AMES150-NZ AC - DC转换器:电子设计的优质之选
在电子设计领域,电源转换器的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款极具潜力的AC - DC转换器——Aimtec的AMES150 - NZ。
文件下载:AMES150-12SNZ-P.pdf
一、产品概述
AMES150 - NZ是一款全新的AC/DC转换器,凭借材料标准化和生产自动化,不仅成本效益显著提高,而且可靠性和性能也得到了进一步提升。它的商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围是12 - 48V,能为新系统设计带来诸多益处。
二、产品特性
(一)宽工作温度范围
该系列产品可在 - 30°C至70°C的温度环境下正常工作,适应多种复杂的应用场景。这对于一些户外或工业环境中的设备来说,是非常重要的特性。大家可以思考一下,在极端温度条件下,其他电源转换器是否能像AMES150 - NZ这样稳定工作呢?
(二)高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。在一些对电气安全要求较高的应用中,如工业控制、通信等领域,这种高隔离性能能够大大降低电气故障的风险。
(三)全面的保护功能
- 输出短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,能够自动保护,避免设备损坏。
- 输出过流保护(OCP):防止输出电流过大,保障设备的稳定运行。
- 输出过压保护(OVP):避免输出电压过高对负载造成损害。
- 过温保护(OTP):当设备温度过高时,自动采取保护措施,确保设备安全。
(四)其他特性
- 低纹波和噪声:最大纹波和噪声为200mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
- 可调节输出:满足不同应用场景对输出电压的需求。
- 可选的 conformal coating:增强设备的防潮、防尘和防腐蚀能力。
- 浪涌免疫:能够承受300VAC的浪涌电压5秒,提高设备的抗干扰能力。
三、产品规格
(一)输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | - | 4 | A |
| 230VAC | - | 2 | A | |
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 30 | - | A |
| 230VAC,冷启动 | 60 | - | A | |
| 泄漏电流 | 240VAC | - | 0.75 | mA |
(二)输出规格
| 电压精度 | 满载 | ±1 | - | % |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5 | - | % |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±0.5 | - | % |
| 纹波和噪声* | 12V、15V输出 | - | 150 | mV p - p |
| 24V、36V、48V输出 | - | 200 | mV p - p | |
| 保持时间 | 115VAC | ≥ 8 | - | ms |
| 230VAC | ≥ 16 | - | ms |
(三)隔离规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试I/O电压 | 60秒,泄漏电流 < 10mA | - | 4000 | VAC |
| 测试输入到地电压 | 60秒,泄漏电流 < 10mA | - | 2000 | VAC |
| 测试输出到地电压 | 60秒,泄漏电流 < 10mA | - | 1250 | VAC |
| 电阻(I/O,I/O到地) | 500VDC | - | 50 | MΩ |
(四)一般规格
| 安全等级 | Class I | - | - | - |
| 开关频率 | - | 65 | - | KHz |
| 过流保护 | 自动恢复 | ≥ 110 | 150 | % of Iout |
| 过压保护 | 输出电压关闭,手动恢复,12V输出 | - | 16.2 | VDC |
| 输出电压关闭,手动恢复,15V输出 | - | 21.75 | VDC | |
| 输出电压关闭,手动恢复,24V输出 | - | 33.6 | VDC | |
| 输出电压关闭,手动恢复,36V输出 | - | 48.6 | VDC | |
| 输出电压关闭,手动恢复,48V输出 | - | 60 | VDC | |
| 过温保护 | 输出电压关闭,自动恢复 | - | - | - |
| 短路保护 | 打嗝模式,连续,自动恢复,恢复时间 < 5秒 | - | - | - |
| 工作温度 | 见降额曲线 | -30至 + 70 | - | °C |
| 存储温度 | - | -40至 + 85 | - | °C |
| 空载功耗 | - | - | 0.5 | W |
| 功率降额 | -30°C至 - 25°C,85VAC ~ 100VAC | 5 | - | % / °C |
| 45°C至70°C,12V输出 | 2 | - | % / °C | |
| 50°C至70°C,15V、24V、36V、48V输出 | 2.5 | - | % / °C | |
| 85VAC ~ 100VAC | 1.33 | - | % / VAC | |
| 环境温度降额 | 工作海拔 > 2000m | 5 | - | °C / 1000m |
| 温度系数 | - | ±0.03 | - | % / °C |
| 冷却方式 | 自由空气对流 | - | - | - |
| 湿度 | 非冷凝,存储 | ≥ 10 | 95 | % RH |
| 非冷凝,工作 | ≥ 20 | 90 | % RH | |
| 外壳材料 | 金属(1100铝,SGCC) | - | - | - |
| 重量 | 410 g | - | - | - |
| 尺寸(长x宽x高) | 6.26 x 3.82 x 1.18英寸(159.0 x 97.0 x 30.0mm) | - | - | - |
| MTBF | > 300 000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C) | - | - | - |
(五)安全规格
| 参数 | 详情 |
| 机构认证 | EN/UL62368 - 1 |
| 标准 | 设计符合EN61558,过压等级III |
| 信息技术设备 | 设计符合IEC/EN/UL 62368,EN60335,GB4943 |
| EMC - 传导和辐射发射 | CISPR32 / EN55032,B类 |
| 谐波电流 | IEC 61000 - 3 - 2,A类(≤80%负载) |
| 静电放电抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 2接触 ±6KV / 空气 ±8KV,A类标准 |
| RF,电磁场抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 3 10V/m,A类标准 |
| 电气快速瞬变/脉冲抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 4 ±4KV,A类标准 |
| 浪涌抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 5 L - L ±2KV/L - G ±4KV,A类标准 |
| RF,传导干扰抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 6 10Vr.m.s,A类标准 |
| 电压暂降、短时中断抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 11 0%,70%,B类标准 |
四、应用领域
AMES150 - NZ适用于多种领域,如街道照明控制、电网电力、LED、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。在这些应用中,它的高性能和可靠性能够充分发挥作用。大家可以结合自己的项目需求,思考一下这款转换器是否适合自己的设计呢?
五、注意事项
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会随时更改,建议参考www.aimtec.com获取最新产品规格。
- 产品标签(包括安全机构认证)可能会因生产日期而异。
- 机械图纸和规格仅供参考。
- 所有规格在环境温度为25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
- Aimtec在发布本文件时可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析。
- 本产品不适用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统或其他需要特定安全和监管标准的应用。
- 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
总的来说,AMES150 - NZ AC - DC转换器以其出色的性能、全面的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在进行电子设计时,不妨考虑一下这款优秀的转换器,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。
电子设计
42文章
3448浏览量
50068
