PCM1804 - Q1:高性能立体声A/D转换器的深度解析
lhl545545 2026-01-30 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCM1804-Q1:高性能立体声A/D转换器的深度解析
音频处理领域,高性能的A/D转换器是实现优质音频信号数字化的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的PCM1804 - Q1,一款专为汽车应用及多种消费和专业音频场景打造的24位、192 - kHz立体声A/D转换器。
文件下载:pcm1804-q1.pdf
1. 关键特性
1.1 汽车级应用资质
PCM1804 - Q1符合汽车应用标准,通过AEC - Q100测试。它能在 - 40°C至85°C的环境温度下稳定工作,人体模型静电放电(HBM ESD)分类等级为H2,充电器件模型静电放电(CDM ESD)分类等级为C3B,这确保了其在汽车复杂环境中的可靠性。这不禁让人思考,在如此严格的标准下,它是如何做到在不同环境条件下保持稳定性能的呢?
1.2 高性能音频转换
  • 高精度转换:24位Delta - Sigma立体声A/D转换器,提供高精度的音频信号转换。
  • 优秀的动态性能:动态范围典型值达112 dB,信噪比(SNR)典型值为111 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 102 dB,能够还原出非常纯净的音频信号。
  • 高性能数字滤波器:线性相位抗混叠数字滤波器表现出色,通带纹波仅为±0.005 dB,阻带衰减达 - 100 dB,有效避免了音频信号的失真和混叠。
1.3 灵活的输入输出接口
  • 全差分模拟输入:支持±2.5 V的全差分模拟输入,降低了噪声干扰,提高了音频信号的质量。
  • 多种音频接口模式:支持主模式和从模式选择,数据格式包括左对齐、I2S、标准24位和DSD,满足不同音频系统的接口需求。
  • 丰富的功能:具备峰值检测、高通滤波器(HPF)等功能,HPF在fs = 48 kHz时 - 3 dB截止频率为1 Hz,可有效去除直流偏移。
1.4 其他特性
  • 高采样率:采样率最高可达192 kHz,能够处理高分辨率的音频信号。
  • 电源供电:模拟部分采用5 V供电,数字部分采用3.3 V供电,优化了功耗和性能。
  • 小封装设计:采用28引脚的SSOP封装,节省了电路板空间。
2. 应用领域
PCM1804 - Q1凭借其高性能和多功能特性,适用于多种音频应用场景,如AV放大器、MD播放器、数字录像机、数字混音器和数字录音机等。在这些应用中,它能够提供高质量的音频转换,满足用户对音频品质的要求。
3. 工作原理
3.1 整体架构
PCM1804 - Q1主要由带隙基准、左右声道的全差分架构Delta - Sigma调制器、带有高通滤波器的抽取滤波器和串行接口电路组成。片上高精度基准结合外部10 - μF电容,为芯片提供所需的参考电压,并定义了声道的满量程电压范围。全差分架构则提供了宽动态范围和出色的电源抑制性能。
3.2 信号处理流程
  • 采样:输入信号根据过采样率控制OSR[0:2],以×128、×64和×32的过采样率进行采样,单速率、双速率和四速率采样方式消除了外部采样保持放大器的需求。
  • 调制:Delta - Sigma调制器对采样信号进行调制,使输出随机化,降低了空闲音水平。
  • 滤波:抽取滤波器将过采样数据流转换为1 - fs、24位的数字信号,并去除高频噪声成分。高通滤波器则去除信号中的直流成分。
  • 输出:处理后的信号通过串行接口转换为时分复用的串行信号输出,支持多种串行格式和主从模式。此外,芯片还具备DSD输出模式,可直接将调制器输出信号发送到DSDL和DSDR引脚。
4. 引脚功能
PCM1804 - Q1的引脚功能丰富且复杂,涵盖了电源、输入输出、控制等多个方面。例如,AGND、AGNDL、AGNDR为模拟地,DGND为数字地;VCC和VDD分别为模拟和数字电源;VINL +、VINL -、VINR +、VINR -为左右声道的模拟输入引脚;BCK/DSDL、LRCK/DSDBCK、DATA/DSDR为音频数据接口引脚,用于数据传输和时钟同步。不同的引脚组合实现了芯片的各种功能,在设计电路时,需要仔细考虑引脚的连接和使用。
5. 电气特性
5.1 绝对最大额定值
