Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析
在汽车电子领域中,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时负责与各种总线网络进行数据交互。英飞凌(Infineon)的TLE9262QX就是这样一款高性能的SBC,它集成了多种功能,能够满足CAN - LIN汽车应用的各种需求。今天咱们就来详细探讨一下这款芯片的各个特性和应用。
文件下载:TLE9262QXXUMA2.pdf
芯片概述
TLE9262QX属于英飞凌的中级系统基础芯片家族,该家族产品丰富,可实现完整的可扩展应用覆盖,具有多种产品变体,能满足不同的应用场景需求。这些变体在硬件和软件上具有完全的兼容性。
TLE9262QX采用了带有露铜焊盘的VQFN - 48(7mm x 7mm)功率封装,具备引脚尖端检测(LTI)功能,可支持自动光学检测(AOI)。它主要用于为微控制器提供主电源,同时作为LIN和CAN总线网络的接口。为了支持这些应用,芯片集成了多个关键功能,如5V低降压稳压器、带有板外保护的5V低降压稳压器、可驱动外部PNP晶体管的5V/3.3V稳压器、支持CAN FD的HS - CAN收发器、LIN收发器、带嵌入式保护功能的高边开关以及用于控制和监控设备的16位串行外设接口(SPI)等。此外,还实现了可配置的超时/窗口看门狗电路、三个故障输出和欠压复位功能。
芯片的一大亮点是提供了低功耗模式,这对于那些需要永久连接到电池的应用来说非常重要,能够有效降低电流消耗。而且它支持从低功耗模式唤醒,唤醒方式包括总线上的消息、双电平敏感监测/唤醒输入以及周期性唤醒。该芯片的设计能够承受汽车应用中的恶劣条件。
关键特性剖析
低静态电流消耗与周期性功能
在停止和睡眠模式下,TLE9262QX具有极低的静态电流消耗,这有助于降低系统的整体功耗。同时,它还支持在SBC正常模式和停止模式下的周期性唤醒功能,以及在正常、停止和睡眠模式下的周期性感应功能,大大增强了系统的灵活性和智能性。
电压调节器
芯片集成了多个低降压电压调节器,包括5V、250mA的低降压电压调节器,以及带有板外保护功能的5V、100mA低降压电压调节器。此外,还有一个可驱动外部PNP晶体管的低降压电压调节器,可配置为负载共享模式(输出5V)或独立模式(输出5V/3.3V),并在独立模式下通过分流电阻实现电流限制。
高速CAN收发器
高速CAN收发器完全符合ISO11898 - 2和ISO11898 - 5标准,适用于无电感操作,最高速率可达500kbps,还支持高达2 Mbps的CAN FD通信,能够满足高速数据传输的需求。
LIN收发器
LIN收发器符合LIN 2.2和J2602标准,具有可配置的TXD超时功能和LIN闪存模式,可有效提高系统的通信稳定性和可靠性。
其他特性
芯片还具备四个典型阻值为7Ω的高边输出,以及专门为高边输出提供的电源引脚。此外,还有两个通用的高压输入/输出引脚(GPIOs),可配置为额外的故障输出、唤醒输入、低边开关或高边开关。同时,提供三个通用的高压唤醒输入,用于电压电平监测,还具备替代高压测量功能,可用于电池电压感应等。芯片还具有可配置的唤醒源、复位输出、可配置的超时和窗口看门狗、多达三个故障输出(根据配置而定)、过温和短路保护功能,拥有较宽的电源输入电压和温度范围,并且在软件上与所有SBC系列TLE926x和TLE927x兼容,是一款环保产品(符合RoHS标准),同时还通过了AEC认证。
系统特性详解
状态机与工作模式
TLE9262QX提供了六种工作模式,包括初始化模式、正常模式、停止模式、睡眠模式、重启模式和故障安全模式,此外还有一个专门用于软件开发或调试的开发模式。不同的模式适用于不同的应用场景,能够在满足功能需求的同时,最大程度地降低功耗。
