TLE8262 - 2E通用系统基础芯片HERMES数据手册解读
chencui 2026-03-29 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌的TLE8262 - 2E通用系统基础芯片HERMES,为CAN - LIN汽车应用(如车身控制器、网关应用)提供了全面的解决方案。本文将深入解读TLE8262 - 2E的数据手册,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:TLE8262-2E.pdf
二、HERMES概述
2.1 可扩展系统基础芯片家族
HERMES系列共有八款产品,能实现完整的可扩展应用覆盖,且家族内硬件和软件完全兼容。TLE8262 - 2E属于该系列,其封装为PG - DSO - 36 - 38 。
2.2 基本特性
  • 低功耗:在停止和睡眠模式下具有极低的静态电流
  • 复位功能:具备复位输入和输出,有上电和可扩展欠压复位发生器。
  • 通信接口:采用标准16位SPI接口
  • 保护功能:拥有过温、短路保护,且对GND和电池短路有防护能力。
  • 唤醒功能:有一个通用唤醒输入,支持在停止模式下循环唤醒。
  • 环保合规:是符合RoHS标准的绿色产品,且通过AEC认证。
2.3 详细描述
该系列芯片是采用增强型功率封装的单片集成电路,除LIN单元数量不同外,软件功能和硬件特性相同。它为CAN - LIN汽车应用提供了诸如HS - CAN收发器、LIN收发器、低压差稳压器(LDO)和16位SPI接口等主要功能,还集成了超时或窗口看门狗电路、跛行回家电路输出和欠压复位功能。同时,支持低功耗模式,可通过总线消息、双电平敏感监测/唤醒输入或SPI命令从低功耗模式唤醒,且每个唤醒源都可被禁止。
三、芯片结构与引脚
3.1 框图
简化的框图展示了SBC设备的基本元素,包括状态机、SPI接口、Limp home输出、CAN和LIN单元等。
3.2 引脚配置
TLE8262 - 2E采用DSO 36 - 暴露焊盘封装,各引脚具有不同的功能,如复位输入/输出(RO)、SPI芯片选择(CSN)、SPI时钟(CLK)、SPI数据输入(SDI)和输出(SDO)等。每个引脚的功能都有明确的定义和详细的电气特性要求。
四、状态机
4.1 模式概述
SBC提供十种操作模式,包括上电复位、初始化、正常、重启、软件闪存、睡眠、停止、故障安全、软件开发和工厂闪存模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI内的三个模式选择位(MS2..0)控制,同时允许通过两个外部引脚和一个SPI位进行五种配置。
4.2 各模式详细介绍
  • 上电复位(POR):当 (V{S}>V{UVON}) 时,SBC开始工作,读取测试引脚并开启 (V{cc 1 mu C}) ,达到复位阈值 (V{RT 1}) 后,复位输出保持激活 (t_{RD 1}) ,进入初始化模式。
  • 初始化模式:启动时读取测试引脚,等待微控制器完成启动和初始化序列。 (V_{cc 2 / 3}) 关闭,看门狗可配置但未激活,CAN和LIN模块及跛行回家输出均不活跃。若在复位松弛后的256ms内未收到正确的SPI命令,将进入重启模式并激活跛行回家输出。
  • 正常模式:用于CAN和LIN消息的收发。 (V{cc1 mu C}) 始终开启, (V{cc 2}) 和 (V_{cc3 }) 可通过SPI命令开启或关闭,看门狗需触发,所有唤醒源可被禁止,跛行回家输出可通过SPI命令启用或禁用。
  • 睡眠模式:主和外部稳压器关闭,实现最低功耗。集成看门狗禁用,CAN和LIN模块处于可唤醒或关闭模式,跛行回家输出不变。若有唤醒事件,自动进入重启模式。
  • 停止模式:作为低功耗模式, (V{cc1 mu C}) 保持活跃, (V{cc 2/3 }) 可开启或关闭,看门狗可使用或关闭。CAN和LIN模块可选择关闭或作为唤醒源,若所有唤醒源禁用,看门狗不能禁用。支持循环唤醒功能,用于监测电池电压或跟踪RF数据。
  • 软件闪存模式:与正常模式的稳压器情况相似,跛行回家输出可通过SPI设置为低电平,CAN和LIN模块激活以接收闪存数据,LIN模块的斜率控制机制关闭,看门狗配置固定。
  • 重启模式:用于复位微控制器,有多种进入原因,如欠压、看门狗触发失败等。进入或离开该模式不会停用跛行回家输出,自动进入正常模式,延迟时间 (t_{RDx}) 可通过SPI位编程
