TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES:功能特性与应用解析
一、引言
在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌的TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES,凭借其丰富的功能和出色的性能,为CAN - LIN汽车应用提供了强大的支持。本文将深入剖析TLE8263 - 2E的各项特性、工作模式以及应用要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TLE82632EXUMA1.pdf
二、芯片概述
2.1 产品家族与特性
HERMES系列是可扩展的系统基础芯片家族,包含六种产品,能实现完整的可扩展应用覆盖,且家族内硬件和软件完全兼容。TLE8263 - 2E属于该家族,具有2个LIN接口和3个Limp Home输出。其基本特性包括极低的静态电流、复位输入输出、上电和可扩展欠压复位发生器、标准16位SPI接口、过温与短路保护等,并且是符合RoHS标准的绿色产品,经过AEC认证。
2.2 主要功能
该芯片主要提供HS - CAN收发器和LIN收发器用于数据传输,低压差稳压器(LDO)为外部5V供电,以及16位串行外设接口(SPI)用于控制和监测设备。此外,还集成了超时或窗口看门狗电路、Limp Home电路输出和欠压复位功能。
三、芯片结构与引脚配置
3.1 简化框图
芯片的简化框图展示了其基本组成元素,包括电压调节器、SPI接口、CAN和LIN收发器、状态机、Limp Home电路等。这些模块协同工作,实现芯片的各项功能。
3.2 引脚配置
TLE8263 - 2E采用PG - DSO - 36 - 38封装,共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,RO为复位输入/输出引脚,CSN为SPI芯片选择引脚,CLK为SPI时钟输入引脚等。详细的引脚定义和功能在数据手册中有明确说明,工程师在设计时需根据实际需求合理使用这些引脚。
四、状态机与工作模式
4.1 状态机描述
芯片提供了十种工作模式,包括上电复位、初始化、正常、重启、软件闪存、睡眠、停止、故障安全、软件开发和工厂闪存模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI中的三个模式选择位MS2..0进行控制,同时还支持五种配置,可通过两个外部引脚和一个SPI位进行访问。
4.2 各工作模式解析
- 上电复位(POR):当 (V{S}>V{UVON}) 时,芯片开始工作,读取测试引脚并开启 (V{cc 1 mu C}) 。当 (V{cc 1 mu C}) 达到复位阈值 (V{RT1}) ,复位输出保持激活 (t{RD 1}) ,芯片进入初始化模式。
- 初始化模式:芯片启动后等待微控制器完成启动和初始化序列, (V_{cc 2 / 3}) 关闭,看门狗可配置但未激活,CAN和LIN模块不活跃,Limp Home输出无效。若在256ms内未收到正确的SPI命令,芯片将进入重启模式并激活Limp Home输出。
- 正常模式:用于CAN和LIN消息的收发, (V{cc1 mu C}) 始终开启, (V{cc 2}) 和 (V_{oc3}) 可通过SPI命令开启或关闭。看门狗需要触发,所有唤醒源可被禁止,Limp Home输出可通过SPI命令启用或禁用。
- 睡眠模式:实现最低功耗,主和外部电压调节器关闭,集成看门狗禁用,CAN和LIN模块处于可唤醒或关闭模式,Limp Home输出保持不变。若有唤醒事件,芯片自动进入重启模式。
- 停止模式:作为低功耗模式, (V_{cc1 mu C}) 保持活跃,其他电压调节器可开启或关闭。看门狗可使用或关闭,CAN和LIN模块可选择关闭或作为唤醒源。若所有唤醒源禁用,看门狗不能关闭,芯片保持正常模式。
- 软件闪存模式:与正常模式在电压调节器方面类似,Limp Home输出可通过SPI设置为低电平,CAN和LIN模块激活以接收闪存数据,LIN模块的斜率控制机制关闭。
- 重启模式:用于重置微控制器,可由多种原因触发,如欠压、看门狗触发失败等。芯片自动进入正常模式,释放复位输出,首次SPI输出数据提供进入重启模式的原因。
- 故障安全模式:所有电压调节器关闭,收发器处于可唤醒模式,Limp Home输出激活。进入该模式的条件包括看门狗触发失败、 (V_{oc1 mu C}) 欠压超时、温度关机等。
- 软件开发模式:当测试引脚连接到GND时进入,该模式是其他模式的超集,在看门狗触发失败时不产生复位, (V_{CC 1 mu C}) 不关闭。
