美国制造线性电源IHB24 - 1.2的技术剖析与设计考量
在电子设备的设计中,电源供给是至关重要的一环。今天,我们来深入探讨一款由美国制造的线性电源——IHB24 - 1.2,了解它的各项特性以及在实际设计中需要考虑的因素。
文件下载:IHB24-1.2.pdf
电源规格概述
IHB24 - 1.2线性电源具有广泛的应用场景,其设计参数和性能指标对于电子工程师来说是关键的参考依据。
交流输入
该电源的交流输入范围较为宽泛,支持100/120/220/240 VAC,电压波动范围为+10%, - 13% ,不过对于230 VAC输入,其容差为+15%, - 10% 。频率范围在47 - 63Hz之间,能适应不同地区的电源环境。在变压器初级端子的底盘上,丝印了交流跳线和熔断要求,方便工程师进行正确的连接和配置。
| 交流输入电压 | 跳线方式 | 最大电流/保险丝额定值 |
| 100VAC | 1&3, 2&4 | 0.75A |
| 120VAC | 1&3, 2&4 | 0.75A |
| 220VAC | 2&3 | 0.75A |
| 230/240VAC | 2&3 | 0.375A |
直流输出
直流输出为24 VDC @ 1.2 AMP,能够为负载提供稳定的电力。同时,该电源具备自动电流限制功能,但未提供过压保护,不过可以通过添加IOVP12模块来实现。此外,还具备自动折返式短路保护和过载保护功能,保障电源和负载的安全。
性能指标分析
电压调节
- 线性调节:在10%的线路变化情况下,线性调节率为+/- 0.05%,这表明电源在输入电压波动时能够保持输出电压的稳定。
- 负载调节:对于50%的负载变化,负载调节率为+/- 0.05%。不过在50Hz运行时,需要将输出电流降额10%,以确保电源的稳定运行。
输出纹波与瞬态响应
- 输出纹波:最大输出纹波为5.0mV PK - PK,较低的纹波意味着电源输出的稳定性更好,能够满足对电源质量要求较高的设备。
- 瞬态响应:每50%负载变化的瞬态响应时间小于50 µsec,快速的瞬态响应能够使电源在负载变化时迅速调整输出,保证设备的正常运行。
温度特性
- 工作温度:工作温度范围为0ᵒC至50ᵒC,在此范围内可实现全额定输出。当温度升高到70ᵒC时,输出功率会线性降额至40%。
- 存储温度:存储温度范围为 - 40ᵒC至 + 85ᵒC,能够适应不同的环境条件。
- 温度系数:典型温度系数为0.01%/°C,最大为0.03%/°C,这意味着温度变化对输出电压的影响较小。
稳定性与效率
- 稳定性:在预热1小时后,24小时内的稳定性为+/- 0.3%,保证了电源在长时间运行时的输出稳定性。
- 效率:典型效率为60%,在设计中需要考虑电源的散热问题,以提高整体效率。
机械与电气特性
振动与冲击
该电源符合MIL - STD - 810G标准,能够承受一定的振动和冲击。在10Hz - 2KHz的随机振动下,可承受6.15克(3轴)的振动;在操作时可承受20 GPK的冲击,这使得它适用于一些对可靠性要求较高的工业环境。
远程传感与电磁兼容性
- 远程传感:电源提供远程传感功能,方便工程师对电源输出进行精确控制和监测。
- 电磁兼容性:具有固有的低传导和辐射噪声水平,符合FCC CFR TITLE 47 PART 15 SUB - PART B的EMI标准和EN55022/CISPR22 - LEVEL B的RFI标准,能够减少对其他设备的电磁干扰。
认证与尺寸
认证情况
该电源获得了美国和加拿大的UL认证(File#E133338),同时带有CE标志,符合LVD 92/59/EEC和RoHs - 5铅焊豁免标准,满足美国和加拿大的双国家标准,如ANSI/UL 60950 - 1/ - 21、CAN/CSA C22.2 #60950 - 1/ - 21和IEC 60950 - 1。
尺寸与重量
电源采用B型外壳,整体尺寸为4.87" x 4.00" x 2.10"(123.70mm x 101.60mm x 53.34mm),重量为2磅。具体的尺寸参数如下:
| 尺寸标识 | 英寸 | 毫米 |
| 4.00 | 101.60 | |
| B | 3.375 | 85.73 |
| C | 4.87 | |
| D | 4.125 | 104.78 |
| 0.50 | 12.70 | |
| E | 1.62 | 41.15 |
| G | 0.75 | 19.05 |
| H | 0.450 | 11.43 |
| J | 0.38 | 9.65 |
| K | 0.57 | |
| 2.60 | 66.04 | |
| M | 0.794 | 20.17 |
设计建议
在使用IHB24 - 1.2线性电源进行设计时,工程师需要考虑以下几点:
- 散热设计:由于电源效率为60%,会产生一定的热量,因此需要合理设计散热方案,确保电源在规定的温度范围内正常工作。
- 过压保护:如果应用场景对过压保护有要求,建议添加IOVP12模块,以提高电源的安全性。
- 负载匹配:根据负载的特性和需求,合理选择电源的输出电流,并注意在50Hz运行时的降额要求。
总之,IHB24 - 1.2线性电源是一款性能稳定、功能丰富的电源产品,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。希望以上的分析和建议能够对工程师们有所帮助。大家在实际设计中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
线性电源
5文章
213浏览量
25425
RECOM REDIN480系列AC/DC转换器:技术剖析与应用考量
65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
32GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 RDIMM:技术剖析与设计考量
深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
线性系列AC - DC电源供应器深度剖析
25W单输出开关电源EPS - 25系列:技术剖析与设计考量
国际电源 IHB5 - 3/OVP 线性电源供应器深度剖析
COSEL MMB系列AC - DC电源供应器的技术剖析与应用考量
解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量
深入剖析LDA系列AC - DC电源供应器:特性、规格与应用考量
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南
MAX8934A - MAX8934E:双输入线性充电器的技术剖析
探索M24SR64-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析
IHB系列大电流滤波电感器技术解析与应用指南
