ROHM BD9611MUV-EVK-001同步降压转换器控制器评估板使用指南
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。ROHM的BD9611MUV-EVK-001评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估同步降压转换器控制器BD9611MUV的性能。下面将详细介绍该评估板的相关信息。
一、评估板概述
BD9611MUV-EVK-001评估板采用了同步整流降压DC/DC转换器IC BD9611MUV。它能够在15.0V - 24V的输入电压下,输出12.0V的电压,并可提供最大10.0A的输出电流。通过选择高额定电流的FET和线圈,可以根据需要设置输出电流。同时,还可以通过相位补偿组件调整环路特性,通过改变IC外部部件来设置输出电压。
二、评估板的工作限制和绝对最大额定值
| 除非另有说明,测试条件为 (V{IN }=24 ~V),(V{OUT }=12.0 ~V),(I_{out}=6A)。具体参数如下表所示: | Parameter | Min | Typ | Max | Units | Conditions |
| Supply Voltage | 15 | 36 | V | |||
| Output Voltage | 12.0 | V | RU1=120kΩ, RU2=20kΩ, RD1=10k Ω | |||
| Output Voltage range | 1 | V IN ×0.8 | V | |||
| Output Current | 0 | 10 | A | |||
| Closed Loop Band Width | 30.19 | kHz | ||||
| Phase margin | 130.27 | degrees | Iout=8A | |||
| Soft Start Time | 8 | ms | ||||
| Operating frequency | 250 | kHz | ||||
| Maximum Efficiency | 95.1 | % | I O = 4A |
大家可以思考一下,这些参数在实际应用中会对电路性能产生怎样的影响呢?
三、评估板操作步骤
- 电源连接:将电源的GND端子连接到评估板的GND上。
- VCC连接:将电源的VCC端子连接到评估板的Vcc测试点,为IC U1提供VCC。需要注意的是,VCC的范围应在10V到56V之间。
- 输出电压测量与负载开启:可以在测试点VOUT测量输出电压。然后开启负载,负载最大可增加到10A。
四、模式控制
通过控制IC的CTL(19引脚),可以在正常操作和待机模式之间切换,以最小化功耗。当将SW1 R9从开路切换到短路,利用R5、R6、R7、R8对VIN引脚电阻分压,将开关SW1置于关闭侧时,评估板进入待机模式;将中间和ON侧短路,则为正常模式。也可以通过CTL引脚和GND端子之间的电压来控制,CTL端子电压在2.6V或以下时处于待机模式,2.6V以上时正常工作。这里大家可以想想,这种模式控制方式在实际应用中有哪些优势呢?
五、应用电路
评估板的应用电路适用于 (V{IN}=15.0 ~V - 30 ~V),(V{out}=12.0 ~V) 的情况。具体电路如图2所示,大家在设计时可以参考该电路进行布局和连接。
六、评估板BOM
| 评估板的物料清单(BOM)包含了各种元器件,如电阻、电容、FET、电感等。这些元器件的具体参数和型号如下表所示: | Item | Qty | Reference designator | Description | Manufacture | Parts number |
| 1 | 1 | U1 | BD9611MUV | ROHM | BD9611MUV | |
| 2 | 1 | R1 | RES 1K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ROHM | MCR03EZPFX1001 | |
| 3 | 1 | R2 | RES 15K OHM 1/10W 1% 0603 SMD | ROHM | MCR03EZPFX1502 | |
在选择元器件时,大家要根据实际需求和电路要求进行合理选择。
七、LX引脚过冲电压与缓冲电路
LX引脚的过冲电压是由高端和低端FET的寄生电感、寄生电容以及电路板布局模式引起的。在使用时,需要确保在电源电压范围、负载范围以及输出短路期间,LX引脚电压不超过推荐的工作范围。当LX引脚过冲电压较大时,可以在LX引脚和PGND之间连接串联的电阻RSNB和电容CSNB,设置缓冲电路来抑制过冲。这里大家可以探讨一下,缓冲电路的参数如何进行优化呢?
八、曲线数据
文档中还提供了一系列曲线数据,包括效率 - 负载电流曲线、线路调整曲线、负载调整曲线、负载响应特性曲线、启动波形曲线等。这些曲线直观地展示了评估板在不同条件下的性能表现,工程师们可以根据这些曲线来评估评估板的性能,并进行相应的调整和优化。
九、注意事项
在使用ROHM的产品时,需要注意以下几点:
- 文档中的信息可能会随时更改,使用前请联系销售代表核实最新规格。
- 半导体可能会因各种因素出现故障,为防止人身伤害或火灾,需采取安全措施。
- 文档中的应用电路和信息仅用于说明产品的标准用法和操作,批量生产设计时需考虑周边条件。
- 产品适用于一般电子设备,对于高可靠性要求的应用,请咨询ROHM代表。
- 不得将产品用于要求极高可靠性的应用,如航空航天设备等。
- 使用产品时需遵守相关环境法律法规和出口法律法规。
总之,ROHM的BD9611MUV-EVK-001评估板为电源管理设计提供了一个很好的解决方案。工程师们可以通过对评估板的测试和评估,深入了解BD9611MUV的性能,从而设计出更稳定、高效的电源电路。大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎一起交流探讨。
电源管理
117文章
8792浏览量
148414 -
同步降压转换器
1120浏览量
14144
