SGM48523C/SGM48524C:高性能双路5A高速低侧栅极驱动器
在电子设计领域,栅极驱动器是功率开关控制中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM48523C和SGM48524C这两款双路5A高速低侧栅极驱动器,看看它们有哪些独特的性能和优势。
一、产品概述
SGM48523C和SGM48524C主要用于功率开关的驱动,具备轨到轨驱动能力,能够为容性负载提供高达5A的峰值电流。这两款驱动器的传播延迟非常短,且两个通道之间的延迟匹配良好,这使得它们在需要精确双栅极驱动的应用中表现出色,比如同步整流器。而且,当需要更高的驱动电流时,还可以将两个通道并联使用,例如用于并联开关的驱动。
输入电压阈值是固定的,与电源电压(VDD)无关,并且兼容低电压TTL和CMOS逻辑。同时,由于输入低电平和高电平阈值之间具有较宽的迟滞窗口,所以具有出色的抗噪声能力。此外,输入引脚内部集成了上拉/下拉电阻,当输入浮空时,能确保驱动器输出处于低电平状态。
SGM48523C为双反相驱动器,SGM48524C为双同相驱动器,它们都提供绿色SOIC - 8、TDFN - 3×3 - 8L和MSOP - 8(外露焊盘)三种封装形式。
二、应用领域
这两款驱动器的应用范围十分广泛,常见于以下领域:
- DC/DC转换器:在DC/DC转换电路中,精确的栅极驱动对于提高转换效率和稳定性至关重要,SGM48523C/SGM48524C的高性能能够满足其需求。
- 太阳能电源和电机驱动器:太阳能电源系统和电机驱动系统需要可靠的功率开关控制,这两款驱动器可以提供稳定的驱动能力。
- 开关模式电源:在开关模式电源中,高速、低延迟的驱动特性有助于提高电源的性能和效率。
- 新兴宽带隙器件的栅极驱动:对于新兴的宽带隙器件,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件,SGM48523C/SGM48524C能够提供合适的驱动信号。
三、产品特性
1. 双独立栅极驱动通道
拥有两个独立的栅极驱动通道,可实现对不同功率开关的独立控制,增加了设计的灵活性。
2. 高驱动电流能力
具备5A的源极和5A的漏极峰值电流,能够满足大多数功率开关的驱动需求。
3. 宽电源电压范围
电源电压范围为8.5V至18V,为设计提供了更广泛的选择,适应不同的应用场景。
4. 兼容TTL和CMOS逻辑
输入逻辑阈值兼容TTL和CMOS逻辑,方便与各种数字电路接口。
5. 抗噪声能力强
采用迟滞输入逻辑,具有高抗噪声能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
6. 输入浮空时输出低电平
当输入浮空时,输出保持低电平,提高了系统的安全性和可靠性。
7. 快速开关特性
快速的传播延迟、上升时间(典型值7ns)和下降时间(典型值7ns),能够实现高速开关操作。
8. 振铃抑制
独特的输出级设计能够有效抑制输出电压的振铃和过冲/下冲,提高了系统的稳定性。
9. 负电压能力
INx引脚、ENx引脚和OUTx引脚都具有一定的负电压能力,增加了器件的适用范围。
10. 保护功能
具备热关断保护和欠压锁定保护功能,能够在异常情况下保护器件和系统的安全。
11. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM48523C和SGM48524C在不同封装下的引脚配置有所不同,但都包含了ENA、ENB、INA、INB、OUTA、OUTB、GND和VDD等主要引脚。
2. 引脚功能
- ENA/ENB:通道A/B的使能输入引脚。将其拉高或浮空可使能相应通道的输出,拉低则禁用输出,忽略输入状态。
- INA/INB:通道A/B的输入引脚。在SGM48523C中为反相输入,在SGM48524C中为同相输入。当输入无偏置或浮空时,输出保持低电平。
- OUTA/OUTB:通道A/B的输出引脚。
- GND:接地引脚,为所有信号提供参考。
- VDD:电源输入引脚。
五、电气特性
1. 电源特性
- 工作电源电压范围为8.5V至18V。
- 不同条件下的工作电源电流有所不同,例如在VDD = 3.4V,VINA = VINB = GND时,SGM48523C的工作电源电流为110 - 169μA,SGM48524C为74 - 118μA。
2. 输入特性
- 输入信号高阈值为1.9 - 2.3V,低阈值为1 - 1.4V,输入迟滞为0.7 - 1.1V。
- 输入低电流和高电流在不同条件下有相应的取值范围。
3. 使能特性
- 使能信号高阈值为1.9 - 2.3V,低阈值为1 - 1.4V,使能迟滞为0.7 - 1.1V。
- 使能低电流和高电流在VDD = 18V,TJ = + 25℃时有相应的取值。
4. 输出特性
- 输出上拉电阻在IOUT = 10mA时为4.6 - 7.2Ω,下拉电阻在IOUT = - 10mA时为465 - 800mΩ。
- 峰值输出电流源和漏极均为5A。
5. 开关特性
- 上升时间和下降时间在CL = 1.8nF时典型值为7ns。
- 两个通道之间的延迟匹配为1ns。
- 输入到输出的传播延迟和使能到输出的传播延迟在不同条件下有相应的取值。
6. 保护电路特性
- 热关断温度为165℃,热关断温度迟滞为25℃。
六、典型应用与性能特性
1. 典型应用电路
典型应用电路中,通过ENA和ENB引脚分别控制通道A和通道B的使能,INA和INB作为输入信号,OUTA和OUTB作为输出信号,为功率开关提供驱动。
2. 性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括工作电源电流与温度、频率、电源电压的关系,输入阈值电压与温度的关系,输出上拉/下拉电阻与温度、电源电压的关系,上升/下降时间与温度、电源电压的关系,输入到输出和使能到输出的传播延迟与温度、电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估器件的性能。
七、保护与设计注意事项
1. 欠压锁定(UVLO)
内部的欠压锁定保护功能可在VDD电源电压不足时,将输出保持在低电平状态,防止芯片异常工作。UVLO上升阈值典型值为8.05V,具有1.05V的迟滞带,可防止输出在VDD低且易波动时出现抖动。
2. 旁路电容设计
为防止高速开关产生的噪声问题,建议在VDD和GND引脚之间使用两个表面贴装旁路电容。一个100nF的小陶瓷电容应尽可能靠近引脚焊接,同时并联一个至少4.7μF的低ESR电容,以提供高峰值驱动电流。
3. 保护与振铃抑制
SGM48523C和SGM48524C具备热关断保护(TSD)和欠压锁定(UVLO)等保护功能,当达到保护阈值时,输出将被强制拉低。此外,独特的输出级设计能够有效抑制输出电压的振铃和过冲/下冲。
八、封装信息
SGM48523C和SGM48524C提供SOIC - 8、MSOP - 8(外露焊盘)和TDFN - 3×3 - 8L三种封装形式,文档中详细给出了每种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。
综上所述,SGM48523C和SGM48524C是两款性能出色、功能丰富的双路5A高速低侧栅极驱动器,在多种应用领域都具有很大的优势。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求和电路要求,合理选择和使用这两款驱动器,以实现高效、稳定的功率开关控制。大家在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494
