高性能四通道模数转换器ADAU1979:汽车音频系统的理想之选
chencui 2026-03-30 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,音频信号的精确转换和处理至关重要。ADAU1979作为一款高性能四通道模数转换器(ADC),凭借其卓越的性能和丰富的功能,在汽车音频系统和有源噪声消除系统等应用中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款令人瞩目的产品。
文件下载:ADAU1979WBCPZ.pdf
产品特性与优势
高性能模拟输入与转换
  • 四路差分输入:ADAU1979具备四路4.5 V rms(典型值)差分输入,能够有效处理音频信号。其交流耦合输入具有出色的性能,为音频信号的准确采集提供了保障。
  • 高动态范围与低失真:模数转换器(ADC)动态范围达到109 dB(典型值),总谐波失真加噪声(THD + N)低至−95 dB(典型值),确保了音频信号的高质量转换,减少了失真和噪声干扰。
  • 灵活的采样速率:支持8 kHz至192 kHz的采样速率,能够满足不同音频应用的需求。
先进的时钟与控制功能
  • 片内锁相环(PLL):利用片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟,当使用帧时钟时,系统无需独立的高频主时钟,简化了设计。
  • 多种控制方式:支持I2C/SPI可控,可提高设计的灵活性。软件可控无杂音静音功能和数字音量控制,具有自动缓升功能,为音频系统的控制提供了便利。
低电磁干扰(EMI)设计
采用连续时间前端,实现了低EMI性能,减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的稳定性。
丰富的数据格式与工作模式
支持右对齐、左对齐、I2C和TDM模式,以及主机和从机工作模式,满足不同音频系统的接口需求。
汽车应用认证
通过汽车应用认证,能够适应汽车环境的严格要求,为汽车音频系统提供可靠的解决方案。
技术规格详解
模拟性能规格
  • 输入电压:满量程交流差分输入电压为4.18 - 4.82 V rms,满量程单端输入电压为2.09 - 2.41 V rms,输入共模电压为1.5 V dc
  • ADC性能:差分输入电阻为64.34 kΩ,单端输入电阻为32.17 kΩ,ADC分辨率为24位。动态范围(A加权)线路输入在特定条件下可达103 - 109 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)在特定输入条件下低至−95 - −87 dB。
  • 增益与误差:数字增益后置ADC范围为0 - 60 dB,增益误差在−10% - +10%之间,通道间增益不匹配在−0.25 - +0.25 dB之间,增益漂移为100 ppm/°C。
  • 共模抑制比(CMRR)与电源抑制比(PSRR):CMRR在不同频率和输入条件下表现良好,PSRR在特定条件下可达70 dB。
  • 通道间隔离与相位偏差:通道间隔离为100 dB,通道间相位偏差为0度。
  • 基准电压:内部基准电压VREF引脚典型值为1.5 V,输出阻抗为20 kΩ。
  • ADC串行端口输出采样速率:范围为8 - 192 kHz。
数字输入/输出规格
输入高电平电压(VIH)为0.7 × IOVDD,低电平输入电压(VIL)为0.3 × IOVDD,输入漏电流在−10 - +10 µA之间,输入电容为5 pF。输出高电平电压(VOH)在特定条件下为IOVDD - 0.60 V,低电平输出电压(VOL)为0.4 V。
电源规格
  • 电源电压:DVDD由片内低压差(LDO)调节器提供,典型值为1.8 V,AVDDx为3.0 - 3.6 V,IOVDD为1.62 - 3.6 V。
  • 电流与功耗:不同采样速率下,IOVDD电流、AVDDx电流、DVDD电流和功耗有所不同。正常工作时,模拟电源和数字电源的功耗在一定范围内,所有电源关断时功耗低至960 µW。
数字滤波器规格
  • ADC抽取滤波器:通带、过渡带和阻带的频率特性明确,通带纹波为±0.015 dB,阻带衰减为79 dB,群延迟在不同采样速率下有相应值。
  • 高通滤波器:截止频率在−3 dB点为0.9375 Hz,相位偏差在20 Hz时为10度,建立时间为1 sec。
  • ADC数字增益:范围为0 - 60 dB,增益步长为0.375 dB。
时序规格
对输入主时钟(MCLK)的占空比和频率、复位脉冲时间、PLL锁定时间、ADC串行输出端口和SPI、I2C端口的时序参数都有明确规定。
