STEVAL - ISA188V1评估板:汽车电源设计的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为汽车系统选择合适的电源解决方案是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一款基于ST同步降压开关稳压器A6986F3V3的评估板——STEVAL - ISA188V1。
文件下载:STEVAL-ISA188V1.pdf
评估板概述
STEVAL - ISA188V1评估板专为电池供电的汽车系统设计。它能够提供高达1.5A的直流输出电流,并且凭借其100%占空比能力,可承受冷启动事件,同时具有较宽的输入工作电压范围(4V至38V),这使得它在汽车电源应用中表现出色。
关键特性
1. 高可靠性与兼容性
该评估板经过AECQ100认证,这意味着它符合汽车级应用的严格标准,能够在复杂的汽车环境中稳定工作。同时,它还符合RoHS标准,环保且安全。
2. 出色的电气性能
- 宽输入电压范围:4V至38V的输入电压范围,适应各种汽车电池供电场景。
- 大输出电流:能够提供1.5A的直流输出电流,满足大多数汽车电子设备的功率需求。
- 低功耗模式:在轻载时,如汽车停放时仍处于活跃状态的典型车身应用,低功耗模式(LCM)下的静态电流仅为30μA( (V_{IN }=12 ~V) ),确保了在轻载情况下的高效率。
- 低噪声模式:对于信息娱乐应用,可选择低噪声模式(LNM),在所有负载条件下强制采用PWM模式,满足此类应用对低噪声的要求。
3. 灵活的可编程特性
- 可编程ISKIP电流:用户可以根据实际应用需求调整ISKIP电流,优化系统性能。
- 可调开关频率:开关频率可在250kHz - 2MHz之间进行调整,高频开关有助于降低功率无源元件的成本和尺寸,同时避免干扰AM频段。
- 可调软启动时间:通过调整软启动时间,可以减少电源启动时的电流冲击,保护电路元件。
4. 完善的保护功能
- 内部电流限制:防止电路因过流而损坏。
- 过压保护:当输出电压超过设定值时,自动保护电路。
- 热关断功能:当芯片温度过高时,自动关闭电路,确保系统安全。
5. 其他特性
- 嵌入式输出电压监控器:实时监测输出电压,确保其稳定在3.3V。
- 同步功能:方便与其他电路进行同步操作。
- 输出电压排序:满足特定应用对输出电压顺序的要求。
- 峰值电流模式架构:提高电源的稳定性和响应速度。
应用场景
由于其出色的性能和特性,STEVAL - ISA188V1评估板适用于多种汽车电子应用,如车身控制模块、信息娱乐系统、仪表盘等。它能够为这些系统提供稳定、高效的电源供应,确保汽车电子设备的正常运行。
评估板配置
默认情况下,评估板配置为LCM模式,开关频率为500kHz,高ISKIP电流,并且启用了切换功能。但用户可以根据不同的应用场景轻松更改这些设置,进行全面的评估和测试。
总结
STEVAL - ISA188V1评估板以其丰富的特性和出色的性能,为汽车电源设计提供了一个理想的解决方案。对于电子工程师来说,它不仅能够满足汽车系统对电源的严格要求,还能通过灵活的可编程特性和完善的保护功能,提高设计的效率和可靠性。你在汽车电源设计中是否遇到过类似的需求呢?你会考虑使用这样的评估板吗?欢迎在评论区分享你的看法。
评估板
1文章
1028浏览量
31318 -
汽车电源设计
6浏览量
1124