在使用PCM1804 - Q1时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、接地电压差、输入电压和电流等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,VCC的范围为 - 0.3 V至6.5 V,VDD的范围为 - 0.3 V至4 V,输入电流(除电源引脚外)最大为±10 mA。
5.2 推荐工作条件
为了确保芯片的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用,如模拟电源电压VCC为4.75 V至5.25 V,数字电源电压VDD为3 V至3.6 V,模拟输入电压满量程为5 Vpp,系统时钟频率为8.192 MHz至36.864 MHz,采样时钟频率为32 kHz至192 kHz等。这些条件的设定是为了保证芯片在不同应用场景下都能稳定工作。
6. 典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解PCM1804 - Q1在不同条件下的性能表现。例如,在单速率模式下,总谐波失真加噪声(THD + N)、动态范围和信噪比(SNR)随温度、电源电压和采样频率的变化曲线,以及输出频谱的幅度随频率的变化曲线等。这些曲线为工程师在设计过程中优化电路参数提供了重要参考,帮助他们根据实际需求选择最合适的工作条件。
7. 接口与控制
7.1 音频数据接口
PCM1804 - Q1通过BCK/DSDL、LRCK/DSDBCK和DATA/DSDR引脚与音频系统进行接口。支持主模式和从模式,数据格式可通过FMT0和FMT1引脚选择,包括PCM左对齐、I2S、标准PCM 24位和DSD等。在不同的接口模式和数据格式下,需要注意信号的时序和同步关系,以确保数据的准确传输。
7.2 系统时钟输入
芯片支持128 fs、192 fs(仅在四速率主模式下)、256 fs、384 fs、512 fs和768 fs作为系统时钟,系统时钟通过SCKI引脚提供。在主模式下,系统时钟速率由OSR2、OSR1和OSR0引脚选择;在从模式下,系统时钟速率自动检测。合理选择系统时钟速率对于芯片的正常工作和性能表现至关重要。
7.3 电源和复位
芯片具有内部上电复位电路和RST引脚,用于初始化和复位操作。在电源开启时,当数字电源超过2 V(典型值)且模拟电源超过4 V(典型值)时,内部上电复位自动进行。RST引脚接受外部强制复位,低电平触发复位序列。在芯片工作过程中,电源和复位的正确控制是保证其稳定运行的基础。
7.4 过采样率和滤波控制
过采样率由OSR2、OSR1和OSR0引脚选择,不同的过采样率对应不同的系统时钟速率和采样模式。高通滤波器(HPF)的旁路控制由BYPAS引脚实现,高电平禁用HPF,低电平启用。通过合理设置这些控制引脚,可以优化芯片的性能,以满足不同音频处理的需求。
8. 设计和应用考虑
8.1 电路板设计和布局
在电路板设计和布局时,需要注意以下几点:
  • 电源引脚:数字和模拟电源线路应通过0.1 - μF陶瓷和10 - μF钽电容旁路到相应的接地引脚,以提高ADC的动态性能。
  • 输入引脚:在左右声道的模拟输入正负极之间使用0.01 - μF薄膜电容,去除高频噪声。
  • 参考和共模电压输入:在左、右声道的电压参考输出和对应的模拟地引脚之间使用0.1 - μF陶瓷和10 - μF钽电容,在左、右声道的模拟共模电压和对应的模拟地引脚之间使用0.1 - μF钽电容,以确保低源阻抗。
  • 数据和时钟引脚:在主模式下,DATA/DSDR、BCK/DSDL和LRCK/DSDBCK引脚具有较大的负载驱动能力,应将缓冲器靠近芯片放置,以减少数字 - 模拟串扰。
  • 系统时钟:系统时钟的质量会影响动态性能,需要考虑时钟的占空比、抖动以及在从模式下与BCK/DSDL或LRCK/DSDBCK的时间差。
  • 复位控制:如果在左、右声道的电压参考输出使用大于10 μF的电容,需要外部复位控制,并设置相应的延迟时间。
8.2 单端输入应用电路
文档还提供了单端输入电路的应用示例,该电路的最大信号输入电压为8.28 Vpp,差分增益为0.3。通过合理选择电路中的电阻和电容值,可以实现低阻抗驱动操作和噪声滤波,提高模拟输入的质量。
9. 总结
PCM1804 - Q1是一款功能强大、性能卓越的立体声A/D转换器,具有汽车级应用资质、高性能音频转换、灵活的输入输出接口等特点。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理、引脚功能、电气特性和接口控制等方面的知识,并结合实际应用场景,进行合理的电路板设计和布局,以充分发挥其性能优势,实现高质量的音频信号处理。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以满足更严格的音频应用需求。希望这篇文章对大家在使用PCM1804 - Q1进行音频设计时有所帮助。
