WM8782A:高性能24位192kHz立体声ADC的深度解析
chencui 2026-03-27 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
音频处理领域,一款高性能的模数转换器ADC)对于实现高质量的音频录制至关重要。WM8782A作为一款专为可记录媒体应用设计的立体声ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多音频设备的理想选择。本文将对WM8782A进行全面深入的解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:WM8782ASEDS/RV.pdf
二、WM8782A概述
2.1 产品描述
WM8782A是一款高性能、低成本的立体声音频ADC,适用于可记录媒体应用,如可记录DVD播放器、个人视频录像机、机顶盒、工作室音频处理设备以及汽车音频系统等。它具备立体声线路电平输入,并通过两个控制输入引脚(FORMAT、IWL)支持三种行业标准模式的音频接口操作。芯片前端集成了内部运算放大器,可处理大于1Vrms的模拟输入信号,同时还配备了高通滤波器,用于去除残留的直流偏移。
2.2 主要特性
  • 高信噪比(SNR):在48kHz采样频率下,A加权SNR可达100dB。
  • 低总谐波失真(THD):在-1dB输入时,THD低至 -93dB。
  • 宽采样频率范围:支持8kHz至192kHz的采样频率。
  • 多种时钟模式:采用从时钟模式,系统时钟(MCLK)支持128fs、192fs、256fs、384fs、512fs、768fs。
  • 丰富的音频数据接口模式:支持16 - 24位I2S、16 - 24位左对齐、16 - 24位右对齐模式。
  • 电源电压范围:模拟电源电压为2.7至5.5V,数字核心电源电压为2.7V至3.6V。
  • 小巧的封装:采用20引脚SSOP封装。
  • 可选的加速寿命筛选器件:为产品的可靠性提供了更多保障。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
WM8782A采用20引脚SSOP封装,各引脚功能明确,包括时钟输入、音频数据输入输出、电源引脚以及控制引脚等。具体引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 MCLK 数字输入 主时钟
2 DOUT 数字输出 ADC数字音频数据
3 LRCLK 数字输入 音频接口左右时钟
4 DGND 电源 数字负电源
5 DVDD 电源 数字正电源
6 BCLK 数字输入 音频接口位时钟
7 IWL 数字三态输入 字长控制(0 = 16位,1 = 20位,Z = 24位)
8 FSAMPEN 数字三态输入 快速采样率使能(0 = 48kHz,1 = 96kHz,Z = 192kHz)
9 FORMAT 数字三态输入 音频模式选择(0 = 右对齐,1 = 左对齐,Z = I2S)
10 VMID 模拟输出 中间轨电压去耦电容
11 VREFGND 电源 负电源和衬底连接
12 VREFP 模拟输出 正参考电压去耦引脚,需外接10uF去耦电容
13 AVDD 电源 模拟正电源
14 AGND 电源 模拟负电源和衬底连接
15 AINOPR 模拟输出 右声道内部运算放大器输出
16 AINR 模拟输入 右声道输入
17 COM 模拟输入 共模高阻抗输入,应设置为中间轨
18 AINOPL 模拟输出 左声道内部运算放大器输出
19 AINL 模拟输入 左声道输入
20 M/S 数字输入 接口模式选择(0 = 从模式,1 = 保留)
3.2 引脚功能详解
  • 时钟引脚:MCLK为主时钟输入,为芯片提供系统时钟;BCLK为音频接口位时钟,用于同步音频数据传输;LRCLK为音频接口左右时钟,控制左右声道数据的切换。
  • 音频数据引脚:DOUT为ADC数字音频数据输出引脚,输出经过处理后的数字音频信号。
  • 控制引脚:IWL用于选择音频数据的字长,FORMAT用于选择音频数据的格式,FSAMPEN用于控制ADC的过采样率。
  • 电源引脚:AVDD为模拟电源,DVDD为数字核心电源,AGND和DGND分别为模拟地和数字地。
四、电气特性与性能指标
4.1 绝对最大额定值
使用WM8782A时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。绝对最大额定值包括数字电源电压、模拟电源电压、数字输入电压范围、模拟输入电压范围、环境温度、存储温度以及封装体温度等参数。具体如下: 条件 最小值 最大值
数字电源电压 -0.3V +4.5V
模拟电源电压 -0.3V +7V
数字输入电压范围 DGND - 0.3V DVDD + 0.3V
模拟输入电压范围 AGND - 0.3V AVDD + 0.3V
环境温度(施加电源时) -55°C +125°C
存储温度 -65°C +150°C
无铅封装体温度(回流焊10秒) / +260°C
封装体温度(焊接2分钟) / +183°C
4.2 推荐工作条件
为了确保WM8782A的最佳性能,建议在以下工作条件下使用: 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
