Infineon TLE8264-2E:通用系统基础芯片HERMES深度解析
在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌(Infineon)的TLE8264-2E作为一款通用系统基础芯片HERMES,具有众多卓越特性,能够满足CAN - LIN汽车应用的多种需求。接下来,我们将对TLE8264-2E进行全面解析。
文件下载:TLE82642EXUMA3.pdf
一、HERMES概述
1.1 产品家族与特性
HERMES系列是一个可扩展的系统基础芯片家族,共有六款产品,能实现完整的可扩展应用覆盖,且整个家族在硬件和软件方面具有完全兼容性。TLE8264-2E属于该家族,采用PG - DSO - 36 - 38封装。其基本特性包括极低的静态电流(在停止和睡眠模式下)、复位输入输出、上电和可扩展欠压复位发生器、标准16位SPI接口、过温和短路保护、对GND和电池的短路保护、一个通用唤醒输入、宽输入电压和温度范围、停止模式下的循环唤醒等,并且是符合RoHS标准的绿色产品,通过了AEC认证。
1.2 功能描述
该芯片专为CAN - LIN汽车应用设计,如车身控制器、网关应用等。它提供了多种主要功能,包括用于数据传输的HS - CAN收发器和LIN收发器、用于外部5V电源的低压差电压调节器(LDO)、用于控制和监控设备的16位串行外设接口(SPI),还实现了带复位功能的超时或窗口看门狗电路、跛行回家电路输出以及欠压复位功能。同时,它提供低功耗模式,支持永久连接到电池的应用,可通过总线上的消息、双电平敏感监控/唤醒输入以及SPI命令从低功耗模式唤醒,且每个唤醒源都可被禁用。
二、芯片结构与引脚配置
2.1 框图
芯片的简化框图展示了其基本元素,包括内部电压调节器、CAN和LIN收发器、状态机、SPI接口等。这些元素协同工作,实现了芯片的各项功能。
2.2 引脚配置
TLE8264-2E共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,RO引脚是复位输入/输出,采用开漏输出,有集成上拉电阻,低电平有效;CSN引脚是SPI片选输入,低电平有效;CLK引脚是SPI时钟输入等。详细的引脚定义和功能确保了芯片与外部设备的准确连接和通信。
三、状态机
3.1 模式概述
系统基础芯片(SBC)提供了十种工作模式,包括上电复位(POR)、初始化(Init)、正常(Normal)、重启(Restart)、软件闪存(Software Flash)、睡眠(Sleep)、停止(Stop)、故障安全(Fail - Safe)、软件开发(Software Development)和工厂闪存(Factory Flash)模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI内的三个模式选择位MS2..0进行控制,同时还允许通过两个外部引脚和一个SPI位访问五种配置。
3.2 各模式详细解析
- 上电复位(POR):当(V{S}>V{UVON})时,SBC开始工作,读取测试引脚并开启(V{cc 1 mu C})。当(V{cc 1 mu C})达到复位阈值(V{RT 1})时,复位输出保持激活(t{RD 1})时间,然后进入初始化模式。
- 初始化(Init):进入该模式后,SBC读取测试引脚,等待微控制器完成启动和初始化序列。(V_{cc 2 / 3})关闭,看门狗可配置但未激活,CAN和LIN模块以及跛行回家输出均处于非活动状态。若在复位松弛后的256ms内未收到正确的SPI命令,将进入重启模式并激活跛行回家输出。
- 正常(Normal):用于CAN和LIN消息的收发。(V{cc1 mu C})始终开启,(V{cc 2})和(V_{cc3})可通过SPI命令开启或关闭。看门狗需要触发,可配置为窗口看门狗或超时看门狗,所有唤醒源可被禁用,跛行回家输出可通过SPI命令启用或禁用。
- 睡眠(Sleep):通过关闭主电压和外部电压调节器实现最低功耗。微控制器不供电,集成看门狗禁用,CAN和LIN模块处于可唤醒或关闭模式,跛行回家输出保持不变。若有唤醒事件,将自动进入重启模式。
- 停止(Stop):作为低功耗模式,(V_{cc1 mu C})保持激活,其他电压调节器可开启或关闭。看门狗可使用或关闭,CAN和LIN模块可选择关闭或作为唤醒源。若所有唤醒源禁用,看门狗不能禁用,SBC将保持正常模式。
- 软件闪存(Software Flash):与正常模式在电压调节器方面相似,跛行回家输出可通过SPI设置为低电平,CAN和LIN模块激活以接收闪存数据,LIN模块的斜率控制机制关闭,看门狗配置固定。
- 重启(Restart):有多种进入原因,目的是复位微控制器。进入该模式后,SBC会自动进入正常模式,复位输出(RO)释放,第一个SPI输出数据将提供进入重启模式的原因。
- 故障安全(Fail - Safe):所有电压调节器关闭,收发器处于可唤醒模式,跛行回家输出激活。进入该模式的条件包括看门狗触发失败、(V{cc 1 mu C})欠压超时、(V{cc 1 mu C})过热关机以及复位钳位等。
- 软件开发(Software Development):当测试引脚在通电时连接到GND(配置0激活),SBC进入该模式。在此模式下,不会因看门狗触发失败而产生复位,(V_{CC 1 mu C})不会关闭。
