探索 onsemi FCH041N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-03-30 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FCH041N60E。
文件下载:FCH041N60E-D.PDF
产品概述
FCH041N60E 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。特别值得一提的是,FCH041N60E 作为 SUPERFET II MOSFET 易驱动系列的一员,与普通的 SUPERFET II MOSFET 系列相比,其上升和下降时间稍慢,以“E”作为型号后缀,有助于管理 EMI(电磁干扰)问题,使设计实现更加轻松。不过,如果在对开关损耗要求极低的应用中需要更快的开关速度,可考虑 SUPERFET II MOSFET 系列。
关键特性
电气特性
  • 耐压与电流:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,耐压可达 650 V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 77 A,(T_{C}=100^{circ} C) 时为 48.7 A,脉冲漏极电流可达 231 A。
  • 导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}=36 m Omega),能有效降低导通损耗。
  • 栅极电荷:超低的栅极电荷,典型 (Q_{g}=285 nC),有助于减少开关损耗。
  • 输出电容:低有效输出电容,典型 (C_{oss(eff.) }=735 pF),提高开关速度。
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
  • 集成栅极电阻:集成了栅极电阻,简化了电路设计。
热特性
  • 热阻:结到外壳的最大热阻 (R{JC}=0.21^{circ} C/W),结到环境的最大热阻 (R{JA}=40^{circ} C/W),良好的热特性有助于器件在工作时保持稳定的温度。
环保特性
该器件无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCH041N60E 的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 显示设备:LCD/LED/PDP 电视照明,为显示设备提供稳定的电源支持。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电,提高能源转换效率。
  • AC - DC 电源供应:为各种电子设备提供稳定的直流电源。
绝对最大额定值
在使用 FCH041N60E 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体参数如下: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 600 V
栅源电压(直流) (V_{GSS})(DC) ±20 V
栅源电压(交流,(f > 1 Hz)) (V_{GSS})(AC) ±30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{D}) 77 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ} C)) (I_{D}) 48.7 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 231 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 2025 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 15 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 5.92 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt (dv/dt)(Peak Diode Recovery) 20 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ} C)) (P_{D}) 592 W
25°C 以上降额系数 - 4.74 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 + 150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 s) (T_{L}) 300 °C
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供重要参考。
封装与订购信息
FCH041N60E 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第 2 页。
总结
onsemi 的 FCH041N60E 以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的特性和参数,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。同时,也要注意遵循器件的绝对最大额定值,确保器件的正常工作和可靠性。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FCH041N60F:N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:25 175次阅读
    深入解析 onsemi FCH041N60E高性能 N 沟道 MOSFET 的技术亮点与应用前景
    的头像 发表于 03-27 15:25 266次阅读
    探索 onsemi FCH040N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:25 281次阅读
    深入解析FCH041N65F-F085:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:40 364次阅读
    深入解析FCH070N60E高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 426次阅读
    深入解析FCH072N60F:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:00 207次阅读
    探索 onsemi FCH104N60F:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:40 123次阅读
    深入解析 onsemi FCH165N60E高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:40 133次阅读
    深入剖析 onsemi FCH47N60F:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:50 127次阅读
    探索 onsemi FCH029N65S3:高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:15 281次阅读
    探索 onsemi FCH041N65F-F085:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:40 344次阅读
    探索 onsemi FCH041N65EF:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:40 377次阅读
    探索 onsemi FCH070N60E高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:45 309次阅读
    探索 onsemi FCH072N60F:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:50 291次阅读
    探索 onsemi FCH072N60高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:50 299次阅读
