SGM48536CQ:汽车级高速低侧栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器对于提升电路性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGM48536CQ这款汽车级单通道高速低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM48536CQ.pdf
一、概述
SGM48536CQ专为MOSFET和IGBT功率开关设计,具备轨到轨驱动能力,传播延迟极小(典型值为18.5ns)。在(V{DD}=15V)时,能提供4A的峰值源电流和8A的峰值灌电流(非对称驱动),输入可承受最高 -10V的负电压。其工作电压范围为13.5V至25V,还具备欠压锁定(UVLO)功能,触发后输出保持低电平。该器件采用独立输出架构,非对称驱动的独立输出结构增强了器件对寄生米勒导通效应的抗扰能力,降低了地弹。输入阈值与低压TTL和CMOS逻辑兼容,不受(V{DD})变化的影响,输入采用施密特触发器,设计了宽范围的迟滞电压以增强抗扰性。它采用绿色SOT - 23 - 6封装,符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用。
二、主要特性
2.1 汽车级认证
符合AEC - Q100标准,工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能满足汽车应用的严苛环境要求。这意味着在汽车复杂的工况下,SGM48536CQ依然能够稳定可靠地工作,为汽车电子系统的安全性和稳定性提供保障。
2.2 非对称驱动
提供4A峰值源电流和8A峰值灌电流,这种非对称驱动能力使得它可以灵活驱动各种功率开关,适应不同的速度需求。在实际应用中,能够根据功率开关的特性,提供合适的驱动电流,确保开关的快速、准确动作。
2.3 逻辑兼容性
输入逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且逻辑电平与电源电压无关。这使得它可以方便地与各种数字控制器连接,简化了系统设计。例如,在与3.3V或5V的数字电源控制器配合使用时,无需额外的电平转换电路,降低了设计成本和复杂度。
2.4 高抗扰性
采用迟滞输入逻辑,具有宽范围的迟滞电压,能有效增强抗噪声能力。同时,输入引脚能承受 -10V的直流电压和 -2V、200ns的脉冲,在嘈杂的环境中也能稳定工作。在实际应用中,能够有效避免因噪声干扰而导致的误动作,提高系统的可靠性。
2.5 快速响应
传播延迟仅为18.5ns(典型值),上升时间为9.5ns(典型值),下降时间为8ns(典型值)。在高速开关应用中,能够快速准确地响应输入信号,减少信号失真,提高系统的工作效率。
2.6 独立输出选项
独立的输出结构允许独立调整导通和关断电流,通过串联栅极电阻可以灵活控制开关速度。这为工程师在设计中提供了更多的灵活性,能够根据具体的应用需求优化开关性能。
三、电气特性
3.1 电源相关特性
- 供电电压范围:(V_{DD})为13.5V至25V,满足不同应用场景的需求。
- 启动电流:在不同条件下有明确的参数范围,如(V{DD}=10V),(V{IN}=V{EN}=0V)时,启动电流为85 - 220μA;(V{DD}=10V),(V{IN}=V{EN}=V_{DD})时,为45 - 135μA。
- 供电启动阈值:(V{ON})典型值为12.5V,最小工作电压(V{OFF})典型值为11.5V,供电电压迟滞(V_{DD_HYS})为1V。
3.2 输入和使能特性
输入信号高、低阈值以及使能信号高、低阈值都有明确的参数,且具有一定的迟滞电压,如非反相输入信号高阈值(V{IN_H})典型值为2.4V,低阈值(V{IN_L})典型值为1.23V,迟滞(V{IN_HYS})为0.82V;使能信号高阈值(V{EN_H})典型值为2.4V,低阈值(V{EN_L})典型值为1.2V,迟滞(V{EN_HYS})为0.8V。
3.3 输出特性