- 工厂闪存(Factory Flash):SBC完全断电,微控制器由外部供电。当(V{CC 1 mu C})由外部供电且(V{s})未由外部供电时进入该模式,需注意电流和电压的限制。
四、主要功能模块
4.1 内部电压调节器
内部电压调节器是双低压差电压调节器,可提供高达(I{CC 1 mu C / 2 underline max })的负载电流,将输入电压调节到(V{cc1 mu C / 2 underline nom } = 5.0 V),精度为±2%。具有集成复位电路,可通过SPI配置上电时序和输出电压监控。在(V{s})低于(V{UV_OFF})时,电压调节器的DMOS切换到高阻抗状态。
4.2 外部电压调节器
(V{cc3})通过SPI激活,外部电压调节器电路用于驱动外部PNP晶体管以增加输出电流灵活性。输入电压调节到(V{Q, nom}=5.0 V),精度为±4%,输出电流通过外部分流电阻监控。当电池电压低于最小工作电压时,外部电压调节器关闭。
4.3 高速CAN收发器
CAN收发器提供高速(HS)差分模式数据传输和接收,符合ISO 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284标准。具有低功耗模式,支持软件诊断功能,可通过总线上的消息从CAN可唤醒模式唤醒。提供多种工作模式,包括正常模式、可唤醒模式、关闭模式和仅接收模式,并具备故障检测功能,如TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过热、永久RxD隐性钳位和(V_{cchSCAN})欠压等。
4.4 LIN收发器
LIN收发器是协议控制器和物理总线之间的接口,兼容LIN 2.1和SAE J2602 - 2。提供LIN可唤醒模式和LIN关闭模式以降低电流消耗,具有总线短路到GND保护功能,通过斜率控制机制实现良好的EMC性能。具备多种工作模式,包括正常模式、低斜率模式、关闭模式、可唤醒模式、仅接收模式和闪存模式,并具备故障检测功能,如TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过热和永久RxD隐性钳位等。
4.5 监督功能
- 复位功能:复位输出引脚RO为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值时,复位信号初始为低电平。复位阈值和复位延迟时间可通过SPI调整,RO引脚有集成上拉电阻。同时,RO引脚会对短路到(V_{CCX})和GND进行诊断,根据配置,RO故障时SBC会进入故障安全或重启模式并激活跛行回家输出。
- 看门狗:有窗口看门狗和超时看门狗两种类型,可通过SPI编程实现。在不同的SBC模式下,看门狗的功能和设置有所不同。看门狗通过SPI位触发,需按正确频率切换。在软件开发模式下,不会因看门狗故障产生复位,故障通过SPI复位位和INT引脚指示。
4.6 中断功能
中断引脚INT用于向微控制器指示唤醒、故障或电压调节器开启等情况。所有中断源可通过SPI位屏蔽,不同的中断源有不同的触发条件和处理方式。中断功能仅在SBC正常和停止模式下可用,重启模式后所有中断源启用。
4.7 跛行回家功能
跛行回家输出是一个低电平有效的开漏晶体管,用于控制安全关键功能,如在微控制器故障时打开或关闭关键负载。其激活原因包括故障条件或通过SPI命令,在(V{s})低于(V{LHVV})时无法激活,保持高阻抗。同时,还有跛行回家侧指示灯输出(LH_SI)和LH_PL(脉冲光)输出,分别提供特定频率和占空比的信号。
4.8 串行外设接口(SPI)
SPI是一个16位宽的控制输入接口,通过数据输入SDI读取数据,与微控制器提供的时钟输入CLK同步。输出字在数据输出SDO同步出现。SPI可实现对SBC的各种配置和监控,包括模式选择、看门狗设置、中断控制等。
五、应用信息
5.1 应用示例
文档提供了一个车身控制器模块的应用示例,包括详细的电路原理图和物料清单。物料清单中列出了各种电容、电阻、有源元件等的选型和用途,为实际应用提供了参考。
5.2 热特性曲线
给出了ZthJA曲线,展示了不同冷却面积下的热阻随时间的变化情况,有助于工程师在设计时考虑芯片的散热问题。
5.3 工厂闪存模式提示
在工厂闪存模式下,微控制器由外部5V电源供电,SBC不提供复位信号、中断和SPI SDO信号,SPI引脚可由外部驱动。该模式适用于模块生产过程中的微控制器闪存操作。
5.4 ESD测试
进行了ESD鲁棒性测试,结果显示CANH、CANL、BUSx、Vs引脚相对于GND的ESD接触放电测试中,正脉冲大于8kV,负脉冲小于 - 8kV。
六、总结
英飞凌的TLE8264-2E通用系统基础芯片HERMES具有丰富的功能和卓越的性能,适用于多种CAN - LIN汽车应用。其多种工作模式、完善的保护机制和灵活的配置方式,为工程师在汽车电子设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的各项参数,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意芯片的热管理和ESD防护等问题,以提高系统的整体性能。
