国际电源 IHB5 - 3/OVP 线性电源供应器深度剖析
一、产品概述
国际电源公司生产的 IHB5 - 3/OVP 线性电源供应器,产地为美国,是一款性能卓越的直流电源产品。它在电子设备供电领域有着广泛的应用,能为各类设备提供稳定可靠的电源支持。
文件下载:IHB5-3/OVP.pdf
二、输入规格
1. 交流输入电压
该电源支持 100/120/220/240 VAC 的输入,电压波动范围为 +10%/-13%。对于 230 VAC 工作情况,其公差为 +15%/-10%,频率范围在 47 - 440 Hz 之间。这使得它能适应不同地区的电网环境,具有较强的通用性。大家在实际使用时,要根据当地的电网电压和频率合理选择输入设置,避免因输入不当影响电源性能。
2. 交流跳线和熔断要求
不同的交流输入电压对应不同的跳线和熔断设置。当使用 115VAC 时,跳线为 1&3、2&4,交流保险丝输入为 1&4,额定电流 0.5A;使用 230VAC 时,跳线为 2&3,交流保险丝输入同样为 1&4,额定电流 0.25A。这些设置都丝印在机箱的变压器初级端子处,方便用户操作。大家在安装和使用过程中,一定要仔细确认跳线和熔断设置是否正确,否则可能会引发安全问题。
三、输出规格
1. 直流输出
输出为 5 VDC @ 3 AMP,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。同时,该电源具备自动电流限制、过电压保护、短路保护和自动折返过载保护等功能。过电压保护工厂设置为 6.2VDC,误差范围为 +/-0.4VDC,这为连接的设备提供了可靠的安全保障。大家在选择电源为设备供电时,这些保护功能是需要重点考虑的因素,能有效避免设备因电源问题损坏。
2. 电压调节性能
- 线性调节:对于 10% 的线路变化,线性调节率为 +/- 0.05%,这表明电源在输入电压波动时能较好地保持输出电压的稳定。
- 负载调节:对于 50% 的负载变化,负载调节率为 +/- 0.05%。不过在 50 Hz 运行时,需要将输出电流降额 10%。这意味着在实际应用中,如果负载变化较大,电源依然能保证输出电压的稳定,但在特定频率下使用时要注意电流降额问题。
3. 输出纹波和瞬态响应
输出纹波最大为 5.0mV PK - PK,瞬态响应小于 50 µsec 每 50% 负载变化。低纹波和快速的瞬态响应使得电源能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定的供电,比如一些精密的电子仪器。大家在为这类设备选择电源时,纹波和瞬态响应指标是关键考量因素。
四、温度和稳定性
1. 温度范围
- 工作温度:在 0ᵒC 到 50ᵒC 之间可满额定功率运行,超过 50ᵒC 后功率会线性降额,到 70ᵒC 时降为 40%。
- 存储温度:范围为 -40ᵒC 到 +85ᵒC。这说明该电源在较宽的温度范围内都能正常工作和存储,但在高温环境下使用时要注意功率降额情况,避免因过热影响电源寿命。
2. 温度系数和稳定性
温度系数典型值为 0.01%/摄氏度,最大值为 0.03%/摄氏度。经过 1 小时预热后,24 小时内的稳定性为 +/- 0.3%。这表明电源的输出受温度影响较小,且在长时间运行过程中能保持较好的稳定性。大家在设计电子系统时,要考虑电源在不同温度环境下的性能变化,确保系统的稳定性。
五、其他特性
1. 振动和冲击
该电源通过了 MIL - STD - 810G 标准的测试,其中振动测试为 METHOD 514.6,CATEGORY 1,PROCEDURE1,随机振动范围为 10Hz - 2KHz,加速度为 6.15 克(3 轴);冲击测试为 METHOD 516.6,PROCEDURE III,工作时能承受 20 GPK 的冲击。这使得电源在一些恶劣的工作环境下也能稳定运行,比如工业现场、车载设备等。
2. 远程感应和电磁兼容性
具备远程感应功能,方便用户进行远程控制和监测。同时,它具有较低的传导和辐射噪声水平,符合 EMI(FCC CFR TITLE 47 PART 15 SUB - PART B)和 RFI(EN55022/CISPR22 - LEVEL B)兼容性标准。在电磁环境复杂的场所使用时,能有效减少对其他设备的干扰,也能避免自身受到外界电磁干扰。
六、认证和尺寸
1. 认证情况
该电源获得了美国和加拿大的 UL 认证(File#E133338),带有 CE 标志,符合 LVD 92/59/EEC 和 RoHs - 5 铅焊豁免标准,同时满足美国和加拿大的双国家标准(ANSI/UL 60950 - 1/-21;CAN/CSA C22.2 #60950 - 1/-21;IEC 60950 - 1)。这些认证表明电源在安全和质量方面达到了较高的标准。
2. 尺寸和重量
采用 B 型机箱,整体尺寸为 4.87" x 4.00" x 2.10"(123.70mm x 101.60mm x 53.34mm),重量为 2 磅。具体各部分尺寸也有详细标注,方便工程师在设计设备时进行合理的空间布局。
综上所述,国际电源 IHB5 - 3/OVP 线性电源供应器在性能、安全和兼容性等方面都表现出色,是电子工程师在设计电源系统时的一个不错选择。大家在实际应用中,要根据具体的需求和场景,充分发挥该电源的优势,确保电子设备的稳定运行。
电源规格
12浏览量
5816 -
电源特性
98浏览量
2692
