SGM48534A/B、SGM48535A/B低侧栅极驱动器:快速响应过流保护的解决方案
在电子设计领域,对于低侧栅极驱动器的需求日益增长,尤其是那些需要快速响应过流保护功能的应用场景。SGMICRO推出的SGM48534A、SGM48534B、SGM48535A和SGM48535B单通道低侧功率晶体管栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:SGM48534A.pdf
产品概述
SGM48534A、SGM48534B、SGM48535A和SGM48535B是单通道低侧功率晶体管栅极驱动器,其输入与标准CMOS或LSTTL信号兼容。输出能够提供2.6A灌电流和4.2A拉电流峰值。这些驱动器具备过流保护功能,通过OCP引脚检测过流信号,EN/nFLT引脚输出过流状态。一旦触发过流保护,故障引脚会在内部拉低并输出低电平。同时,驱动器还具有欠压保护功能,当(V_{CC})电压低于工作电压时,输出保持低电平。它们均采用绿色SOT - 23 - 6封装。
主要特性
过流检测阈值
- SGM4853XA:过流检测阈值为 - 0.25V负电压,检测精度为±6%。
- SGM4853XB:过流检测阈值为 + 0.5V正电压,检测精度为±6%。
独立故障输出和使能控制
具有可编程的故障清除时间和过流检测响应时间,输入采用CMOS施密特触发电路,增强了抗噪能力。
高耐压能力
OCP引脚能够承受 - 10V直流电压。
欠压锁定(UVLO)
当(V_{CC})电压低于设定阈值时,驱动器输出保持低电平,保护电路安全。
应用领域
这些驱动器适用于多种应用场景,包括开关模式电源、DC/DC转换器、太阳能逆变器、电机控制、UPS以及数字电源控制器的配套栅极驱动器设备等,在可再生能源功率转换领域也有广泛应用。
电气特性
静态特性
- (V_{CC})电源欠压阈值:不同型号的驱动器在正、负向阈值上有所差异,例如SGM48534A/B的正向阈值为4 - 4.38V,负向阈值为4.1V;SGM48535A/B的正向阈值为11.2 - 12.7V,负向阈值为10.2 - 11.8V。
- 逻辑输入电压:逻辑“0”输入电压范围为0.8 - 1.8V,逻辑“1”输入电压范围为1.9 - 3V。
- 输出电压:高电平输出电压和低电平输出电压在IOUT = 2mA时,范围均为0.02 - 0.1V。
动态特性
- 开关时间:开启和关闭传播延迟时间在15 - 30ns之间,开启上升时间和关闭下降时间均为5ns。
- 过流保护延迟:过流保护传播延迟时间为230 - 350ns,OCP到低电平EN/nFLT信号延迟为220 - 320ns。
引脚配置与功能
引脚配置
不同型号的驱动器在引脚排列上略有不同,但主要引脚包括OCP(电流采样信号输入)、COM(接地)、OUT(驱动器的拉/灌电流输出)、(V_{CC})(输入电压供应引脚)、EN/nFLT(使能控制和故障报告引脚)和IN(非反相输入)。
引脚功能
- OCP引脚:用于检测过流信号,触发过流保护机制。
- EN/nFLT引脚:既可以作为使能引脚,低电平时关闭驱动器输出;也可以作为故障报告引脚,过流或欠压锁定事件发生时输出低电平。
- IN引脚:非反相输入,当IN引脚无偏置或浮空时,OUT引脚保持低电平。
典型应用电路
文档中给出了SGM4853XA和SGM4853XB的典型应用电路,通过合理配置外部电阻和电容,可以实现对驱动器的有效控制和保护。
详细工作原理
输入级
输入引脚基于TTL/CMOS兼容输入阈值逻辑,具有2.1V(典型值)的高阈值和1.0V(典型值)的低阈值,能够方便地由3.3V和5V数字电源控制器的PWM控制信号驱动。宽滞后(1.1V,典型值)提高了抗噪能力,内部下拉电阻确保输入浮空时驱动输出为低电平。
(V_{CC})和欠压锁定(UVLO)
驱动器在(V{CC})电源电路块上集成了欠压保护功能。当(V{CC})偏置电压低于(V{CCUV -})且UVLO持续时间大于(t{VCCUV})时,触发UVLO保护,输出保持低电平,忽略输入状态。
过流检测功能
通过OCP引脚实现过流保护功能,当引脚电压超过(V{OCH})时触发保护机制。为防止因功率器件快速开关过程中的噪声导致OCP功能误动作,设置了检测响应时间(t{OCPFLT})。
故障报告功能和设置
驱动器通过EN/nFLT引脚提供故障报告功能,欠压或过流事件会导致驱动器指示故障。故障发生时,(Q{FLT})导通,EN/nFLT引脚拉低至COM。故障清除时间(t{FLTC})取决于外部(R{FLTC})和(C{FLTC})设置的时间常数。
使能功能
EN/nFLT引脚还具有使能功能,当该引脚电压高于(V{ENH})时,输出使能;低于(V{ENL})时,输出禁用。
总结
SGM48534A、SGM48534B、SGM48535A和SGM48535B低侧栅极驱动器以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计开关模式电源、DC/DC转换器等应用时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并正确配置外部电路,以充分发挥驱动器的优势。你在使用这些驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过流保护
10文章
291浏览量
33109 -
电气特性
324浏览量
10312
