深度解析FDB20N50F N-Channel UniFET™ FRFET® MOSFET
一、背景与整合说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理含下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,若有系统整合相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
文件下载:FDB20N50F-D.pdf
二、FDB20N50F MOSFET概述
2.1 基本信息
FDB20N50F是一款N沟道UniFET™ FRFET® MOSFET,具备500V耐压、20A电流和260mΩ导通电阻的特性。其采用了平面条纹和DMOS技术,属于Fairchild Semiconductor的高压MOSFET家族。
2.2 关键特性
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=10A)时,典型(R_{DS(on)} = 220mΩ)。
- 低栅极电荷:典型值为50nC,有利于降低开关损耗。
- 低(C_{rss}):典型值27pF,可提升开关速度。
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,具备良好的雪崩能量承受能力。
- dv/dt能力提升:能更好地应对电压变化率,增强系统稳定性。
- 环保合规:符合RoHS标准,且通过JEDEC标准JESD22 - A113F和IPC/JEDEC J - STD - 020D.1认证。
三、应用领域
- 显示设备:适用于LCD/LED/PDP TV等,为其电源部分提供稳定的开关控制。
- 照明领域:可用于各类照明设备的电源转换,提高能源利用效率。
- 电源供应:在不间断电源(UPS)和AC - DC电源供应中发挥重要作用,保障电源的稳定输出。
四、性能参数详解
4.1 最大额定值
| 参数 | 详情 | FDB20N50F数值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 500 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±30 | V |
| (I_{D}) | 漏极连续电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 20 | A |
| (I_{D}) | 漏极连续电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 12.9 | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 80 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 1110 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 20 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 25 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复dv/dt | 10 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 250 | W |
| (P_{D}) | 25°C以上降额 | 2.0 | W/°C |
| (T{J},T{STG}) | 工作和储存温度范围 | -55至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
4.2 热特性
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻(最大) | 0.5 | °C/W |
| (R_{θCS}) | 外壳到散热器的热阻(典型) | 0.5 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻(最大) | 62.5 | °C/W |
4.3 电气特性
4.3.1 关断特性
- (BV_{DSS}):漏源击穿电压,在(I{D}=500μA)、(V{GS}=0V)、(T_{J}=25°C)时为500V。
- (Delta BV{DSS}/Delta T{J}):击穿电压温度系数,在(I_{D}=250μA)、参考25°C时为0.7V/°C。
- (I_{DSS}):零栅压漏极电流,(V{DS}=500V)、(V{GS}=0V)时最大200μA;(V{DS}=400V)、(T{C}=125°C)时最大500μA。
- (I_{GSS}):栅极到体的泄漏电流,(V{GS}=±30V)、(V{DS}=0V)时最大±100nA。
4.3.2 导通特性
- (V_{GS(th)}):栅极阈值电压,在(V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250μA)时为3.0 - 5.0V。
- (R_{DS(on)}):静态漏源导通电阻,(V{GS}=10V)、(I{D}=10A)时为0.22 - 0.26Ω。
- (g_{FS}):正向跨导,(V{DS}=20V)、(I{D}=10A)时为25S。
4.3.3 动态特性
- (C_{iss}):输入电容,(V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)时为2550 - 3390pF。
- (C_{oss}):输出电容为350 - 465pF。
- (C_{rss}):反向传输电容为27 - 40pF。
- (Q_{g(tot)}):10V时的总栅极电荷,(V{DS}=400V)、(I{D}=20A)、(V_{GS}=10V)时为50 - 65nC。
- (Q_{gs}):栅源栅极电荷为14nC。
- (Q_{gd}):栅漏“米勒”电荷为20nC。
4.3.4 开关特性
- (t_{d(on)}):导通延迟时间为45 - 100ns。
- (t_{r}):导通上升时间,在(V{DD}=250V)、(I{D}=20A)、(V{GS}=10V)、(R{G}=25Ω)时为120 - 250ns。
- (t_{d(off)}):关断延迟时间为100 - 210ns。
- (t_{f}):关断下降时间为60 - 130ns。
4.3.5 漏源二极管特性
- (I_{S}):最大连续漏源二极管正向电流为20A,最大脉冲漏源二极管正向电流为80A。
- (V_{SD}):漏源二极管正向电压,(V{GS}=0V)、(I{SD}=20A)时为1.5V。
- (t_{rr}):反向恢复时间,(V{GS}=0V)、(I{SD}=20A)、(dI_{F}/dt = 100A/μs)时为154ns。
- (Q_{rr}):反向恢复电荷为0.5μC。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流、无钳位电感开关能力、瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
六、封装与订购信息
FDB20N50F采用D2 - PAK封装,包装方式为卷带包装,卷盘尺寸330mm,胶带宽度24mm,每卷数量800个。
七、注意事项
7.1 产品变更
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且无需另行通知。所以大家在使用时要及时关注产品的最新信息。
7.2 应用限制
该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买家将其用于非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
7.3 反假冒政策
Fairchild Semiconductor采取了严格的反假冒措施,建议大家从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品质量和可追溯性。
7.4 产品状态定义
不同的数据表标识对应不同的产品状态,如提前信息表示产品处于设计阶段,规格可能随时更改;初步表示首次生产,后续可能会补充数据;无标识表示全面生产,但仍可能改进设计;过时表示产品已停产,数据表仅供参考。
大家在使用FDB20N50F MOSFET时,要充分了解其各项特性和注意事项,根据实际应用需求进行合理设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
性能参数
1文章
45浏览量
6946