  • 故障安全模式:所有稳压器关闭,收发器处于可唤醒模式,跛行回家输出激活。进入条件包括看门狗触发失败、 (V{cc 1 mu C}) 欠压超时、 (V{cc 1 mu C}) 过热关机和复位钳位等。
  • 软件开发模式:测试引脚连接到GND时进入,是其他模式的超集,看门狗触发失败时不产生复位,也不会进入故障安全或重启模式。
  • 工厂闪存模式:SBC完全断电,微控制器由外部供电。当 (V{CC 1 mu C}) 由外部供电且 (V{s}) 无外部供电时进入该模式,需注意电流和电压的绝对最大额定值。
五、通用产品特性
5.1 绝对最大额定值
规定了芯片在不同参数下的极限值,如电压、电流、温度和ESD等,确保芯片在安全范围内工作。
5.2 功能范围
明确了芯片正常工作的电压、频率和温度范围,以及欠压“OFF”和“ON”的阈值。
5.3 热特性
给出了结 - 环境热阻、结 - 焊接点热阻以及热预警和关机温度等参数,有助于工程师进行散热设计。
5.4 电流消耗
详细列出了不同模式下的电流消耗,如正常模式、停止模式和睡眠模式,方便工程师评估芯片的功耗。
六、电压调节器
6.1 内部电压调节器
内部电压调节器为双低压差稳压器,可提供高达 (I{CC 1 mu C / 2 underline max }) 的负载电流,将输入电压调节到 (V{cc1 mu C / 2 underline nom } = 5.0 V) ,精度为±2%。具有集成复位电路,支持SPI配置的上电时序和输出电压监测,适用于微控制器供电。
6.2 外部电压调节器
(V{cc3 }) 可通过SPI激活,驱动外部PNP晶体管以增加输出电流灵活性。通过四个引脚( (V{S}) 、 (V{cc3base}) 、 (V{cc3shunt }) 和 (V{cc3ref }) )实现调节,输出电压为 (V{Q, nom}=5.0 V) ,精度为±4%。输出电流通过外部分流电阻监测,状态在诊断SPI寄存器中报告。
七、收发器
7.1 高速CAN收发器
  • 功能描述:提供高速(HS)差分模式数据传输和接收,兼容ISO/DIS 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284。支持低功耗模式,具备CAN唤醒功能,设计用于承受汽车应用的恶劣条件。
  • 工作模式:包括CAN正常模式、CAN可唤醒模式、CAN关闭模式和CAN接收仅模式,不同模式下的工作方式和功能有所不同。
  • 故障检测:具备TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过温、永久RxD隐性钳位和 (V_{cchSCAN }) 欠压等故障检测功能,检测到故障后会采取相应的处理措施。
  • SPLIT电路:在CAN正常和接收仅模式下激活,用于稳定隐性共模信号
7.2 LIN收发器
  • 功能描述:是协议控制器和物理总线之间的接口,兼容LIN 2.1和SAE J2602 - 2。支持LIN可唤醒模式和LIN关闭模式,具备总线短路到GND保护功能,EMC性能良好。
  • 工作模式:包括LIN正常模式、LIN低斜率模式、LIN关闭模式、LIN可唤醒模式、LIN接收仅模式和LIN闪存模式,不同模式下的传输速率和功能有所差异。
  • 故障检测:具备TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过温和永久RxD隐性钳位等故障检测功能,检测到故障后会自动切换到LIN接收仅模式。
八、监督功能
8.1 复位功能
复位输出引脚RO为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值时,复位信号保持低电平。复位阈值和延迟时间可通过SPI调整,RO引脚有集成上拉电阻。同时,RO引脚会进行短路诊断,出现故障时SBC会进入相应模式并激活跛行回家输出。
8.2 看门狗
SBC支持窗口看门狗和超时看门狗两种模式,可通过SPI编程和控制。不同SBC模式下,看门狗的工作方式和状态有所不同。看门狗通过SPI位触发,需按正确频率切换,触发信号不符合窗口要求时,SBC会进入重启或故障安全模式。
九、中断功能
9.1 中断描述
中断引脚INT用于向微控制器指示唤醒、故障或电压调节器开启等事件。所有中断源可通过SPI位屏蔽,不同类型的故障和事件对应的中断激活方式和SPI位状态不同。
9.2 中断时序
INT输出在中断条件发生时置为低电平,通过SPI中断缓冲区读出命令或中断超时 (t_{INTTO }) 后释放。连续中断源出现时,仅产生一个INT低电平,但SPI读出会指示中断源。
