AK4458:音频数模转换领域的优质之选
在音频技术飞速发展的今天,对于音频设备的音质要求也越来越高。而AK4458这款32位8通道的优质数模转换器(DAC),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多音频应用中的理想选择。
文件下载:AK4458VN.pdf
一、产品概述
AK4458是一款32位8通道的DAC,它采用了新开发的低失真技术,实现了业界领先的低失真特性。该芯片最大支持768kHz的PCM输入和11.2MHz的DSD输入,非常适合播放网络音频、USB - DAC和汽车音频系统中广泛使用的高分辨率音频源。同时,它还采用了“OSR - Doubler”技术,能够支持宽范围信号,在实现低功耗的同时降低带外噪声。此外,AK4458拥有五种32位数字滤波器,可在广泛的应用中实现简单灵活的声音塑造。其应用场景涵盖了AV接收器、CD/SACD播放器、网络音频、USB DAC、USB耳机、音板/条形音箱、汽车音频、汽车外部放大器、测量仪器和控制系统等多个领域。
二、产品特性
1. 高性能指标
- 动态范围与信噪比:DR和S/N高达115dB,能够提供清晰、纯净的音频信号,减少背景噪声的干扰,让用户感受到更加真实的音频体验。
- 总谐波失真加噪声:THD + N低至 - 107dB,有效降低了信号失真,保证了音频的高保真度。
- 过采样技术:采用256x过采样(OSR - Doubler),进一步提升了音频的质量和精度。
- 采样率范围:支持8kHz至768kHz的采样率,能够适应不同音频源的需求。
2. 丰富的数字滤波器
AK4458提供了五种高质量的声音滤波器选项,包括Sharp Roll - Off Filter、Slow Roll - Off Filter、Short Delay Sharp Roll - Off Filter、Short Delay Slow Roll - Off Filter和Super Slow Roll - Off Filter。这些滤波器可以根据不同的音频需求进行选择,实现多样化的声音效果。
3. 其他特性
- 高时钟抖动容忍度:能够有效抵抗时钟抖动的影响,保证音频信号的稳定传输。
- 低失真差分输出:提供低失真的差分输出,减少信号干扰,提高音频质量。
- DSD数据输入:支持DSD数据输入,满足高分辨率音频的播放需求。
- 菊花链功能:支持多个AK4458芯片的菊花链连接,方便扩展音频通道。
- 数字去加重功能:针对32kHz、44.1kHz和48kHz的采样率提供数字去加重功能,优化音频信号。
- 软静音功能:可以实现平滑的静音操作,避免音频切换时产生的噪声。
- 数字衰减器:具有255级、0.5dB步进的数字衰减器,方便进行音量调节。
三、功能模块与引脚配置
1. 功能模块
AK4458的功能模块包括PCM数据接口、DSD数据接口、DATT和软静音模块、8x插值器、去加重模块、ΔΣ调制器、噪声抑制滤波器、SCF、LDO、控制寄存器和时钟分频器等。这些模块协同工作,实现了音频数据的处理和转换。
2. 引脚配置
AK4458采用48引脚QFN封装,引脚功能丰富。不同的引脚用于输入音频数据、时钟信号、控制信号和输出模拟音频信号等。在使用时,需要注意未使用引脚的处理,模拟引脚应保持开路,数字引脚如DZF应开路,SDTI1 - 4、DSDR3、DSDL4、DSDR4应连接到DVSS。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用AK4458时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电流、数字输入电压、环境温度和存储温度等。超出这些限制可能会导致设备永久性损坏,因此必须严格遵守。
2. 推荐工作条件
为了保证AK4458的正常工作,需要满足推荐的工作条件,包括电源电压、电压参考等。同时,还需要注意电源的上电顺序,以避免出现异常情况。
3. 电气性能
AK4458的电气性能表现出色,在不同的采样率和带宽下,其动态特性、直流精度和电源电流等指标都有良好的表现。例如,在AVDD = 5.0V、Ta = 25°C的条件下,THD + N在不同采样率下都能保持较低的值,动态范围和信噪比也能达到较高水平。
五、滤波器特性
1. 不同类型滤波器
AK4458提供了多种类型的滤波器,如Sharp Roll - Off Filter、Slow Roll - Off Filter、Short Delay Sharp Roll - Off Filter和Short Delay Slow Roll - Off Filter等。这些滤波器在不同的采样率下具有不同的特性,包括通带、阻带、纹波、衰减和群延迟等。
2. 频率响应
不同类型的滤波器在不同采样率下的频率响应也有所不同。通过合理选择滤波器,可以满足不同音频应用的需求,实现理想的声音效果。
六、工作模式与控制
1. D/A转换模式
AK4458支持PCM和DSD两种数据的D/A转换模式,通过DP位进行控制。在切换模式时,需要通过RSTN位进行复位,且模式切换需要一定的时间。
2. 系统时钟
- PCM模式:在PCM模式下,需要外部时钟MCLK、BICK和LRCK。MCLK应与LRCK同步,但相位要求不严格。MCLK用于驱动数字插值滤波器和Δ - Σ调制器。MCLK频率的设置有手动设置模式和自动设置模式两种。
- DSD模式:在DSD模式下,需要外部时钟MCLK和DCLK。MCLK应与DCLK同步,相位要求不严格。MCLK的频率由DCKS位设置。
3. 音频接口格式
AK4458支持PCM和DSD两种数字输入信号格式,通过引脚和寄存器进行模式设置。在PCM模式下,有正常模式、TDM128模式、TDM256模式和TDM512模式等,不同模式下的数据输入和选择方式有所不同。同时,还支持菊花链功能,方便扩展音频通道。
4. 其他功能
AK4458还具有输出音量控制、带外噪声降低滤波器、零检测、LR通道输出信号选择、音质调整、DSD满量程信号检测、软静音操作、错误检测、系统复位、电源关闭和复位功能等。这些功能可以进一步优化音频性能,提高用户体验。
七、推荐外部电路
1. 典型连接图
文档中给出了不同情况下的典型连接图,包括LDOE引脚为“H”和“L”时的I2C - 总线控制模式。在连接时,需要注意电源线路的分布、接地和电源去耦等问题,以确保AK4458的正常工作。
2. 外部电路设计要点
- 接地和电源去耦:为了减少数字噪声的耦合,需要在AVDD和TVDD分别连接去耦电容,且DVSS和AVSS必须连接到相同的电位。
- 电压参考:VREFH1/2/3/4和VREFL1/2/3/4引脚的电位差设置了模拟输出范围,需要注意避免噪声耦合。
- 模拟输出:模拟输出为全差分输出,输出电压由VREFH1/2/3/4和VREFL1/2/3/4的电位差决定。在DSD输入模式下,输出电平由1位信号的占空比决定。
八、总结
AK4458作为一款高性能的音频数模转换器,具有低失真、高动态范围、丰富的功能和灵活的配置等优点。无论是在消费音频设备还是专业音频领域,都能为用户提供出色的音频体验。在使用AK4458时,需要仔细阅读文档,了解其特性和工作原理,合理设计外部电路,以充分发挥其性能优势。同时,还需要注意遵守相关的使用注意事项,确保设备的安全和稳定运行。你在实际使用AK4458的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频技术
1文章
155浏览量
25410
