iW1818-EVAL评估板:10W单输出开关电源的理想之选
在电子电源设计领域,高效、可靠且成本效益高的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下Dialog Semiconductor的iW1818-EVAL评估板,它为10W单输出开关电源的设计提供了一个出色的范例。
文件下载:IW1818-EVAL.pdf
一、评估板概述
iW1818-EVAL评估板基于Dialog Semiconductor的iW1818 AccuSwitch™数字离线电源控制器IC构建,可实现10W的电源输出。该评估板采用原边控制的准谐振反激式转换器,能够提供5V、2A的稳压输出电压,并且满足美国能源部最新的VI级能效标准以及欧盟行为准则第5版第2级标准,无论是在有源模式还是空载待机功耗方面都表现出色。
二、核心优势
(一)成本与可靠性优化
iW1818控制器集成了一个800V的功率BJT晶体管,有效降低了电源的物料清单(BOM)成本。同时,采用Dialog的先进PrimAccurate™数字控制技术,无需外部副边反馈组件,进一步减少了组件数量和成本,还提高了可靠性。
(二)高效与EMI性能
它工作在准谐振模式下,提高了电源效率,并有助于满足EMI标准。准谐振操作和Dialog的EZ - EMI®技术相结合,仅需最少的外部滤波就能实现出色的EMI性能。此外,其专有控制技术可在广泛的负载范围内实现高效率,使iW1818能够满足严格的国际电源效率标准。
三、主要特性
(一)电气特性
- 宽输入电压范围:支持90V至264V AC的输入电压,适应不同的电源环境。
- 稳定输出:输出电压为5V,输出电流可达2A,总输出功率最大为10W。
- 高效节能:有源模式效率大于80%,空载功率低于50mW(在230V AC时)。
- 高负载支持:能够支持高达6000mF的高电容负载。
(二)技术特性
- 先进的EMI技术:EZ - EMI®技术确保了出色的EMI性能,同时减少了EMI滤波组件的使用。
- 准谐振操作:提高了电源效率和EMI性能。
- 低组件数量和小PCB尺寸:简化了设计,降低了成本。
(三)保护功能
iW1818 IC具备多种保护功能,包括输出短路、过流、过压保护,输入电压保护(欠压、欠压恢复、拔插保护)以及内部传感器的过温保护。
四、应用领域
该评估板适用于多种领域的电源供应,如白色家电、家用电器、工业控制和网络设备等。
五、评估板规格
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 下,评估板的电气规格如下: | 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
| 输入电压 | VIN | 90 | - | 264 | VAC | 2线 | |
| 输入频率 | fLINE | 47 | 50/60 | 63 | Hz | - | |
| 空载输入功率(230VAC) | - | - | - | 50 | mW | - | |
| 输出电压 | VOUT | 4.75 | 5.00 | 5.25 | V | 在PCB末端测量 | |
| 输出电流 | IOUT | 0 | - | 2 | A | - | |
| 输出纹波电压 | VRIPPLE | - | - | 200 | mVP_P | 连接10mF E - cap和100nF C - cap;IOUT = 2A@TA = 25ºC,20MHz带宽 | |
| 连续输出功率 | POUT | - | 10 | - | W | - | |
| 过流保护 | OCP | - | - | 2.8 | A | 自动重启 | |
| 有源模式效率 | η | 80.7 | - | - | % | 在25%/50%/75%/100% VIN = 115VAC时测量的平均效率 | |
| 环境温度 | TAMB | 0 | - | 40 | ºC | 自由对流,海平面 |
需要注意的是,iW1818 - EVAL设计满足EN60335 - 1:2012和UL1310(最高120V)标准,但单个电路板尚未经过这些标准的测试或验证。
六、原理图与物料清单
(一)原理图
评估板的完整原理图展示了各个组件的连接方式,具体的零件编号可以在物料清单中找到。原理图清晰地呈现了电源电路的结构,为工程师进行电路分析和优化提供了重要依据。
(二)物料清单
物料清单详细列出了评估板所使用的各个组件,包括型号、数量、制造商等信息。这对于工程师进行物料采购和电路板组装非常有帮助。例如,U1采用的是Dialog Semiconductor的iW1818 - 00,它是离线数字PWM控制器,与4A/800V BJT共封装,采用DIP - 7封装形式。
七、使用注意事项
- 安全风险:该评估板由交流市电供电,通电时会产生非绝缘的高电压,可能导致电击、烧伤和/或火灾危险,因此在通电时切勿触摸电路板或其电路。
- 使用目的:此评估板仅用于评估目的,不得用于最终产品的商业用途。
- 工作环境:应在专门设计和指定的测试区域或实验室中使用,只有经过培训和具备相关经验的专业人员才能操作该评估板,并需使用必要的个人防护设备和实验室设备。
- 未获认证:该评估板尚未经过安全、技术性能和/或法规要求的机构测试或认证,如电磁干扰或其他技术法规或安全要求。
总之,iW1818 - EVAL评估板为电子工程师提供了一个优秀的电源设计参考方案,其高效、可靠和低成本的特点使其在众多电源应用中具有很大的优势。但在使用过程中,一定要严格遵守安全规定,确保自身和设备的安全。你在使用类似评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
开关电源
6572文章
8896浏览量
499178 -
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