- 工厂闪存模式:芯片完全断电,微控制器由外部供电。该模式在 (V{CC 1 mu C}) 由外部供电且 (V{s}) 未供电时检测到。
五、主要功能模块
5.1 电压调节器
- 内部电压调节器:为双低压差稳压器,可提供高达 (I{CC 1 mu C / 2 underline max}) 的负载电流,将输入电压调节到 (V{cc1 mu C / 2 underline nom } = 5.0V) ,精度为 +2% 。具有集成复位电路,支持SPI配置的上电时序和输出电压监测。
- 外部电压调节器:通过SPI激活,驱动外部PNP晶体管以增加输出电流灵活性。输入电压调节到 (V_{Q, nom } = 5.0V) ,精度为 +4% ,输出电流通过外部分流电阻监测。
5.2 CAN收发器
- 高速CAN描述:支持高达1Mbaud的高速差分数据传输和接收,符合ISO 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284标准。提供低功耗模式,支持软件诊断功能,可通过总线消息唤醒。
- 工作模式:包括正常模式、可唤醒模式、关闭模式和接收仅模式。不同模式下,收发器的工作状态和功能有所不同,可根据实际需求进行切换。
- 故障检测:具备TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过温、永久RxD隐性钳位和 (V_{cchSCAN}) 欠压等故障检测功能,检测到故障后会采取相应的措施,如切换到接收仅模式。
5.3 LIN收发器
- LIN描述:作为协议控制器和物理总线之间的接口,兼容LIN 2.1和SAE J2602 - 2标准。提供LIN可唤醒模式和关闭模式,具有总线短路到GND保护功能,通过斜率控制机制实现良好的EMC性能。
- 工作模式:包括正常模式、低斜率模式、关闭模式、可唤醒模式、接收仅模式和闪存模式。不同模式下,收发器的传输速率和功能有所不同。
- 故障检测:具备TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过温、永久RxD隐性钳位等故障检测功能,检测到故障后会自动切换到接收仅模式。
5.4 监督功能
- 复位功能:复位输出引脚RO为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值时,复位信号保持低电平。复位阈值和延迟时间可通过SPI调整,RO引脚具有集成上拉电阻。
- 看门狗:支持窗口看门狗和超时看门狗,可通过SPI编程设置。看门狗需要定期触发,否则芯片将进入重启或故障安全模式。
5.5 中断功能
中断引脚INT用于向微控制器指示唤醒、故障或电压调节器开启等事件。所有中断源可通过SPI位屏蔽,中断可在正常和停止模式下使用。
5.6 Limp Home功能
Limp Home输出用于在微控制器故障时控制安全关键功能,包括Limp Home输出、LH_SI输出和LH_PL输出。该功能可通过故障条件或SPI激活,在特定条件下释放。
六、SPI接口
6.1 SPI描述
芯片采用16位宽的控制输入字,通过数据输入SDI读取,与微控制器提供的时钟输入CLK同步。输出字在数据输出SDO同步出现,传输周期在芯片选择输入CSN为低电平时开始。
6.2 SPI数据编码
SPI数据编码包括WD刷新位、WK状态位、SBC配置设置和读取、中断寄存器编码、CAN/LIN故障编码、配置编码、复位编码、SBC看门狗编码和SBC诊断编码等。工程师需要了解这些编码规则,以便正确配置和监控芯片。
七、应用信息
7.1 应用示例
数据手册提供了一个车身控制器模块的应用示例,包括电路原理图和物料清单。工程师可根据实际需求进行调整和优化。
7.2 注意事项
在使用芯片时,需要注意绝对最大额定值、功能范围、热特性、电流消耗等参数。同时,对于ESD测试、SBC工厂闪存模式等特殊情况,也需要遵循相应的操作要求。
八、总结
TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES是一款功能强大、性能出色的汽车电子芯片,适用于CAN - LIN汽车应用。通过深入了解其结构、工作模式和功能模块,电子工程师可以充分发挥芯片的优势,设计出更加可靠和高效的汽车电子系统。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求进行合理配置和优化,确保系统的稳定性和安全性。
你在使用TLE8263 - 2E芯片时遇到过哪些问题?你对芯片的哪些功能最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110