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM1804,pdf(Full Differential
    The PCM1804 is a high-performance, single-chip stereo A/D converter with fully differential
    发表于 06-13 10:05 37次下载
    DEM-DAI1804 PCM1804 Evaluation
    DESCRIPTIONThe PCM1804 is a high-performance, single-chipstereo A/D converter with fully
    发表于 06-13 10:06 9次下载
    增益的缩放、pcm1804音频性能
    本应用说明描述了模拟增益放大电路的原理和操作这需要从pcm1804获得指定的音频性能。 输入增益调整电路 输入增益缩放电路由一个单一的平衡微分转换,低通滤波和增益标度函数。图
    发表于 05-24 16:58 26次下载
    增益的缩放、<b class='flag-5'>pcm1804</b>音频<b class='flag-5'>性能</b>
    深入剖析PCM1822 - Q1高性能音频ADC的卓越之选
    深入剖析PCM1822 - Q1高性能音频ADC的卓越之选 在音频处理领域,高性能的模数转换器(ADC)对于确保音频信号的高质量采集和处理
    的头像 发表于 01-29 09:15 414次阅读
    高性能音频利器:PCM1794A - Q1 DAC深度解析
    高性能音频利器:PCM1794A - Q1 DAC深度解析 在音频设备的设计领域,数模转换器(D
    的头像 发表于 01-29 17:15 1353次阅读
    深入剖析PCM510xA:高性能音频立体声DAC的卓越之选
    深入剖析PCM510xA:高性能音频立体声DAC的卓越之选 作为一名深耕电子硬件设计领域多年的工程师,我深知一款优质的音频数模转换器(DAC)在系统设计中的重要性。今天,我要和大家详细
    的头像 发表于 01-30 10:10 408次阅读
    探索PCM510xA系列音频立体声DAC:高性能与灵活性的完美结合
    探索PCM510xA系列音频立体声DAC:高性能与灵活性的完美结合 在音频处理领域,DAC作为连接数字与模拟世界的关键桥梁,其性能直接影响着音频的质量和系统的整体表现。
    的头像 发表于 01-30 13:50 297次阅读
    高性能音频ADC:PCM1808-Q1详细解析与设计指南
    高性能音频ADC:PCM1808-Q1详细解析与设计指南 在音频处理领域,模拟信号到数字信号的转换至关重要。PCM1808-Q1作为一款
    的头像 发表于 01-30 15:40 351次阅读
    深入解析PCM1808:高性能立体声ADC的卓越之选
    深入解析PCM1808:高性能立体声ADC的卓越之选 在音频处理领域,模拟信号到数字信号的转换是至关重要的环节。
    的头像 发表于 02-03 10:20 461次阅读
    深度剖析PCM1807:高性能单声道A/D转换器的技术奥秘
    (Texas Instruments)推出的一款单声道、模拟输入的24位、96kHz立体声A/D转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多
    的头像 发表于 02-03 11:05 335次阅读
    深入解析PCM1803A高性能立体声A/D转换器的设计与应用
    的头像 发表于 02-03 14:00 383次阅读
    深入解析PCM1802:高性能单声道立体声A/D转换器的设计与应用
    的头像 发表于 02-04 11:15 535次阅读
    深入剖析PCM1804 24位立体声A/D转换器:特性、原理与应用
    )的PCM1804,一款高性能的24位、192 - kHz立体声A/D转换器,它具备全差分模拟输
    的头像 发表于 02-04 11:15 637次阅读
    AK5358A高性能立体声A/D转换器的技术解析
    的头像 发表于 03-28 09:50 412次阅读
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-17 15:45 160次阅读