工作原理剖析
电源和基准电压源
  • 电源供电:采用3.3 V单电源供电,所有AVDDx引脚通过100 nF陶瓷芯片电容去耦到最近的AGNDx,ADC所在的PCB上需提供至少10 μF的铝电解体电容。
  • 数字内核电源:数字内核的电源电压(DVDD)利用内部低压差调节器产生,典型DVDD输出为1.8 V,通过100 nF陶瓷电容和10 µF电容去耦。
  • 基准电压:模拟模块的基准电压在内部产生,通过VREF引脚输出,AVDDx为3.3 V时,VREF引脚典型电压为1.5 V。在复位模式下,VREF引脚禁用以节省功耗,仅当PD/RST引脚变为高电平时使能。
上电复位序列
ADAU1979要求在AVDDx引脚上从外部提供3.3 V单电源,器件内部产生DVDD(1.8 V)。复位期间,DVDD调节器禁用,PD/RST引脚变为高电平后,器件使能DVDD调节器。内部ADC和数字内核复位由内部上电复位(POR)信号电路控制,只有DVDD达到1.2 V且POR信号释放后,器件才会离开复位状态。
PLL和时钟
  • PLL功能:内置模拟PLL为内部ADC提供无抖动的主时钟,PLL必须根据适当的输入时钟频率进行编程
  • 时钟源设置:CLK_S位用于设置PLL的时钟源,可以是MCLKIN引脚或LRCLK引脚(从模式)。在LRCLK模式下,PLL支持32 kHz到192 kHz的采样速率。
  • PLL锁定状态:PLL_LOCK位指示PLL的锁定状态,建议在初始上电后读取PLL锁定状态,确保PLL输出正确的频率后才取消音频输出静音。
模拟输入
具有4路差分模拟输入,支持交流耦合和直流耦合输入信号。多数音频应用中,信号的直流成分通过耦合电容消除,ADAU1979采用独特的输入结构,允许交流耦合输入信号。在48 kHz采样速率时,高通滤波器具有1.4 Hz、6 dB/倍频程的截止频率,该截止频率与采样速率呈比例变化。
模数转换器
  • 通道配置:4个Σ - Δ ADC通道配置为两个立体声对,具有可配置的差分/单端输入,以32 kHz到192 kHz的标称采样速率工作。
  • 数字抗混叠滤波器:ADC包括片上数字抗混叠滤波器,具有79 dB阻带衰减和线性相位响应。
  • 数字增益补偿:对各通道可提供10位可编程数字增益补偿,但需注意避免过度补偿。
  • 直流失调校准:ADC具有直流失调校准算法,可消除ADC的系统性直流失调。
ADC求和模式
  • 2通道求和模式:SUM_MODE位设为01时,通道1和通道2 ADC数据合并,从SDATAOUT1引脚输出;通道3和通道4 ADC数据合并,从SDATAOUT2引脚输出,SNR提高3 dB。
  • 1通道求和模式:SUM_MODE位设为10时,通道1至通道4 ADC数据合并,从SDATAOUT1引脚输出,SNR提高6 dB。
串行音频数据输出端口、数据格式
  • 端口引脚:串行音频端口包括BCLK、LRCLK、SDATAOUT1和SDATAOUT2引脚。
  • 立体声模式:在2通道或立体声模式下,SDATAOUT1输出通道1和通道2的ADC数据,SDATOUT2输出通道3和通道4的ADC数据,支持I2S、左对齐(LJ)和右对齐(RJ)音频格式。
  • TDM模式寄存器0x05至寄存器0x08提供TDM模式编程功能,支持2、4、8或16个通道。TDM端口可以作为主机或从机工作,支持非脉冲和脉冲模式。
控制端口
支持2线I2C模式或4线SPI模式,用于设置器件的内部寄存器。I2C和SPI模式均允许读写寄存器,全部寄存器均为8位宽,寄存器起始地址为0x00,结束地址为0x1A。使用ADDR1和ADDR0引脚,可将7位I2C器件地址设置为四个可能的选项之一。
典型应用与注意事项
典型应用
ADAU1979适用于汽车音频系统和有源噪声消除系统等。在汽车音频系统中,其高性能的音频转换和处理能力能够提供清晰、高质量的音频体验;在有源噪声消除系统中,可有效采集和处理音频信号,实现噪声的消除。
注意事项
  • ESD防范:ADAU1979是ESD(静电放电)敏感器件,应采取适当的ESD防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。
  • 电源去耦:电源引脚需进行适当的去耦处理,以降低噪声干扰,确保器件的稳定工作。
  • PLL设置:PLL的设置需要根据具体的输入时钟频率进行编程,建议先禁用PLL,用新设置重新编程,再重新使能。
ADAU1979以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在音频系统设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置该器件,以充分发挥其优势,实现高质量的音频信号处理。你在使用类似的模数转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越 在当今的无线通信和射频领域,高性能模数转换器
