能参数
3.1 模拟性能
在特定测试条件下(5V 电源、25°C 环境温度、12.288 MHz 输入时钟、1 kHz 标称输入信号、48 kHz 输入采样率等),其动态范围、总谐波失真 + 噪声、信噪比等指标表现优异。不同型号(如 AD1833AA、AD1833AC)在某些性能上略有差异。
3.2 数字 I/O
输入输出电压有明确的规格要求,确保与其他数字设备的兼容性。
3.3 电源供应
电源电压范围为 4.5 - 5.5V,不同电源引脚的电流和电源抑制比也有相应规定。
3.4 数字时序
对主时钟和复位、SPI 端口、DAC 串行端口以及 TDM 模式等的时序参数有详细要求,以保证芯片的正常工作。
四、功能模块
4.1 插值滤波器
由多达三个阶段的采样率加倍和半带滤波以及 16 样本零阶保持(ZOH)组成。根据不同的输入采样率,可选择不同的插值阶段,将输入采样频率提升至 384 kHz(IMCLK/64)。
4.2 调制器
采用 6 位二阶实现,并使用数据加扰技术实现完美线性度,以 IMCLK/4 的速率对插值器输出进行采样。
五、SPI 寄存器配置
5.1 寄存器组织
SPI 端口围绕九个寄存器组织,包括六个单独的通道音量寄存器和三个控制寄存器。每次写入操作需要 16 位串行数据,前 4 位用于选择寄存器,后 10 位写入所选寄存器。
5.2 控制寄存器功能
- DAC 控制寄存器 1:可设置去加重、数据串行接口模式、字长、电源控制和插值器模式。
- DAC 控制寄存器 2:包含六个 DAC 通道的静音控制。
- DAC 控制寄存器 3:可设置立体声复制、MCLK 选择、通道零状态和 TDM 模式。
六、应用领域
AD1833A 适用于多种音频应用场景,如 DVD 视频和音频播放器、家庭影院系统、汽车音频系统、机顶盒以及数字音频效果处理器等。
七、注意事项
该芯片是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有 ESD 保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置 AD1833A 的各项参数,充分发挥其性能优势。你在使用这款芯片时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频DAC
1文章
60浏览量
7902
