DRV8811 步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动是一个常见且重要的领域。今天我们要深入探讨的是 Texas Instruments(TI)推出的 DRV8811 步进电机驱动 IC,它为双极步进电机提供了高度可配置的集成解决方案。
文件下载:drv8811.pdf
一、DRV8811 特性亮点
1. 微步进与电流控制
DRV8811 采用脉冲宽度调制(PWM)微步进技术,支持高达 1/8 步的微步进索引器,通过简单的 STEP 和 DIR 接口就能轻松与控制器连接。它每相绕组最大可提供 1.9A 的电流,并且在 25°C 时,高低侧 MOSFET 的 (R_{DS(on)}) 低至 1.0Ω,能有效降低功耗。
2. 宽电压范围与兼容性
该芯片的工作电源电压范围为 8V 至 38V,能适应多种不同的电源环境。同时,它与 DRV8818 引脚兼容,方便工程师进行产品升级或替换。
3. 保护功能齐全
具备多种保护特性,如 VM 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD),能有效保护芯片和电机,提高系统的可靠性。
4. 封装优势
采用热增强型表面贴装封装,有助于芯片散热,保证在高温环境下也能稳定工作。
二、应用领域广泛
DRV8811 的应用场景十分丰富,涵盖了打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工厂自动化和机器人等领域。在这些应用中,它能为步进电机提供精确的控制,确保设备的高效运行。
三、详细功能解析
1. 内部结构与工作原理
DRV8811 集成了两个 H 桥驱动器和微步进索引器逻辑,输出驱动块由 N 沟道功率 MOSFET 构成全 H 桥,用于驱动电机绕组。通过简单的 STEP 和 DIR 接口,可轻松与控制器电路连接。
2. 电流调节
PWM 斩波电流由比较器设置,将电流检测电阻两端的电压乘以 8 后与参考电压进行比较。参考电压从 VREF 引脚输入,满量程(100%)斩波电流计算公式为 (I{CHOP }(A)=frac{V{VREF }(V)}{8 × R_{SENSE }(Omega)})。
3. 衰减模式
支持快速、慢速和混合三种衰减模式。在 PWM 电流斩波期间,H 桥驱动电机绕组,达到斩波阈值后,根据不同的衰减模式进行电流处理。混合衰减模式开始为快速衰减,一段时间后切换为慢速衰减。衰减模式的选择由 DECAY 引脚的电压决定。
4. 微步进索引器
内置的索引器逻辑允许通过 USM1 和 USM0 引脚配置不同的步进模式,包括全步、半步、四分之一步和八分之一步。在 STEP 输入的上升沿,索引器会根据 DIR 引脚的状态进入下一个状态。
5. 保护电路
- 过流保护(OCP):当任何 FET 中的电流超过预设的过流阈值时,H 桥中的所有 FET 都会被禁用,直到 ENABLEn 引脚重新操作或重新上电。
- 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,所有驱动器会关闭,索引器复位到初始状态,温度下降后恢复工作。
- 欠压锁定(UVLO):当 VM 引脚电压低于欠压锁定阈值时,芯片所有电路禁用,电压恢复后重新工作。
四、设计与应用要点
1. 电源推荐
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容至关重要。其容量大小取决于电机系统的最高电流需求、电源电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。
2. 布局指南
- VMA 和 VMB 引脚需使用低 ESR 陶瓷旁路电容和适当的大容量电容进行旁路接地,且电容应尽量靠近引脚。
- CP1 和 CP2 引脚、VM 和 VCP 引脚之间需放置低 ESR 陶瓷电容。
- 确保 DRV8811 热焊盘与 PCB 正确连接,热焊盘应连接到大面积的接地铜平面,以实现良好的散热。
3. 散热设计
DRV8811 具有热关断功能,当芯片温度超过约 150°C 时会自动关闭。为了保证芯片正常工作,可通过将热焊盘连接到 PCB 上的铜层来散热。在多层 PCB 上,可通过添加过孔将热焊盘连接到接地平面;在没有内部平面的 PCB 上,可在 PCB 两侧增加铜面积。一般来说,铜面积越大,散热效果越好。
五、总结
DRV8811 是一款功能强大、高度可配置的步进电机驱动 IC,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的参数,注意电源、布局和散热等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 DRV8811 或其他步进电机驱动芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
步进电机驱动
1文章
58浏览量
15375 -
drv8811
3浏览量
7047
DRV8811,pdf datasheet (Stepper
DRV8811 具有片上 1/8 微步进分度器的 1.9A 双极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