数字电源范围 DVDD WM8782SEDS, WM8782SEDS/R 2.7 / 3.6 V
模拟电源范围 AVDD WM8782SEDS, WM8782SEDS/R 2.7 / 5.5 V
DGND, AGND / / 0 / V
工作温度范围 TA WM8782SEDS, WM8782SEDS/R -40 / +85 °C
4.3 电气性能指标
在测试条件为DVDD = 3.3V,AVDD = 5.0V,TA = +25°C,1kHz信号,A加权,fs = 48kHz,MCLK = 256fs,24位音频数据,从模式下,WM8782A的主要电气性能指标如下:
  • ADC性能:满量程输入信号电平为1.0Vrms,输入电阻为10kΩ,输入电容为20pF。
  • 信噪比(SNR):在48kHz采样频率下,A加权SNR可达100dB,无加权SNR为98dB;在96kHz采样频率下,A加权SNR为98dB。
  • 总谐波失真(THD):在1kHz、-1dB满量程输入时,48kHz采样频率下THD为 -93dB,96kHz采样频率下THD为 -93dB,192kHz采样频率下THD为 -92dB。
  • 动态范围(DNR):在-60dBFS时,动态范围为93 - 100dB。
  • 声道分离度:在1kHz输入时,声道分离度大于90dB。
  • 声道电平匹配:在1kHz信号下,声道电平匹配为0.1dB。
  • 声道相位偏差:在1kHz信号下,声道相位偏差为0.0001度。
  • 电源抑制比(PSRR):在1kHz、100mVpp的AVDD和DVDD电源干扰下,PSRR为50dB。
五、信号时序要求
5.1 系统时钟时序
系统时钟(MCLK)的时序要求对于WM8782A的正常工作至关重要。在测试条件为DVDD = 3.3V,DGND = 0V,TA = +25°C,fs = 48kHz,从模式,MCLK = 256fs,24位数据下,MCLK的时序参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
MCLK系统时钟脉冲宽度高 TMCLKL 11 / / ns
MCLK系统时钟脉冲宽度低 TMCLKH 11 / / ns
MCLK系统时钟周期时间 TMCLKY 28 / / ns
MCLK占空比 TMCLKDS 40:60 / 60:40 /
5.2 音频接口时序(从模式)
在从模式下,音频接口的时序要求也需要严格满足。测试条件为DVDD = 3.3V,DGND = 0V,TA = +25°C,从模式,fs = 48kHz,MCLK = 256fs,24位数据,音频接口的时序参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
BCLK周期时间 tBCY 50 / / ns
BCLK脉冲宽度高 tBCH 20 / / ns
BCLK脉冲宽度低 tBCL 20 / / ns
LRCLK相对于BCLK上升沿的建立时间 tLRSU 10 / / ns
LRCLK相对于BCLK上升沿的保持时间 tLRH 10 / / ns
DOUT相对于BCLK下降沿的传播延迟 tDD 0 / 10 ns
需要注意的是,LRCLK应与MCLK同步,虽然WM8782A的接口对这些信号的相位变化或抖动具有一定的容忍度,但为了确保最佳性能,仍应尽量保证信号的稳定性。
六、内部结构与工作原理
6.1 ADC结构
WM8782A采用多比特过采样Sigma - Delta ADC。多比特反馈和高过采样率的使用,有效降低了抖动和高频噪声的影响。ADC的满量程输入在AVDD = 5.0V时为1.0Vrms,输入电压超过满量程可能会导致ADC过载和失真。内部运算放大器和适当的电阻可用于在信号到达ADC之前对大于1Vrms的信号进行衰减。
6.2 数字滤波器
ADC数字滤波器包含一个数字高通滤波器,用于去除音频信号中存在的残留直流偏移。滤波器的响应特性与采样率相关,在不同的采样率下,滤波器的通带、阻带、纹波和群延迟等参数保持相对稳定。
6.3 数字音频接口
数字音频接口使用三个引脚:DOUT、LRCLK和BCLK。DOUT为ADC数据输出,LRCLK为ADC数据对齐时钟,BCLK为位时钟,用于同步。该接口支持三种不同的音频数据格式:左对齐、右对齐和I2S。在从模式下,WM8782A根据接收到的时钟信号输出数据。
七、应用信息与外部组件
7.1 推荐外部组件
为了确保WM8782A的性能,需要合理选择外部组件。推荐的外部组件包括去耦电容、电阻等,具体如下: 组件参考 建议值 描述
C1和C8 10uF DVDD和AVDD的去耦电容
C2和C7 0.1uF DVDD和AVDD的去耦电容
C5和C6 10uF 模拟输入交流耦合电容
R1 10kΩ 限流电阻
R2和R5 10kΩ 内部运算放大器输入电阻
R3和R6 5kΩ 内部运算放大器反馈电阻
R4 3.3kΩ 共模电阻
C4 0.1uF VMID引脚的参考去耦电容
C3 10uF /
C9 0.1uF VREFP引脚的参考去耦电容
C10 10uF /
7.2 应用注意事项
在应用WM8782A时,还需要注意以下几点:
  • 电源布局:AGND和DGND应尽可能靠近WM8782A连接,以减少噪声干扰。
