AK5358A:高性能立体声A/D转换器的技术解析
在音频系统设计领域,A/D转换器的性能直接影响着音频质量。AKM公司的AK5358A是一款备受关注的立体声A/D转换器,下面我们就来深入了解它的各项特性和设计要点。
文件下载:AK5358AET.pdf
一、产品概述
AK5358A是一款采样率范围为8kHz - 96kHz的立体声A/D转换器,适用于从消费级到专业级的音频系统。它采用增强型双比特ΔΣ技术,实现了高精度和低成本。由于模拟输入为单端输入,所以无需外部组件。其音频接口有两种格式(MSB对齐、I2S),能适配如DTV、DVR和AV接收器等各种系统。
二、产品特性
2.1 滤波特性
- 线性相位数字抗混叠滤波:有效减少音频信号中的混叠现象,保证音频质量。
- 数字HPF用于直流偏移消除:能去除直流偏移,使音频信号更加纯净。
2.2 电气性能
- 高信噪比:S/(N + D)达到92dB,DR为102dB,S/N也为102dB,能提供清晰、纯净的音频信号。
- 宽采样率范围:从8kHz到96kHz,可满足不同音频应用的需求。
- 多种主时钟选项:在8kHz - 48kHz采样率时,主时钟可选256fs/384fs/512fs/768fs;在48kHz - 96kHz采样率时,可选256fs/384fs。
2.3 接口与模式
- 输入电平:支持TTL/CMOS输入。
- 主/从模式:可根据系统需求灵活选择。
- 音频接口:24位MSB对齐/I2S可选,方便与不同的音频系统进行连接。
2.4 电源与温度范围
- 电源:模拟电源为4.5 - 5.5V,数字电源为2.7 - 5.5V。
- 工作温度范围:Ta = -20 - 85°C,能适应较宽的环境温度。
2.5 封装与兼容性
- 封装:采用小型16引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
- 兼容性:与AK5357/59/81引脚兼容,方便进行产品升级和替换。
三、引脚功能与布局
3.1 引脚功能
AK5358A的引脚功能丰富,涵盖了模拟输入、时钟输入、模式选择、电源和数据输出等多个方面。例如,AINR和AINL为左右声道的模拟输入引脚;MCLK为主时钟输入引脚;SDTO为音频串行数据输出引脚等。需要注意的是,除模拟输入引脚外,所有输入引脚都不应悬空。
3.2 引脚布局
其引脚布局清晰合理,方便在电路板上进行布线和连接。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
在使用AK5358A时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VA、VD)的范围为 -0.3 - 6.0V,输入电流任何引脚(除电源引脚)不超过±10mA等。超出这些极限可能会导致器件永久性损坏。
4.2 推荐工作条件
推荐的模拟电源电压VA为4.5 - 5.5V,数字电源电压VD为2.7 - 5.0V(不超过VA)。在这些条件下,器件能稳定工作。
4.3 模拟特性
- 分辨率:24位,能提供高精度的音频转换。
- 输入电压:典型值为3.0Vpp,与电源电压VA成正比。
- 信噪比和动态范围:在不同采样率下都有出色的表现,如在48kHz采样率时,S/(N + D)可达92dB,DR为102dB。
4.4 滤波特性
- 数字滤波器:包括抽取低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF)。LPF的通带和阻带特性良好,能有效滤除高频噪声;HPF的截止频率会随着采样率变化,如在48kHz采样率时为1.0Hz。
4.5 直流特性
在CMOS和TTL电平模式下,对输入输出电压和输入泄漏电流都有明确的要求,以保证器件的正常工作。
4.6 开关特性
涉及主时钟、LRCK和SCLK等时钟的频率、脉冲宽度和时序要求,确保音频数据的准确传输。例如,主时钟的频率和脉冲宽度在不同的采样率和时钟模式下有不同的要求。
五、操作概述
5.1 系统时钟
在从模式下,需要MCLK、SCLK和LRCK时钟。LRCK时钟输入需与MCLK同步,但相位要求不严格。通过CKS2 - 0引脚可以选择MCLK频率、SCLK频率和主/从模式。
5.2 音频接口格式
通过DIF引脚可以选择两种数据格式(24位MSB对齐和24位I2S兼容)。在主模式下,SCLK和LRCK的频率固定,方便与其他音频设备进行连接。
5.3 数字高通滤波器
用于消除直流偏移,截止频率随采样率变化。
5.4 电源管理
通过PDN引脚可以将AK5358A置于掉电模式,同时数字滤波器也会被重置。在掉电模式下,VCOM为AGND电平。退出掉电模式后,需要经过一定的初始化周期,输出数据才会有效。
5.5 系统复位
上电后,需要通过PDN引脚将AK5358A复位一次。在从模式下,内部时序在退出复位和掉电状态后,由LRCK的上升沿(模式1为下降沿)开始计时;在主模式下,MCLK输入时内部时序开始。
六、系统设计要点
6.1 接地和电源去耦
AK5358A对电源和接地安排要求严格。AGND和DGND必须连接到模拟接地平面,系统模拟地和数字地应在电源引入印刷电路板附近连接。去耦电容应尽量靠近AK5358A,小值陶瓷电容应最靠近器件。
6.2 电压参考
VA的输入电压设定了模拟输入范围,VCOM为50%VA,通常通过0.1μF陶瓷电容连接到AGND。VCOM引脚连接2.2μF电容,且不应从这些引脚吸取负载电流。同时,要避免时钟等信号靠近VCOM引脚,防止不必要的耦合。
6.3 模拟输入
ADC输入为单端输入,内部偏置到公共电压(50%VA),输入电阻典型值为20kΩ(@fs = 48kHz)。输入信号范围与电源电压成正比,典型值为0.6xVA Vpp。ADC输出数据格式为2的补码,内部HPF可去除直流偏移。
七、封装与标记
7.1 封装
采用16引脚TSSOP封装,尺寸小巧,适合在各种电路板上使用。
7.2 标记
包括引脚1指示、日期代码和营销代码等信息,方便识别和追溯产品。
八、总结
AK5358A是一款性能出色的立体声A/D转换器,具有宽采样率范围、高信噪比、多种接口格式和良好的兼容性等优点。在设计音频系统时,工程师需要充分考虑其各项特性和设计要点,合理进行系统设计和布局,以确保音频系统的性能和稳定性。你在使用AK5358A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频系统
2文章
155浏览量
28851
