TLE9261BQXV33:汽车应用中的多功能系统基础芯片
璟琰乀 2026-03-18 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时负责与CAN总线网络进行通信英飞凌的TLE9261BQXV33就是这样一款功能强大的SBC,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:TLE9261BQXV33XUMA1.pdf
一、产品概述
1.1 产品家族
TLE9261BQXV33属于英飞凌的Mid - Range+系统基础芯片家族,该家族具有可扩展性,涵盖了多种产品,以满足不同的应用需求。不同产品变体都有专门的数据手册,且整个家族在硬件和软件方面具有完全的兼容性。例如,TLE9263配备2个LIN收发器和3个电压调节器,TLE9262配备1个LIN收发器和3个电压调节器,而TLE9261则没有LIN收发器,但同样具备3个电压调节器。此外,还有针对5V(TLE926xQX)和3.3V(TLE926xQXV33)输出电压的产品变体,以及支持CAN部分网络的5V(TLE926x - 3QX)和3.3V(TLE926x - 3QXV33)输出电压变体。
1.2 器件描述
TLE9261BQXV33采用具有引脚末端检查(LTI)功能的外露焊盘VQFN - 48(7mm x 7mm)功率封装,支持自动光学检测(AOI)。该器件专为各种CAN汽车应用而设计,可作为微控制器的主电源,同时作为CAN总线网络的接口。它提供了多种功能,包括3.3V低压差电压调节器(LDO)为微控制器供电,5V低压差电压调节器并带有板外保护功能为传感器供电,3.3V/1.8V调节器驱动外部PNP晶体管,可作为独立电源或与主调节器VCC1进行负载共享配置。此外,它还具备高速CAN收发器支持CAN FD数据传输、带嵌入式保护功能的高端开关以及16位串行外设接口(SPI)来控制和监控设备。同时,还实现了可配置的超时/窗口看门狗电路、三个故障输出和欠压复位功能。
二、产品特性
2.1 电源管理
  • 多电压调节器:集成了两个低压差电压调节器,主调节器(5V或3.3V,最大250mA)和辅助调节器(5V,最大100mA),并具有板外使用保护功能。此外,还有一个可配置的电压调节器(5V、3.3V或1.8V),可通过外部PNP晶体管实现板外使用或负载共享。
  • 低功耗模式:在停止和睡眠模式下具有极低的静态电流消耗,同时支持周期性循环唤醒和周期性循环感应功能,有助于降低设备和应用的静态电流。
2.2 通信功能
  • 高速CAN收发器:完全符合HS - CAN标准ISO 11898 - 2:2016,支持高达5 Mbps的CAN FD通信,具备CAN部分网络和CAN FD容忍模式。
2.3 输出与输入
  • 高端输出:四个典型7Ω的高端输出,以及两个通用高压输入/输出(GPIOs),可配置为额外的故障输出、唤醒输入、低端开关或高端开关。
  • 唤醒输入:三个通用高压唤醒输入,用于电压电平监控,还具备替代高压测量功能,例如用于电池电压感应。
2.4 保护与监控
  • 集成保护:具备过温、短路保护功能,以及可配置的超时和窗口看门狗,确保设备在各种故障条件下的安全性。
  • 故障输出:最多可配置三个故障输出,根据配置不同,在故障发生时提供相应的信号
2.5 其他特性
  • SPI接口:通过16位SPI接口进行配置和诊断,与TLE926x和TLE927x系列的所有SBC家族软件兼容。
  • 绿色产品:符合RoHS标准,且通过AEC认证,适用于汽车应用。
三、系统功能
3.1 状态机与工作模式
TLE9261BQXV33提供了六种工作模式,分别为SBC Init Mode(初始化模式)、SBC Normal Mode(正常模式)、SBC Stop Mode(停止模式)、SBC Sleep Mode(睡眠模式)、SBC Restart Mode(重启模式)和SBC Fail - Safe Mode(故障安全模式)。此外,还有一个特殊的SBC Development Mode(开发模式),用于软件开发和调试阶段,在该模式下看门狗计数器停止工作,无需触发。
3.2 唤醒特性
  • 静态感应:WK输入永久激活。
  • 循环感应:WK输入仅在循环感应周期的导通时间内激活,可降低设备和应用的静态电流。
  • 循环唤醒:通过内部定时器控制的内部唤醒源,可在正常和停止模式下周期性触发中断。
  • CAN唤醒:可通过CAN消息唤醒设备。
3.3 监控特性
该设备提供了多种监控功能,包括复位功能、看门狗功能、电源欠压和过压检测、过热保护等,以支持功能安全要求。
四、电压调节器
4.1 电压调节器1(VCC1)
  • 功能特点:3.3V低压差电压调节器,具备欠压监控、短路检测和过热保护功能。在停止模式下,为了降低静态电流,输出电压容差会减小,当负载电流超过选定阈值时,会激活高功率模式调节器以支持动态负载。