高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、输出上拉电阻(R{OH})和下拉电阻(R{OL})等参数都有详细的规定,确保输出信号的质量。例如,(V{OH}=V{DD}-V{OUT}),(I{OUT}=-10mA)时,(V{OH})为53 - 130mV;(I{OUT}=10mA)时,(V_{OL})为4.3 - 10mV。
3.4 保护电路特性
具有热关断功能,热关断温度(T{TSD})为170℃,热关断温度迟滞(T{HYS})为15℃,能有效保护器件在高温环境下的安全。
四、应用信息
4.1 开关电源应用
在开关电源中,SGM48536CQ可用于PWM控制器输出与功率半导体器件之间,实现功率器件的快速开关,降低开关功率损耗。它能将3.3V的逻辑信号转换为合适的栅极驱动电压,使功率器件充分导通。例如,在数字电源中,传统的NPN/PNP双极晶体管驱动电路由于缺乏电平转换能力,不太适合应用,而SGM48536CQ则能很好地解决这个问题。
4.2 设计参数考虑
在选择合适的栅极驱动器时,需要综合考虑多个关键参数:
- 输入输出逻辑:确定驱动器输入控制信号与输出的逻辑关系,如非反相输入时,输入信号为高,驱动器使能后输出为高,MOSFET或IGBT导通。
- 输入阈值类型:输入采用TTL和CMOS兼容结构,具有宽范围的迟滞,输入电平与(V_{DD})无关,能兼容数字和模拟控制器的输入信号。
- 供电电压:(V_{DD})偏置电源电压范围为13.5V(最小值)至25V(最大值),可根据不同功率器件的需求提供合适的驱动电压。
- 峰值驱动电流:需要提供足够的峰值电流来驱动功率器件,以实现目标开关速度和最小化开关损耗。例如,对于IPD20N60功率MOSFET,在特定条件下需要不小于1.65A的峰值电流,而SGM48536CQ能提供4A的峰值源电流,满足设计要求且有足够的余量。
- 使能和禁用功能:一些应用需要独立的使能引脚来控制驱动器输出,SGM48536CQ可以满足这一需求。
4.3 功率损耗计算
驱动器的功率损耗由静态功率损耗(P{DC})和开关损耗(P{SW})组成,公式为(P{DISS}=P{DC}+P{SW})。静态功率损耗(P{DC}=I{Q}×V{DD}),SGM48536CQ的静态电流很小,对总功率损耗影响可忽略不计。开关损耗与开关频率、MOSFET的栅极电荷以及外部栅极电阻有关,可通过相关公式进行计算。
4.4 电源建议
SGM48536CQ的额定工作电源电压范围为13.5V至25V,具备欠压保护(UVLO)功能。为了获得最佳性能,建议在VDD和GND引脚之间靠近IC处放置低ESR/ESL陶瓷电容,如0.1μF和1μF的电容并联,以提供FET导通时所需的高峰值电流。
4.5 布局指南
为了充分发挥SGM48536CQ的性能,在布局时需要遵循一些原则:
- 保持高电流输出和功率地路径与逻辑输入信号和信号地路径分离,提高输入抗噪声能力。
- 尽量将驱动器靠近负载,减少高电流走线长度,降低串联电感,减少EMI辐射。
- 确保所有引脚连接尽可能短而直接,避免长输入、使能或输出引线带来的噪声问题。
- 最小化导通和关断电流路径的电阻和电感,以实现高峰值电流。
- 将VDD和GND之间的去耦电容放置在PCB的同一侧,避免使用过孔,防止过孔电感导致IC引脚出现振铃现象。
五、总结
SGM48536CQ作为一款汽车级高速低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在汽车电子、开关电源等领域具有广泛的应用前景。它不仅能满足各种功率开关的驱动需求,还能在复杂的环境中稳定可靠地工作。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑SGM48536CQ的优势,优化设计方案,提高系统的性能和可靠性。那么,在你的设计中,是否会考虑使用SGM48536CQ呢?欢迎在评论区分享你的想法。
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494 -
汽车级
188浏览量
7003
