AMED60 - NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想选择
chencui 2026-03-27 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMED60-NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想选择
在电子工程领域,AC - DC 转换器是众多设备稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 公司推出的 AMED60 - NZ AC - DC 转换器,探讨它的各项特性以及在实际应用中的优势。
文件下载:AMED60-12SNZ.pdf
产品概述
AMED60 - NZ 是一款全新的 DIN 导轨支架式 AC - DC 转换器,为用户提供了经济高效且节能的解决方案。它具有高稳定性和抗干扰能力,符合国际 IEC/EN/UL62368 和 EN61558 标准。这款转换器重量轻、设计紧凑,节省空间,非常适合工业控制设备、机械以及恶劣环境下的众多应用。
主要特性
输入输出特性
  • 宽输入电压范围:支持通用输入,电压范围为 85 - 264VAC 或 120 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
  • 多种输出电压可选:有 3.3V、5V、12V、15V、24V 和 48V 等多种单输出电压型号,满足不同设备的需求。
  • 高效转换:不同型号的效率在 84% - 91% 之间,例如 AMED60 - 48SNZ 在 230VAC 输入时效率可达 91%,能有效减少能量损耗。
电气性能
  • 高隔离电压:具备 4000VAC 的高隔离电压,增强了系统的安全性和可靠性。
  • 低纹波与噪声:最大纹波与噪声为 240mV(p - p),能为设备提供稳定的电源输出。
  • 保护功能完善:拥有输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP),确保设备在异常情况下的安全运行。
环境适应性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,能在恶劣的环境条件下正常工作。
  • 高 MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)超过 300,000 小时,保证了产品的长期稳定性。
详细规格
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 1200 - mA
230VAC 800 - mA
浪涌电流 115VAC 30 - A
230VAC 60 - A
泄漏电流 264VAC - 0.25 mA RMS
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 0 - 100% 负载 ± 2% - -
线性调整率 额定负载 ± 0.5% - -
负载调整率 230VAC ± 1.5% - -
纹波与噪声 20MHz 带宽,5VDC 输出 100 - mV p - p
20MHz 带宽,12VDC 输出 120 - mV p - p
20MHz 带宽,15VDC 输出 120 - mV p - p
20MHz 带宽,24VDC 输出 150 - mV p - p
20MHz 带宽,48VDC 输出 240 - mV p - p
保持时间 115VAC 15 - ms
230VAC 80 - ms
启动时间 - 3 - S
无负载功耗 230VAC,48VDC 输出 0.4 - W
230VAC,其他 0.3 - W
电压可调范围 50% 负载,5VDC 输出 4.9 - 5.5 - V
50% 负载,12VDC 输出 10.8 - 13.8 - V
50% 负载,15VDC 输出 13.5 - 18.0 - V
50% 负载,24VDC 输出 21.6 - 29.0 - V
50% 负载,48VDC 输出 43.2 - 55.2 - V
一般规格
  • 过压类别:OVC II
  • 过流保护:自恢复,≥ 120% 的输出电流
  • 过压保护:不同输出电压有相应的钳位或打嗝保护,如 5VDC 输出 ≤ 7.5VDC
  • 短路保护:打嗝式、连续、自恢复
  • 开关频率:65KHz
  • 工作温度: - 40 至 + 70°C
  • 存储温度: - 40 至 + 85°C
  • 工作海拔:2000m
  • 功率降额:不同温度和输入电压下有相应的降额曲线
  • 保护等级:Class II
  • 冷却方式:自由空气对流
  • 外壳材料:耐热黑色塑料(阻燃等级 UL 94V - 0)
  • 重量:175g
  • 尺寸:3.45 x 2.05 x 2.28 英寸(92.66 x 52.00 x 58.00mm)
安全规格
  • 机构认证:UL 62368 - 1
  • 标准:符合 IEC/EN 62368 - 1、EN61558 - 1、BS EN62368 - 1、IS13252 Part 1 等标准
  • EMC:传导和辐射发射符合 CISPR32 / EN55032,Class B
  • 抗干扰能力:具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导干扰抗扰度以及电压暂降、短时中断抗扰度等能力。
隔离规格
测试 I/O 电压 60 秒,泄漏电流 < 5mA 时,典型值为 4000VAC。
应用领域
AMED60 - NZ AC - DC 转换器适用于多个领域,如电网、工业、电信和仪器仪表等。其宽输入电压范围、高隔离电压和完善的保护功能,使其在不同的工业环境中都能稳定工作。
总结
AMED60 - NZ AC - DC 转换器以其出色的性能、广泛的适用性和可靠的保护功能,成为工业应用中 AC - DC 转换的理想选择。电子工程师在设计工业控制设备、机械等系统时,可以考虑这款转换器,以提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的 AC - DC 转换器?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
    AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个
    的头像 发表于 03-27 18:10 1024次阅读
    深入解析 AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
    - DC 转换器,凭借其优异的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想选择。 文件下载: AMESP100-12S277NZ-P.pdf
    的头像 发表于 03-27 18:10 958次阅读
    Aimtec AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
    - DC 转换器以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款转换器。 文件下载: AMESP7
    的头像 发表于 03-27 17:50 539次阅读
    AMES50-NZ AC - DC转换器:高性价比与高性能的完美结合
    AMES50-NZ AC - DC转换器:高性价比与高性能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-27 17:40 557次阅读
    AMES150-277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
    AMES150-277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着整个
    的头像 发表于 03-27 17:20 104次阅读
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系
    的头像 发表于 03-27 17:15 139次阅读
    AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
    AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系
    的头像 发表于 03-27 16:50 155次阅读
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,AC - D
    的头像 发表于 03-27 15:50 208次阅读
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器工业应用的可靠之选
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器工业应用的可靠之选 在电子工程领域,AC -
    的头像 发表于 03-27 15:40 180次阅读
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器工业应用的理想之选
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器工业应用的理想之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-27 15:30 194次阅读
    AMED30 - NZ AC - DC转换器工业应用的理想电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:15 114次阅读
    深入解析AMED150-NZ AC - DC转换器工业应用的理想之选
    深入解析AMED150-NZ AC - DC转换器工业应用的理想之选 在
    的头像 发表于 03-27 15:15 98次阅读
    探索AMED15 - NZ AC - DC转换器工业电源的理想之选
    的头像 发表于 03-27 15:05 144次阅读
    Aimtec AMED120 - JZ AC - DC转换器:高效电源解决方案
    ,凭借其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。 文件下载: AMED120-48SJZ.pdf 产品概述 AMED120 - JZ是一款全新的
    的头像 发表于 03-27 15:05 102次阅读
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器:高效、可靠与安全的完美结合
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器:高效、可靠与安全的完美结合 在电子工程师的日常工作中,电源转换器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Aimtec公司的
    的头像 发表于 03-27 15:05 138次阅读