  • 电气特性:在不同的工作模式和负载条件下,输出电压具有一定的范围,同时具备输出压降、有源峰值阈值等特性。
4.2 电压调节器2(VCC2)
  • 功能特点:5V低压差电压调节器,具备短路保护、欠压监控和过热保护功能,可用于板外传感器供电或CAN供电。在停止和睡眠模式下,同样会根据负载情况调整工作模式。
  • 电气特性:输出电压在不同模式和负载下有相应的范围,同时具备输出压降、有源峰值阈值等特性。
4.3 外部电压调节器3(VCC3)
  • 功能特点:可作为独立电压调节器或与VCC1进行负载共享配置,通过外部PNP晶体管实现。具备过流限制、欠压关机等功能,输出电压可通过SPI选择3.3V或1.8V。
  • 电气特性:在不同配置和工作模式下,输出电压具有一定的范围,同时具备驱动电流能力、输入电流、分流电压阈值等特性。
五、高端开关
5.1 功能特点
  • 专用电源引脚:高端输出由专用电源引脚VSHS供电,支持改善启动条件下的性能。
  • 保护功能:具备过压和欠压关断、过流检测和关断、开路负载检测等功能,可通过SPI进行配置。
  • PWM和定时器功能:两个8位PWM发生器可用于生成PWM信号,实现亮度调节或补偿电源电压波动。
5.2 电气特性
包括静态漏源导通电阻、泄漏电流、输出压摆率、开关时间、短路关断电流、开路负载检测电流等特性。
六、高速CAN收发器
6.1 功能特点
  • 高速通信:提供高速(HS)差分模式数据传输和接收,支持CAN FD通信,最高可达5 Mbps。
  • 低功耗模式:具备低功耗模式,可降低电流消耗,支持部分节点断电的网络。
  • 唤醒功能:可通过CAN消息唤醒设备,使微控制器能够进入低功耗状态。
6.2 电气特性
包括CAN总线接收器的差分接收器阈值电压、输入电阻、输入电容等特性,以及CAN总线发送器的输出电压、输出电压差等特性。
七、唤醒和电压监控输入
7.1 功能特点
  • 高压输入:三个高压输入,具有典型3V的阈值电压。
  • 替代测量功能:通过WK1和WK2实现高压感应的替代测量功能。
  • 唤醒能力:具备唤醒功能,支持静态感应和循环感应模式。
7.2 电气特性
包括唤醒/监控阈值电压、阈值滞后、上拉和下拉电流、输入泄漏电流等特性。
八、中断功能
8.1 功能特点
  • 实时信号:用于向微控制器实时信号化特殊事件,可通过SPI选择两种中断类,分别为唤醒中断和全局中断。
  • 中断触发:在正常和停止模式下,中断触发时INT引脚拉低,持续时间为tINT,两次连续中断之间的最小高电平时间为tINTD。
8.2 电气特性
包括INT引脚的高输出电压、低输出电压、脉冲宽度、脉冲最小延迟时间等特性。
九、故障输出
9.1 功能特点
  • 故障信号:由故障逻辑块和三个开漏输出(FO1、FO2、FO3)组成,在多种故障条件下激活,如看门狗触发故障、热关断、VCC1短路到地、VCC1过压等。
  • 替代功能:FO2和FO3可配置为通用I/O引脚,具备唤醒输入、低端开关或高端开关功能。
9.2 电气特性
包括FO1、FO2、FO3的输出电压、频率、占空比等特性,以及GPIO的输出电压、输入阈值电压、电流限制等特性。
十、SPI接口
10.1 功能特点
  • 数据传输:16位宽的控制输入字通过SDI输入,与微控制器提供的时钟输入CLK同步,输出字同步出现在SDO。
  • 故障信号:当微控制器发送错误的SPI命令时,会设置诊断位‘SPI_FAIL’,并忽略该命令。
10.2 电气特性
包括SPI频率、逻辑输入和输出的电压阈值、滞后、上拉和下拉电阻、输入电容等特性,以及数据输入和输出的时序特性。
十一、应用信息
11.1 应用图
文档提供了简化的应用图,展示了TLE9261BQXV33在实际应用中的连接方式,包括电源、CAN总线、唤醒输入、高端输出等部分。同时,还列出了应用图中所需的电容、电阻、二极管、晶体管等元件的典型值和用途。
11.2 ESD测试
该器件进行了ESD鲁棒性测试,结果显示在CANH、CANL、VS、WK1..3、HSx、VCC2、VCC3等引脚与地之间的ESD测试中,正脉冲大于6 kV,负脉冲小于 - 6 kV。
11.3 热行为
文档给出了器件的热阻(Rth_JA)与PCB底部冷却面积的关系图,以及PCB的设置信息,为散热设计提供了参考。
TLE9261BQXV33是一款功能丰富、性能可靠的系统基础芯片,适用于多种汽车应用场景。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以充分利用其各种特性,实现高效、稳定的电源管理和通信功能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLE2426芯片的封装定义与功能有哪些呢