9.3 中断模式与SBC模式
中断功能仅在SBC正常和停止模式下可用,重启模式后所有中断源启用。
十、跛行回家功能
10.1 描述
跛行回家输出用于在微控制器故障时独立控制安全关键功能,如开启或关闭关键负载。
10.2 输出类型
包括跛行回家输出、跛行回家侧指示灯输出(LH_SI)和LH_PL(脉冲光)输出,每种输出都有特定的功能和工作方式。
10.3 激活与释放
跛行回家输出可因故障条件或SPI命令激活,释放条件根据激活方式不同而有所差异。
10.4 (V_{cc 1 mu C}) 欠压超时
当 (V{cc 1 mu C}) 输出电压低于复位阈值、 (V{s}) 高于阈值且该条件持续时间超过 (V_{cc 1 mu C}) 欠压超时时间时,设备进入故障安全模式,跛行回家输出激活。
十一、配置选择
通过INT引脚的外部上拉电阻配置,可设置设备的两种不同SBC行为,配置仅在初始化模式下读取,之后存储。
十二、串行外设接口(SPI)
12.1 描述
16位宽的控制输入字通过SDI读取,与CLK同步,输出字在SDO同步出现。传输周期由CSN选择,CSN从低到高时,读取的字成为新的控制字,SDO输出变为三态。
12.2 数据处理
当SPI数据输入错误时,SBC会忽略信息,产生中断并设置SPI Fail位,下一个SPI输出数据保持不变。
12.3 数据编码
包括WD刷新位、WK状态位、SBC配置设置和读取、中断寄存器编码、CAN/LIN故障编码、配置编码、复位编码、SBC看门狗编码和SBC诊断编码等,详细规定了各位的含义和功能。
12.4 输出数据
首次进入SBC正常模式时,SPI输出数据取决于之前的SBC模式。只读命令可清除INT位,不进行写访问,也不改变SBC模式。
十三、应用信息
13.1 应用示例
给出了车身控制器模块的应用示例和物料清单,包括电容、电阻、有源组件等,为工程师提供了实际应用的参考。
13.2 ZthJA曲线
展示了不同冷却面积下的ZthJA曲线,帮助工程师进行散热设计。
13.3 SBC工厂闪存模式提示
该模式用于模块生产时对微控制器进行闪存,微控制器由外部5V电源供电,SBC不提供复位信号、中断和SPI SDO信号,SPI引脚可由外部驱动。
13.4 ESD测试
进行了ESD鲁棒性测试,结果显示CANH、CANL、BUSx、Vs引脚对GND的ESD耐受能力在±8kV以上。
十四、总结
TLE8262 - 2E通用系统基础芯片HERMES为汽车电子应用提供了全面、可靠的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计过程中,应充分理解芯片的数据手册,合理应用各项功能,确保系统的稳定性和可靠性。同时,在实际应用中,还需根据具体需求进行适当的调整和优化,以达到最佳的性能表现。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9864中频数字化子系统数据手册解读
    AD9864中频数字化子系统数据手册解读 一、引言 在当今的通信和电子领域,中频数字化子系统扮演着至关重要的角色。AD9864作为一款
    的头像 发表于 04-03 09:05 94次阅读
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片 在汽车电子领域,系统基础芯片(S
    的头像 发表于 03-29 11:15 245次阅读
    Infineon TLE983x系统芯片:汽车应用的智能之选
    Infineon TLE983x系统芯片:汽车应用的智能之选 在汽车电子领域,对于高性能、小尺寸且集成度高的芯片需求日益增长。Infineon的T
    的头像 发表于 03-29 11:05 282次阅读
    Infineon TLE8264-2E通用系统基础芯片HERMES深度解析
    Infineon TLE8264-2E通用系统基础芯片HERMES深度解析 在汽车电子领域,系统
    的头像 发表于 03-29 11:05 232次阅读
    TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES:功能特性与应用解析
    TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES:功能特性与应用解析 一、引言 在汽车电子领
    的头像 发表于 03-29 11:00 222次阅读