  • 电容选择:C2、C4、C7和C9应尽可能靠近WM8782A放置,并且应选择低ESR的电容,以确保最佳性能。
  • 增益设置:R2/R3和R5/R6应根据输入信号的大小选择合适的值,以调整输入运算放大器的增益。
八、总结
WM8782A作为一款高性能的立体声ADC,具有高信噪比、低总谐波失真、宽采样频率范围等优点,适用于多种音频应用场景。通过对其引脚配置、电气特性、信号时序、内部结构以及应用信息的深入了解,电子工程师可以更好地将其应用于实际设计中。在使用过程中,需要严格遵循推荐的工作条件和外部组件要求,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WM8716高性能24192kHz立体声DAC的技术剖析与应用
    WM8716高性能24192kHz立体声DAC的技术剖析与应用 在音频设备不断追求高音质的今
    的头像 发表于 03-27 18:00 566次阅读
    WM8532:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南
    WM8532便是这样一款备受关注的产品。让我们深入了解这款24192kHz立体声DAC的特点、性能
    的头像 发表于 03-27 18:00 546次阅读
    WM8775:高性能立体声音频ADC深度解析
    、产品概述 WM8775是一款高性能立体声音频ADC,集成了4通道输入混音器。它采用立体声24
    的头像 发表于 03-27 10:50 157次阅读
    WM8523:高性能立体声DAC的全方位剖析与应用指南
    这样一款值得关注的24192kHz立体声DAC,它以其出色的性能和丰富的功能,在消费类数字音频领域展现出强大的竞争力。 文件下载:
    的头像 发表于 03-27 10:50 155次阅读
    WM1824B:高性能24192kHz立体声DAC的设计指南
    WM1824B:高性能24192kHz立体声DAC的设计指南 在电子音频设备的设计中,数模转换
    的头像 发表于 03-27 10:50 164次阅读
    Wolfson WM8788高性能24立体声ADC的技术剖析与应用指南
    Wolfson WM8788高性能24立体声ADC的技术剖析与应用指南 在当今的音频处理领域,
    的头像 发表于 03-27 10:05 166次阅读
    WM8786 24 - bit, 192kHz 立体声 ADC 深度解析
    的头像 发表于 03-27 10:05 144次阅读
    WM8782高性能低成本立体声音频ADC的详细剖析
    WM8782高性能低成本立体声音频ADC的详细剖析 在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)对于实现高质量的音频录制和处理至关重要。
    的头像 发表于 03-27 09:55 141次阅读
    WM8768:24192kHz 8通道DAC的全面解析
    WM8768:24192kHz 8通道DAC的全面解析 一、引言 在音频处理领域,DAC(数模转换器)起着至关重要的作用。Wolfson
    的头像 发表于 03-27 09:50 138次阅读
    探索WM8761:高性能24192kHz立体声DAC的魅力
    探索WM8761:高性能24192kHz立体声DAC的魅力 在音频设备不断发展的今天,DAC(
    的头像 发表于 03-27 09:40 137次阅读
    WM8742:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南
    WM8742:高性能立体声DAC的技术剖析与应用指南 在音频设备的设计领域,DAC(数模转换器)的性能往往决定了音频质量的上限。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 03-27 09:40 136次阅读
    高性能音频利器:WM8740立体声DAC全解析
    高性能音频利器:WM8740立体声DAC全解析 在音频设备设计领域,DAC(数字模拟转换器)芯片的性能直接决定了音频的还原质量与聆听体验。今
    的头像 发表于 03-27 09:30 177次阅读
    深入剖析WM8524:24192kHz立体声DAC的卓越性能与应用
    深入剖析WM8524:24192kHz立体声DAC的卓越性能与应用 在当今数字化音频的时代,高
    的头像 发表于 03-27 09:05 544次阅读
    DSD1793:24192kHz采样音频立体声数模转换器的深度解析
    DSD1793:24192kHz采样音频立体声数模转换器的深度解析 在音频处理领域,数模转换
    的头像 发表于 02-03 16:45 873次阅读
    探索DSD1792A24192kHz采样音频立体声数模转换器的卓越性能
    探索DSD1792A24192kHz采样音频立体声数模转换器的卓越性能 在音频处理领域,数
    的头像 发表于 02-03 16:45 780次阅读