    的头像 发表于 04-18 13:05 92次阅读
    解读AD7398/AD7399:高性能四通道数模转换器
    解读AD7398/AD7399:高性能四通道数模转换器 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)的选择与应用至关重要。它直接影响着电子系统
    的头像 发表于 04-14 15:35 115次阅读
    深入剖析ADAU1962A:高性能12通道24位DAC的卓越
    深入剖析ADAU1962A:高性能12通道24位DAC的卓越 在电子工程领域,数字模拟转换器
    的头像 发表于 04-13 11:40 157次阅读
    深入剖析ADAU1962:高性能12通道DAC的卓越
    深入剖析ADAU1962:高性能12通道DAC的卓越 在电子设计领域,数字模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 11:40 156次阅读
    AD9230:高性能12位模数转换器的卓越
    AD9230:高性能12位模数转换器的卓越 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影
    的头像 发表于 04-02 16:20 239次阅读
    AD9228:高性能四通道12位A/D转换器的卓越
    AD9228:高性能四通道12位A/D转换器的卓越 在电子设计领域,A/D转换器(ADC)作
    的头像 发表于 04-02 15:35 135次阅读
    AD9467:高性能16位模数转换器的卓越
    AD9467:高性能16位模数转换器的卓越 在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是一个至关重要的组件,它直接影响着
    的头像 发表于 03-31 10:55 176次阅读
    ADAU1978四通道模数转换器汽车音频系统理想
    的头像 发表于 03-31 09:05 129次阅读
    ADAU1978 四通道模数转换器高性能音频应用的理想
    的头像 发表于 03-30 15:40 157次阅读
    ADAU1978四通道模数转换器汽车音频应用的理想
    的头像 发表于 03-30 15:30 142次阅读
    集成诊断功能的四通道ADC——ADAU1977的深度解析
    集成诊断功能的四通道ADC——ADAU1977的深度解析 在电子设计领域,高性能模数转换器(ADC)一直是实现精确信号采集与处理的关键组件。ADAU
    的头像 发表于 03-30 15:25 160次阅读
    AD9694S - CSL:高性能四通道ADC的卓越
    AD9694S-CSL:高性能四通道ADC的卓越 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字
    的头像 发表于 03-25 15:25 174次阅读
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器的深度解析
    它的特点、参数、功能以及应用设计。 文件下载: pcm4104.pdf 产品概述 PCM4104是专为专业音频系统设计的高性能四通道数模转换器,能够支持16 - 24位线性PCM输入数
    的头像 发表于 02-03 14:50 546次阅读
    德州仪器PCM4204:高性能四通道音频模数转换器深度剖析
    德州仪器PCM4204:高性能四通道音频模数转换器深度剖析 在专业和广播音频应用领域,一款性能
    的头像 发表于 02-03 14:20 269次阅读
    ADS7924 四通道 12 位微功耗模数转换器(ADC)总结
    该 ADS7924 是一个四通道、12 位的模数转换器(ADC),带有 I^2^C™接口。凭借低功耗的ADC核心、低供电运行支持以及灵活的测量序列,基本消除转换间的功耗,ADS792
    的头像 发表于 11-20 14:43 977次阅读
    ADS7924 <b class='flag-5'>四通道</b> 12 位微功耗<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)总结