    4V-40V范围内的电源中点参考电压,提供输出、输入20mA的电流驱动能力。今天 TB购买到的TLE2426(¥3.78) 寄送到。▲ 寄送到的TLE2426芯片TLE2426的封装定
    发表于 01-03 06:05
    基于TMS320VC33多功能DSP实验系统
    发表于 10-19 11:32 7次下载
    基于TMS320VC<b class='flag-5'>33</b>的<b class='flag-5'>多功能</b>DSP实验<b class='flag-5'>系统</b>
    多功能汽车警报系统
    电子发烧友网站提供《多功能汽车警报系统.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 14:16 1次下载
    <b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>汽车</b>警报<b class='flag-5'>系统</b>
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用 在电机控制领域,一款好用的评估板能让工程师们更快地熟悉芯片特性并开展应用测试。今天,我们就来深
    的头像 发表于 12-19 15:50 3532次阅读
    探索OPTIREG™ SBC TLE9263BQXV33汽车应用的多面手
    探索OPTIREG™ SBC TLE9263BQXV33汽车应用的多面手 在汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 12-20 16:25 1576次阅读
    Infineon TLE8888-1QK:汽车发动机管理系统的理想选择
    汽车发动机管理系统的U-Chip,集成了丰富的功能,为工程师们提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: TLE
    的头像 发表于 03-04 17:15 810次阅读
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析 在汽车电子领域中,系统
    的头像 发表于 03-11 16:00 253次阅读
    深入剖析TLE8261E:通用系统基础芯片HERMES的卓越性能与应用
    深入剖析TLE8261E:通用系统基础芯片HERMES的卓越性能与应用 在汽车电子领域,系统基础芯片
    的头像 发表于 03-29 10:40 385次阅读
    深入解析TLE8261 - 2E通用系统基础芯片:特性、应用与设计要点
    深入解析TLE8261 - 2E通用系统基础芯片:特性、应用与设计要点 引言 在汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-29 10:45 354次阅读
    TLE8262 - 2E通用系统基础芯片HERMES数据手册解读
    TLE8262 - 2E通用系统基础芯片HERMES数据手册解读 一、引言 在汽车电子领域,系统基础芯片
    的头像 发表于 03-29 10:55 398次阅读
    TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES:功能特性与应用解析
    TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES:功能特性与应用解析 一、引言 在汽车电子领域,系统
    的头像 发表于 03-29 11:00 398次阅读
    Infineon TLE8264-2E:通用系统基础芯片HERMES深度解析
    Infineon TLE8264-2E:通用系统基础芯片HERMES深度解析 在汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-29 11:05 348次阅读
    Infineon TLE983x系统芯片汽车应用的智能之选
    Infineon TLE983x系统芯片汽车应用的智能之选 在汽车电子领域,对于高性能、小尺寸且集成度高的
    的头像 发表于 03-29 11:05 431次阅读
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-29 11:15 384次阅读
    TLE9261QX系统基础芯片汽车应用的理想选择
    TLE9261QX系统基础芯片汽车应用的理想选择 在汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 05-09 16:00 332次阅读