    Infineon TLE8263E通用系统基础芯片HERMES的全面解析
    Infineon TLE8263E通用系统基础芯片HERMES的全面解析 在汽车电子领域,系统
    的头像 发表于 03-29 10:50 318次阅读
    深入解析TLE8261 - 2E通用系统基础芯片:特性、应用与设计要点
    深入解析TLE8261 - 2E通用系统基础芯片:特性、应用与设计要点 引言 在汽车电子领域,系统
    的头像 发表于 03-29 10:45 219次阅读
    深入剖析TLE8261E通用系统基础芯片HERMES的卓越性能与应用
    深入剖析TLE8261E通用系统基础芯片HERMES的卓越性能与应用 在汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-29 10:40 272次阅读
    TLE9261BQXV33:汽车应用中的多功能系统基础芯片
    TLE9261BQXV33:汽车应用中的多功能系统基础芯片 在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定
    的头像 发表于 03-18 16:40 193次阅读
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析 在汽车电子领域中,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微
    的头像 发表于 03-11 16:00 151次阅读
    SGM8262 - 2 高速超低噪声运算放大器:设计与应用指南
    SGM8262 - 2 高速超低噪声运算放大器:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在设计中经常会遇到对运算放大器性能要求极高的场景,比如音频处理、高速信号传输等。今天要给大家介绍的 SGM8262
    的头像 发表于 03-10 09:15 573次阅读
    德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析
    德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析 在工业应用领域,电机驱动芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)推出的DRV
    的头像 发表于 01-07 14:35 570次阅读
    英特尔Gaudi 2E AI加速器为DeepSeek-V3.1提供加速支持
    英特尔® Gaudi 2EAI加速器现已为DeepSeek-V3.1提供深度优化支持。凭借出色的性能和成本效益,英特尔Gaudi 2E以更低的投入、更高的效率,实现从模型训练的深度突破到推理部署的实时响应,为大模型的加速落地提供新选择。
    的头像 发表于 08-26 19:18 3264次阅读
    英特尔Gaudi <b class='flag-5'>2E</b> AI加速器为DeepSeek-V3.1提供加速支持
    Broadcom HEDS-9930 (E2/E2L) 评估板与AEDR_9930E2光学编码器数据手册
    的头像 发表于 05-21 19:01 1225次阅读
    Broadcom HEDS-9930 (<b class='flag-5'>E2</b>/<b class='flag-5'>E2</b>L) 评估板与AEDR_9930<b class='flag-5'>E2</b>光学编码器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    RA0E2 通用微控制器 (MCU)数据手册和选型解读
    瑞萨电子的 RA0E2 通用微控制器 (MCU) 是具有 32MHz Arm Cortex-M23 CPU 的低端 MCU。这些 MCU 支持高达 128KB 的代码闪存、16KB SRAM 存储器
    的头像 发表于 05-13 15:21 1355次阅读
    RA0<b class='flag-5'>E2</b> <b class='flag-5'>通用</b>微控制器 (MCU)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>和选型<b class='flag-5'>解读</b>