在初始化模式下,芯片启动并等待微控制器完成初始化序列,在此期间,可对设备进行硬件配置选择,同时看门狗以长开放窗口启动。正常模式是芯片的主要工作模式,所有配置都需在此模式下完成,然后才能进入低功耗模式。停止模式是一级节能模式,主电压调节器VCC1仍处于激活状态,可通过设置电压调节器和其他外设进入低功耗状态。睡眠模式是二级节能模式,VCC1禁用,可进一步降低功耗,但仍能对唤醒事件做出响应。重启模式用于在发生唤醒事件或故障后,将微控制器复位到定义状态。故障安全模式则是在发生关键故障时,将系统带入安全状态,以确保系统能够正确重启。开发模式则为软件开发提供了便利,在此模式下,看门狗停止工作,无需触发。
唤醒特性
芯片具有多种唤醒源,包括静态感应、周期性感应、周期性唤醒、CAN唤醒和LIN唤醒。周期性感应功能旨在降低设备和应用的静态电流,通过周期性地切换一个或多个高边驱动,为外部电路供电,当唤醒输入信号在感应周期内发生边缘变化时,可触发唤醒操作。周期性唤醒功能则通过配置内部定时器,在特定时间周期性地触发中断,也可有效降低静态电流。
监管特性
为了支持功能安全要求,TLE9262QX提供了多种监管特性,例如复位功能、看门狗功能、VS上电复位、VCC1过/欠电压和欠电压预警、VCC1短路和VCC3诊断、VCC2欠压和VCAN欠压检测以及热保护等。这些功能能够实时监测芯片的各种状态,确保系统在各种情况下都能稳定、安全地运行。
引脚与电气特性
引脚配置
芯片的引脚配置丰富,涵盖了各种功能的输入输出引脚。在使用时,需要确保正确选择配置,对于未使用的引脚,应按照文档要求进行处理,例如连接到GND或保持开路,以避免意外的干扰或增加电流消耗。同时,对于具有替代功能的引脚,也需要通过SPI正确选择配置。
电气特性
TLE9262QX在电气特性方面表现出色,具有明确的绝对最大额定值和功能范围。在不同的工作模式下,其电气特性也有所不同,例如在停止模式下,为了降低静态电流,输出电压的公差会有所减小,但当负载电流超过选定阈值时,会激活高功率模式调节器,以支持最佳的动态负载行为。
应用信息与建议
应用电路设计
文档中提供了简化的应用电路图和物料清单,这为实际应用提供了重要的参考。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的外部组件,如电容、电阻、二极管和晶体管等,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,对于未使用的输出引脚,建议保持未连接状态,如果这些引脚需要连接到外部连接器,应提供零欧姆跳线或ESD保护措施。
ESD测试
芯片经过了ESD测试,目标是在引脚CANH、CANL、LIN、VS、WK1..3、HSx、VCC2、VCC3与GND之间承受±6 kV的“枪式”ESD脉冲。测试结果和条件将在测试报告中提供,这为应用中的ESD保护提供了依据。
热性能
热性能对于芯片的稳定运行至关重要。文档中展示了设备的热阻与PCB底部冷却面积的关系,这有助于在设计PCB时合理规划冷却面积,确保芯片在正常工作温度范围内。
总结
英飞凌的TLE9262QX系统基础芯片是一款功能强大、性能优越的产品,它集成了多种功能,能够满足CAN - LIN汽车应用的各种需求。其丰富的工作模式和唤醒特性,能够有效降低系统的功耗;多种监管特性则确保了系统的安全性和可靠性。在实际应用中,通过合理的引脚配置和外部电路设计,能够充分发挥芯片的性能优势。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些有趣的问题或者收获呢?欢迎在评论区分享!
汽车应用
457浏览量
17504
