深入剖析AD7389-4:高性能四通道16位SAR ADC的卓越之选
在当今电子设备高度集成化和智能化的时代,模拟 - 数字转换器(ADC)作为连接现实世界模拟信号与数字系统的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。今天,我们就来详细探讨一款具有出色性能的ADC——AD7389 - 4。
文件下载:AD7389-4.pdf
一、AD7389 - 4概述
AD7389 - 4 是一款 16 位、四通道、同时采样的高速逐次逼近寄存器(SAR)ADC,工作电源电压范围为 3.0 V 至 3.6 V,最高吞吐量可达 2 MSPS。它采用 4 mm × 4 mm、24 引脚的 LFCSP 封装,在节省空间的同时,还能提供出色的性能,适用于多种工业和通信应用场景。
二、关键特性亮点
2.1 强大的采样与转换能力
- 四通道同时采样:能够同时对四个通道的模拟信号进行采样和转换,大大提高了数据采集的效率,适用于需要多通道同步测量的应用,如电机控制、数据采集系统等。
- 高吞吐量:最高 2 MSPS 的吞吐量可以快速处理大量的数据,满足高速应用的需求。
2.2 优秀的输入特性
2.3 先进的内部设计
- 片上过采样功能:提供了正常平均和滚动平均两种过采样模式,可以提高动态范围,降低噪声,在低带宽情况下也能获得高精度的转换结果。最多可提升 2 位分辨率,进一步增强了 ADC 的精度。
- 内部参考电压:内置一个缓冲的 2.5 V 内部参考电压(温度系数为 10 ppm/°C),为 ADC 提供了稳定的参考,减少了外部参考电路的设计,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.4 丰富的辅助功能
- 超范围指示:具有超出范围指示器(ALERT),可以及时提醒用户转换结果超出了预设的阈值范围,便于进行异常处理和故障诊断。
- 抗干扰能力强:SNR(典型值)在 (V_{REF }=2.5 ~V) 时可达 90.5 dB,在 OSR = 8x 滚动平均过采样且 (RES =1) 时可达 97.9 dB,同时具备良好的 SFDR 和 THD 性能,能够有效抑制噪声和杂散信号,提高信号的质量。
三、电气特性详解
3.1 分辨率与转换速率
AD7389 - 4 的分辨率为 16 位,转换速率最高可达 2 MSPS。在不同的过采样模式下,结合分辨率提升功能,其输出分辨率和数据速率会有所不同,可以根据具体应用需求进行灵活配置。
3.2 模拟输入特性
- 电压范围:差分输入电压范围为 (-V{REF}) 至 (+V{REF}),绝对输入电压范围为 (-0.1 V{REF}) 至 (+0.1 V{REF}+ 0.1 V),共模输入范围为 (0.2 V{REF}) 至 (0.5 V{REF}- 0.2 V)。
- 输入电容与泄漏电流:输入电容在保持模式下为 18 pF,跟踪模式下为 5 pF,直流泄漏电流非常小,确保了模拟信号的准确采集。
3.3 精度指标
- DNL 和 INL:差分非线性(DNL)误差最大为 ±1.0 LSB,积分非线性(INL)误差最大为 ±2.5 LSB,保证了 ADC 的线性度和准确性。
- 增益误差和零点误差:增益误差最大为 ±0.02 % FS,零点误差最大为 ±0.25 mV,并且这些误差的温度漂移都非常小,确保了在不同温度环境下的稳定性。
3.4 动态性能
- SNR 和 SFDR:信号 - 噪声比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)表现出色,在不同的输入频率和过采样条件下,都能提供高质量的转换结果。例如,在 (f_{IN}=1 kHz) 时,动态范围可达 91.3 dB,SFDR 为 -105 dB。
四、工作原理深度解析
4.1 电路架构
AD7389 - 4 内部包含四个逐次逼近 ADC 和一个串行接口,通过四个独立的数据输出引脚进行数据传输。每个 ADC 基于两个电容 DAC 构建,在采集和转换阶段,通过控制开关的状态来实现信号的采集和转换。
4.2 转换过程
在采集阶段,开关 SW3 闭合,SW1 和 SW2 处于位置 A,比较器保持平衡,采样电容阵列可以采集输入的差分信号。当转换开始时,SW3 打开,SW1 和 SW2 移动到位置 B,比较器失衡,控制逻辑和电荷重分布 DAC 用于向采样电容阵列添加或减去固定量的电荷,使比较器重新平衡,从而完成转换并生成 ADC 输出代码。
4.3 过采样模式
- 正常平均过采样:适用于对输出数据速率要求不高,但需要更高 SNR 或动态范围的应用。通过对多个采样值进行求和并平均,减少了 ADC 的量化噪声和热噪声。
- 滚动平均过采样:适用于需要较高输出数据速率和高 SNR 或动态范围的应用。采用先进先出(FIFO)缓冲器,在保持 ADC 吞吐量和输出数据速率不变的情况下,实现了过采样的效果。
五、应用注意事项与建议
5.1 电源供应与去耦
- 电源电压:VCC 电源电压范围为 3.0 V 至 3.6 V,VLOGIC 电源电压范围为 1.65 V 至 3.6 V,需要确保电源的稳定供应。
- 去耦电容:在 VCC、VLOGIC、REGCAP 和 REFOUT 引脚附近应分别放置合适的去耦电容,如 1 µF 的电容,以减少电源噪声的影响。
5.2 模拟输入滤波
为了获得最佳性能,需要在模拟输入引脚放置差分 RC 滤波器。推荐的参数为 (R = 33 Omega),(C1 = 68 pF),(C2 = 68 pF),并且所有通道的 RC 组合必须相同。
5.3 数字接口设计
数字接口的噪声可能会影响 AD7389 - 4 的性能,因此需要注意电路板的布局和设计。建议将数字线路与数字接口保持最小距离,或者在 SDOA、SDOB、SDOC 和 SDOD/ALERT 引脚附近串联一个 100 Ω 的电阻,以减少数字接口噪声的耦合。
5.4 内部参考电压使用
当使用内部 2.5 V 参考电压为外部电路提供参考时,建议使用外部缓冲放大器,如 ADA4807 - 2,以确保参考电压的稳定性和准确性。
六、结语
AD7389 - 4 以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为工程师在设计高性能数据采集系统、电机控制、无线通信等应用时提供了一个理想的选择。通过深入了解其特性、工作原理和应用注意事项,工程师可以充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电子系统。在实际应用中,你是否也遇到过类似 ADC 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8446浏览量
121525 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7859
深入剖析AD7389 - 4:高性能四通道16位SAR ADC的卓越之选
